Montage Dämpfergummis Tacho/Drehzahlmesser (SR500 u.a.)
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 04 Aug, 2017 09:32
Wie werden die Dämpfergummis von Tacho und Drehzahlmesser montiert?
Ich bekomm's nicht sauber hin :gruebel:
Re: Montage Dämpfergummis Tacho/Drehzahlmesser (SR500 u.a.))
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 04 Aug, 2017 10:43
Mit Silikonspray oder Vaseline einschmieren und dann mitsamt dem Tacho in den Chrombecher einfädeln. Dabei hier und da mit einem stumpfen Gegenstand (z.B Löffelstiel) nachhelfen. Die Mimik passt ähnlich wie ein Zelt in den Packsack, nur im Werk geht der Reißverschluss einfach zu.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 04 Aug, 2017 11:08
Lirum, Larum, Löffelstiel!
Der muß also auch ins Bordwerkzeug.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 24 Okt, 2017 22:21
Funktioniert, dauert aber laaang.
Ich hab heute bestimmt 2 besinnliche Stunden damit verbracht, neue Dämpfergummis zu montieren.
Ein größerer Schraubenzieher hat mir dabei gute Dienste geleistet, mit dem kann man auch mal hebeln.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 24 Okt, 2017 22:25
Geföhnt hast Du sie aber schon? Bei Gummi gilt je warm desto weich. Bei Griffgummis hilft auch ein Schluck Bremsenreiniger. Bis der verdampft ist "schwimmt" der Gummi, danach sitzt er. aber das ist OT
Andreas
Beitragvon Straßenschrauber » Di 24 Okt, 2017 22:30
Das probier ich nächstes Mal aus.
Heute hab ich sie mühsam bei Kellertemperatur mit Vaseline montiert.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 24 Okt, 2017 22:41
Wenn der Fön nicht da ist tut es auch der Wasserkocher...
Beitragvon Straßenschrauber » Di 24 Okt, 2017 22:52
Irgendwann früher oder später muß ich da wieder ran, dann mach ich's besser.
Beitragvon Maybach » Mi 25 Okt, 2017 06:38
Ich habe die Dämpfer ja auch in den XSsen. Und mit dem Fönen muss man da aufpassen: ich hab einen schon "gebraten" (also zu lange warm gemacht) - und dann war er relativ unflexibel, sprich hart. Und musste weggewofen werden.
Normale Zimmertemperatur und Silikonspray reichen völlig aus. Halt nach dem Einsprayen ein wenig warten, denn das kühlt ja auch ...
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Okt, 2017 11:58
Ja, die Dämpfer sind vom XSshop aus Kiel.
Nächstes Mal probier ich es mit Bremsenreiniger.
Beitragvon Maybach » Mi 25 Okt, 2017 12:08
Bremsenreiniger wird zu schnell verdampfen. Nimm Silikonspray.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Okt, 2017 12:21
Mach ich. Hoffentlich funktioniert das besser als Vaseline.
Und hoffentlich muß ich das nicht so schnell ausprobieren.
Beitragvon Lindi » Mi 25 Okt, 2017 15:25
Danke für den Tipp mit dem XS-Shop. Bei Luises AG kosten sie 19,95 anstatt hier 12.
@Straßenschrauber: Nach der Montage nicht vergessen, DZM- und Tachowelle wieder festzuschrauben :omg: :oops: :schulstunde:
Viele Grüße
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Okt, 2017 15:38
Kenn ich, ein Klassiker :-D
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 27 Okt, 2017 10:00
Im lesenswerten Bucheli-Projekt wird hier Glycerin oder eine glycerinhaltige Handcreme empfohlen.
