Seite 1 von 2
Anratung LED-Ersatz für Tachobirnchen warmweiß
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 10:50
von Straßenschrauber
Da ich gerade dabei bin, die Armaturen zu überholen:
Gibt es brauchbare (und haltbare) LED als Ersatz für Tachobirnchen W1.2W (Glassockel)?
In grellweiß und neonbunt gibt's vielleicht ja welche, aber in warmweiß bis gelblich?
Ich will die zusätzlich zu den serienmäßigen Glühbirnchen verbasteln, Gummistöpsel-Halterungen habe ich noch genug.
Glühbirnchen möchte ich behalten, damit die Armaturen wegen der Wärmeentwicklung hoffentlich weiter nicht so schnell beschlagen.
Re: Anratung LED-Ersatz für Tachobirnchen warmweiß
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 11:50
von SR oldman
...schau mal nach T10 LED, die passen perfekt in den Gummisockel.
Ich fahre die LED schon einige Jahre ohne Probleme als Instrumentenbeleuchtung, aber auch für die Kontrolllampen. Das warmweisse Licht empfinde ich als sehr angenehm. Habe die Teile damals in der Bucht geschossen, waren glaube ich aus China und gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch mit Glaskolben. Ich habe dir unten mal ein Foto zum Vergleich Glühbirne / LED drangehängt.
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 12:04
Da finde ich was, mit 5 Watt.
Ist das nicht zu hell?
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 12:10
von lut63
Weils NICHT dazupasst: Habe mein Standlicht auf LED umgerüstet. Da ich tagsüber nur damit als Tagfahrlicht unterwegs bin, hab ich eine
wesentlich bessere Lichtausbeute im Reflektor. Lichtfarbe weiß
Wie lange es hält wird sich zeigen.
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 12:14
Sorry, das paßt absolut nicht zum Thema.
Ich hab auch nie verstanden, wieso jemand auf dem Motorrad mit "Tagfahrlicht" unterwegs sein will.
Das muß jetzt nicht beantwortet werden
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 13:08
von SR oldman
Hi Markus,
5W halte ich auch für viel zu hell. Ich sach jetzt aus der Erinnerung, die Teile sollten 1W haben und den Bereich von 12-24V abdecken.
Ich schau mal ob ich noch Unterlagen dazu habe.
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 13:22
Danke!
Mit der Standard-Tachoscheibe wird die Beleuchtung sowieso leicht gelblich.
Wahrscheinlich setze ich wieder die weißen Scheiben ein, da ist warmweiß schon angeraten.
1,2 Watt finde ich bei herkömmliche Tachobirnchen in der SR etwas dunkel, 2 Watt waren ok.
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 14:20
von Lindi
Straßenschrauber hat geschrieben:...
Wahrscheinlich setze ich wieder die weißen Scheiben ein, da ist warmweiß schon angeraten...
wie wechselst Du die? Gehäuse aufgesägt?
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 14:36
Ja, mit Heißkleber wieder zukleben.
Oder Sikaflex nehmen.
Verfasst:
Fr 04 Aug, 2017 16:31
von Aynchel
an der Guzzi hatte ich mal ne ab vibrierte Tachonadel
die hab ich durch nen lackierten Zahnstocher ersetzt, die ich mit UHU Plus aufgeklebt hab
um da ran zu kommen hab ich den Tachobecher ziemlich mittig mit der Pucksäge aufgesägt und später mit Weichlot wieder verschlossen
ging prima
Verfasst:
Sa 05 Aug, 2017 15:21
von Maybach
Becher entweder aufsägen oder auf der Drehbank von Hand(!!!) mit dem schmalen Abstechschwert trennen.
Zusammenbauen dann, indem man einen kleinen Drahtring mit dem entsprechenden Durchmesser der Säge-/Trennfuge einlegt und dann das ganze mit frei Lagen Klarsicht-Klebeband von Scotch wieder befestigen. Hält wundervoll. Alles andere als Scotch hat bei mir immer Sauerei durch auflösene Kleber gegeben.
Und: Auf dem Bild mit der LED ist die linke KEINE Glühbirne, sondern eben auch eine LED. Und zwar eine, die als Tachobeleuchtung nicht funktioniert, weil sie eine Bündelung durch Linse hat.
Verfasst:
Sa 05 Aug, 2017 15:43
Lindi, Du hast angefangen!
Jetzt siehst Du, wohin das führt.
Hier möchte ich einfach nur wissen, wo es warmweiße, nicht zu hell strahlende LED-Leuchtmittel für meine SR500-Armaturen gibt.
Oder wie ich die kaltweissen Strahler wärmer bekommen könnte.
Abkleben mit gelblicher Folie?
Tacho innen gelb lackieren?
Verfasst:
Sa 05 Aug, 2017 18:15
von Bernhard S.
Straßenschrauber hat geschrieben:Lindi, Du hast angefangen!
Ich würde sagen, Du bist im falschen Forum, wenn Dir das nicht gefällt.
Lindi hat geschrieben:wie wechselst Du die? Gehäuse aufgesägt?
Hier gibts die bebilderte Anleitung von Maybachs Ausführungen.
Verfasst:
So 06 Aug, 2017 13:23
von SR oldman
Maybach hat geschrieben:Und: Auf dem Bild mit der LED ist die linke KEINE Glühbirne, sondern eben auch eine LED.
...da hast du erstmal absolut Recht
Ich muß zugeben es besteht Verwechselungsgefahr, aber die Bildunterschrift "Links Glühbirne / Rechts LED" gehört zum ersten Foto !!!
Heißt also nix anderes, um einen Vergleich zu bekommen hat der Tacho auf der linken Seite eine Glühbirne und der DZM auf der rechten Seite eine LED verbaut hat
Verfasst:
So 06 Aug, 2017 13:32
von SR oldman
SR oldman hat geschrieben:Hi Markus,
...hab leider nix gefunden. Aber vielleicht sehen wir uns ja in zwei Wochen in der Südheide, dann kannst du die Beleuchtung mal unter die Lupe nehmen.
