Seite 1 von 1
Montage Dämpfergummis Tacho/Drehzahlmesser (SR500 u.a.)
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 09:32
von Straßenschrauber
Wie werden die Dämpfergummis von Tacho und Drehzahlmesser montiert?
Ich bekomm's nicht sauber hin
Re: Montage Dämpfergummis Tacho/Drehzahlmesser (SR500 u.a.))
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 10:43
von sejerlänner jong
Mit Silikonspray oder Vaseline einschmieren und dann mitsamt dem Tacho in den Chrombecher einfädeln. Dabei hier und da mit einem stumpfen Gegenstand (z.B Löffelstiel) nachhelfen. Die Mimik passt ähnlich wie ein Zelt in den Packsack, nur im Werk geht der Reißverschluss einfach zu.
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 11:08
Lirum, Larum, Löffelstiel!
Der muß also auch ins Bordwerkzeug.
Verfasst:
Di 24 Okt, 2017 22:21
Funktioniert, dauert aber laaang.
Ich hab heute bestimmt 2 besinnliche Stunden damit verbracht, neue Dämpfergummis zu montieren.
Ein größerer Schraubenzieher hat mir dabei gute Dienste geleistet, mit dem kann man auch mal hebeln.
Verfasst:
Di 24 Okt, 2017 22:25
von schnupfhuhn
Geföhnt hast Du sie aber schon? Bei Gummi gilt je warm desto weich. Bei Griffgummis hilft auch ein Schluck Bremsenreiniger. Bis der verdampft ist "schwimmt" der Gummi, danach sitzt er. aber das ist OT
Andreas
Verfasst:
Di 24 Okt, 2017 22:30
Das probier ich nächstes Mal aus.
Heute hab ich sie mühsam bei Kellertemperatur mit Vaseline montiert.
Verfasst:
Di 24 Okt, 2017 22:41
von schnupfhuhn
Wenn der Fön nicht da ist tut es auch der Wasserkocher...
Verfasst:
Di 24 Okt, 2017 22:52
Irgendwann früher oder später muß ich da wieder ran, dann mach ich's besser.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 06:38
von Maybach
Ich habe die Dämpfer ja auch in den XSsen. Und mit dem Fönen muss man da aufpassen: ich hab einen schon "gebraten" (also zu lange warm gemacht) - und dann war er relativ unflexibel, sprich hart. Und musste weggewofen werden.
Normale Zimmertemperatur und Silikonspray reichen völlig aus. Halt nach dem Einsprayen ein wenig warten, denn das kühlt ja auch ...
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 11:58
Ja, die Dämpfer sind vom XSshop aus Kiel.
Nächstes Mal probier ich es mit Bremsenreiniger.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 12:08
von Maybach
Bremsenreiniger wird zu schnell verdampfen. Nimm Silikonspray.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 12:21
Mach ich. Hoffentlich funktioniert das besser als Vaseline.
Und hoffentlich muß ich das nicht so schnell ausprobieren.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 15:25
von Lindi
Danke für den Tipp mit dem XS-Shop. Bei Luises AG kosten sie 19,95 anstatt hier 12.
@Straßenschrauber: Nach der Montage nicht vergessen, DZM- und Tachowelle wieder festzuschrauben
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 15:38
Kenn ich, ein Klassiker
Verfasst:
Fr 27 Okt, 2017 10:00
Im lesenswerten Bucheli-Projekt wird
hier Glycerin oder eine glycerinhaltige Handcreme empfohlen.
