18" Felge von 130mm-Nabe auf 200mm-Nabe umspeichen?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 18 Sep, 2017 11:23
Die eloxierte Alu-Felge meiner SR500 (1,85-18, vorne) hat viel einstecken müssen, es wird immer schwerer, sie sauber zu zentrieren.
Sie läuft auf einer Trommelbremsnabe mit ca. 200mm Durchmesser.
Eine Ersatzfelge ist neu unfassbar teuer und gebraucht wohl nicht zu bekommen.
Felgen für die verbreitete Scheibenbremsnabe (ca. 120-130mm, müßt ich noch nachmessen) gibt's gebraucht in gutem Zustand.
Könnt ich die Scheibenbremsfelge auf die Trommelbremsnabe spannnen?
Die Löcher sind ja in einem anderen Winkel gebohrt.
Umbau auf Scheibenbremse ist natürlich eine Option, ich will hier aber erstmal wissen, ob die Trommelbremsnabe mit der Scheibenbrems-Felge zusammenpaßt.
Re: 18" Felge von 130mm-Nabe auf 200mm-Nabe umspeichen?
Beitragvon hiha » Mo 18 Sep, 2017 12:16
Nein, da die Bohrungswinkel nicht stimmen. Da könnt noch eher eine Hinterfelge gehen, wobei die Vordernabe schmäler ist, was dann auch wieder nicht passt.
Ignorier doch einfach den bisserl Schlag in der Felge. Oder geh zu einer Radspannerei und lass Dir eine Felge aus dem Zubehörhandel (z.B. SanRemo) empfehlen.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 18 Sep, 2017 12:25
Ignorieren kann ich gut.
Hinterradfelge mit 2,15" könnt ich mir auch vorne vorstellen, paßt das mit den Bohrungen?
Paßt das nicht zur gleich breiten hinteren Felge?
Die hintere Bremstrommel hat weniger Durchmesser als die vordere, ich schätz mal um 170mm, ich meß das nachher mal.
Beitragvon hiha » Mo 18 Sep, 2017 12:30
Die Flanschbreite und der Teilkreis sind entscheidend, obs passt oder nicht. Die Vordernabe ist schmäler als die Hintere.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 18 Sep, 2017 12:34
Ah ok, danke, hattest Du ja schon geschrieben.
Dann wär das auch geklärt.
Beitragvon S&T » Mo 18 Sep, 2017 13:48
nach meinen bisherigen Basteleien mit Originalpaarungen und 21" auf Vorderradnaben, 16" auf Hinterradnaben und dgl.
seh ich das nicht ganz so eng... 15" auf Trommelnabe vorn war eng und 16" AME auf Hinterradnabe geht nicht doppelt gekreuzt.
Vorderradfelge auf Hinterradnabe würd ich mich trauen auszuprobieren, ich glaube nicht, dass sich das verspannt, wenngleich
die Speichen optisch nicht 100% mit der Punzung fluchten werden. Ich hab auch schon Speichenlöcher um 0,5mm aufgebohrt...
S&T
Beitragvon lallemang » Mo 18 Sep, 2017 13:59
Au§er, da§ ich die Nabenbreite der SR VR Trommel nicht kenn, könnt die MZ Trommenabe
da in etwa hinkommen D = 19 cm B = 60mm
Felgen gibt's von TS125/150 HR 1.85x18 und ETZ250 HR 2.15x18
Wenn die Breite hinkommt, kann ich dann auch mal den Speichenwinkel messen.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 18 Sep, 2017 15:25
SR500 48T
Vorderradnabe (Trommelbremse):
Durchmesser 200mm Loch-zu-Loch
Flanschbreite 45mm Lochmitte-zu-Lochmitte
Hinterradradnabe:
Durchmesser 170mm Loch-zu-Loch
Flanschbreite 90mm Lochmitte-zu-Lochmitte
