Werte Schrauber,
ich beobachte schon einige Zeit das Verhalten meiner Gabel und kann mir einfach keinen Reim daraus machen.
Es handelt sich um eine Yahama YZ/WR250 Kayaba 43 USD Gabel, welche super rund und ruhig läuft, aber nur 3 Sekunden, dann hypft das Rad 7-8 mal (ca. 2 sek.), dann läuft es wieder ruhig weiter.
Das Verhalten merkt man besonders wenn man zwischen 60-90km/h auf gutem Asphalt unterwegs ist.
Man gleitet gemütlich 3 Sekunden durch die Landschaft, dann rüttelt die Gabel, dann genießt man wieder die Landschaft, dann wieder rütteln....
Wie wenn das gesamte System "aufschwingt" und an einem bestimmten Punkt wieder abrupt aufhört und sich wieder aufschwingt.
Hatte das Verhalten ursprünglich den alten Stollenreifen zugesprochen, mit neuen Reifen habe ich jedoch das gleiche Hypfen!
Folgendes habe ich schon angesehen:
- Reifen wurde getauscht
- Habe keinen Höhen/Seiten-Schlag an der Felge feststellen können.
- Rad ist gewuchtet.
- Länge des Dämpfers wurde verändert
- Druck/Zugstufe verändert
- Öl SAE 10 oder (original) SAE 5
Irgendwie habe ich schon fast jedes Teil angesehen und verändert.
Was könnte ich noch versuchen?
Grüße,
