Entchromen?
Entchromen?
Beitragvon Wauschi » Mo 07 Aug, 2017 10:40
Ich möchte einen alten verchromten Tank schweißen und lackieren.
Mein Sandstrahl-Freund sagt er bekommt den Chrom nicht runter.
Wie entfernen man am Besten alten Chrom?
____________________
Signatur
Re: Entchromen?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Aug, 2017 10:44
Säure, Zitronensäure z.B.
Allerdings hast Du dann ziemlich giftigen Sondermüll zu entsorgen.
Ich würde mir einen galvanischen Betrieb suchen, der Dir den Chrom (mit Säure) abzieht, das sollte nicht die Welt kosten.
Re: Entchromen?
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 07 Aug, 2017 11:05
Das bekommst du eigentlich nur auf galvanischen Weg wieder runter.
Umweltgerecht im Fachbetrieb oder so wie hier beschrieben
Für alle die den Chrom los werden wollen :
Es gibt eine einfache billige Methode um Kleinteile zu entchromen :
Man nehme einen Plastikeimer mit warmem Wasser, löse darin Speisesalz auf, bis zur maximalen Sättigung.
Dann das zu entchromende Teil an Plus anschliessen, und ein Opfer( Stahl )blech an Minus.
Nun das ganze an 12 Volt anklemmen, und gemütlich abwarten, bis das Teil entchromt ist.
http://emw-r35.de/board/viewtopic.php?t=1679
Dauer etwa 10 sec, für´s finden bei google
Re: Entchromen?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Aug, 2017 11:23
Selbst ausprobiert?
Bitte nimm's mir nicht übel, Du hast mir ja schon öfter mal mit guten Tipps weitergeholfen, aber was da verlinkt ist, ist ein zersabbelter Fred, bei dem es später um Verkupfern und Verchromen geht.
Einer schreibt, daß das Entchromen nicht funktioniert hat mit der beschriebenen Methode.
Es ist echt krass, wie unbedarft und leichtsinnig mit Gift (hier: Chrom) rumgepanscht wird.
Die Rückstände von solchen Umweltsauereien in Bastelkellern und Garagen werden doch sicher in den allermeisten Fällen ins Klo oder den nächsten Gulli gekippt.
Die bei sowas oft entstehenden Ausgasungen, Stäube usw. nehmen die Körper der dilettierenden Pfuscher und ihrer Familien und Nachbarn auf.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 07 Aug, 2017 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Entchromen?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Aug, 2017 11:56
Viele galvanische Betriebe wollen allerdings inzwischen eine Mindestauftragssumme (30.- bis 90.-), damit sie die nervigen Kleinaufträge loswerden ...
Re: Entchromen?
Beitragvon Wauschi » Mo 07 Aug, 2017 14:52
Danke, werde mal bei einem Betrieb in der Nähe nachfragen.
Signatur
Re: Entchromen?
Beitragvon Lindi » Mo 07 Aug, 2017 17:54
ich hab das schon mal erfolglos bei einem Krümmer probiert. Kann nicht sagen, weshalb das nicht ging.
Re: Entchromen?
Beitragvon nattes » Mo 07 Aug, 2017 18:53
Wie das mit dem Schweißen ist, das wissen andere hier bestimmt besser als ich. Verchromte Flächen lassen sich aber heute gut und dauerhaft mit Hilfe einer Ätzgrundierung lackieren.
Gruß, Norbert
Re: Entchromen?
Beitragvon Myke » Mo 07 Aug, 2017 19:13
nun ja, ich probiers mal aus.
hab heut 4kg salz gekauft und erzeuge die lösung im gmaltawandl.
morgen komm ein czechisches chromkotbleich rein; gearbeitet wird mim batterieladegerät.
werd mitphotographieren.
hatte immer schon interesse an alchemie ... :-D
wenns gold wird, sag ich aber nyx weiter.
Re: Entchromen?
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 07 Aug, 2017 19:17
Und wie ist das nun mit der Entsorgung von dem Kram? Ist diese "Chromlösung" am End' sogar umweltverdaulich zu entsorgen?
Sandstrahlen mit anschließendem Pulverbeschichten soll halten. An sonsten würde ich eher beim Galvanikbetrieb nachfragen oder Nattes Weg wählen.
Re: Entchromen?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Aug, 2017 22:13
Bevor Du da nach dubiosen Anleitungen experimentierst:
Eine Verchromung hat meistens 3 Schichten, Cu, Ni und Cr, allesamt ziemlich ungesund.
Während der Elektrolyse kommen die in Lösung. Ionisiertes Chrom zum Beispiel wird als krebserzeugend, reproduktionstoxisch und allergenisierend eingestuft.
Die Metalle wandern leider nicht rückstandslos auf das in die Lösung gehängte Eisenteil.
Es könnten auch interessante Chrom-Verbindungen ausgasen.
Also, bitte nicht machen! Das Leben ist doch eigentlich hin und wieder ganz schön ...
Re: Entchromen?
Beitragvon Boscho » Di 08 Aug, 2017 06:50
Straßenschrauber hat geschrieben:Das Leben ist doch eigentlich hin und wieder ganz schön ...
+1 :smt023
Re: Entchromen?
Beitragvon Myke » Di 08 Aug, 2017 07:35
ok, ich lass es.
wär aber spannend gwesen. :gruebel:
Re: Entchromen?
Beitragvon Rei97 » Di 08 Aug, 2017 17:24
Galvanik und Moppet ist ein heikles Thema.
Entchromen geht natürlich chemisch. Leider mag keine Galvanik Kontamination im Bad. Deshalb müsste der Krümmer oder was auch immer innen dicht sein. Kein SR Krümmer ist das exakt. Wenn Rost oder Narben nach dem Perlen auf dem Krümmer sind, wird es mit dem Beschichten problematisch, denn Rostnarben sehen nach Verkupfern und Verchromen besc...en aus.
Kauf einen Neuen mit Serieninnendurchmesser.
