XT 500 1U6 6Volt oder 12Volt?
Beitragvon fleisspelz » Mo 23 Okt, 2017 11:19
Ich baue grade eine XT500 1U6 auf.
Das Fahrzeug wird nur in Ausnahmefällen nach Einbruch der Dunkelheit bewegt werden. Gutes Licht interessiert mich also nicht. Gibt es weitere Gründe auf 12 Volt umzurüsten oder ist die 6 Volt Anlage ausreichend?
Und falls sie bleibt, kann ich die 6 Volt Anlage auch ohne Batterie betreiben?
Re: XT 500 1U6 6Volt oder 12Volt?
Beitragvon hiha » Mo 23 Okt, 2017 11:45
Ist ausreichend, die Leitungsquerschnitte dürften grösser sein. Drum ist sie ja mit 12V heller.
Beitragvon Zimmi » Mo 23 Okt, 2017 12:41
6V reichen für tagsüber - ich wyrde allerdings Umrystung auf Ochsenaugen empfehlen, weil da 2x 21W eingespart werden. Die fehlen sonst nämlich gerne mal am Bremslicht. :ugly:
Nachts mit 6V ist Spitze, wenn man Kehren anbremst und dabei runterschaltet. Die Drehzahl fällt in den Keller und das Licht ist dann kwasi aus. Blindflug... :omg:
Beitragvon Nanno » Mo 23 Okt, 2017 12:55
Im Stadtverkehr möchte ich die 12V-Anlage nicht missen: Blinken während man bremst, beim Ranbremsen an die Ampel auch mal so hupen können, dass der Vordermann der grad am Navi/Radio/Handy rumspielt wieder wach wird... Man kann einfach auf normale LEDs zurückgreifen und braucht sich nicht selber was zu löten für die Tachobeleuchtung/Rücklicht, was dann wiederum soviel Strom frei macht, dass auch mein Navi noch geladen wurde.
Beitragvon hiha » Mo 23 Okt, 2017 14:29
Zu Ochsenaugen möchte ich widersprechen. Ich kann die Dinger nur sehr begrenzt ausstehen. Sie sind an einer Enduro eigentlich unangebracht, besonders seit es Miniblinker gibt.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 23 Okt, 2017 15:04
Ein Freund von mir hat seine XT letztens komplett auf Lima, Regler und CDI der SR500 umgestellt und will auf keinen Fall mehr 6V haben.
Beitragvon fleisspelz » Mo 23 Okt, 2017 15:15
@ Hans: Ganz Deiner Meinung!
Ich bin im Besitz von 4 Stück tschechischen 6Volt LED Miniblinkern mit gefrästen Aluminiumgehäusen und E-Prüfzeichen. Ratet Mal wofür ... :-)
Beitragvon Zimmi » Mo 23 Okt, 2017 15:33
Jedem das Seine - ich für meinen Teil finde die Lenkerendenblinker nach wie vor bei älteren Mopeten sehr stilecht... ;) LED-Blinker an einer XT ist ungefähr so wie Projektionsscheinwerfer an 'ner Tin Lizzy. :weg:
Straßenschrauber hat geschrieben:Ein Freund von mir hat seine XT letztens komplett auf Lima, Regler und CDI der SR500 umgestellt und will auf keinen Fall mehr 6V haben.
Bis auf die CDI hatte ich das auch so (der Pickup an der Lima war dank Runterfallen derselben abgebrochen :ugly: ). Würde ich jederzeit wieder machen. Alle Verbraucher jederzeit einsatzbereit, immer helles Licht - ein Traum...
Beitragvon hiha » Mo 23 Okt, 2017 15:42
Nicht abschweifen, erstes Posting lesen.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 23 Okt, 2017 16:14
12 Volt bringt's auch tagsüber, Blinker und Bremslicht sind immer schön hell.
War mit 6V nicht immer so, ist mir gleich aufgefallen, als ich nach dem Umbau mal hinterher gefahren bin.
Beitragvon Rei97 » Mo 23 Okt, 2017 16:19
Meine XT hat das zarte Alter von 36 Jahren und ich musste trotz der 6V fest stellen, dass es nicht die 6V waren , die den Schall schneller als das Licht machten, sondern die Kabelbäume und Übergangswiderstände. Deshalb hab ich mir Kedos Kabelbaum und das Zyndschloss fyr unter 100€ gegönnt und was soll ich sagen.
Das Licht mit der 35W Lampe strahlt heller denn je, die Hupe wird von einem 6V Flammkompressor befeuert und wenn ich nicht gar im Dunklen fahren mag , wo mir eine LED Funzel lieber wäre tun es die 6V LED an Blinkern und Rücklicht ausreichend. Wozu dann 12V?
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 23 Okt, 2017 17:05
6V
ohne Batterie: keine Erfahrung.
Wenns nicht reicht kannst später eh noch umrüsten --> Röbi
An der TT für's TT (6V) hab ich ordentlich geschaut wieviel mehr Licht eine 25/25 W Lampe macht als die 35/35 W Orginalbirn.
Von einem Candela auf 2 Candela hochgepimpt :-D
Beitragvon Dreckbratze » Mo 23 Okt, 2017 17:26
das 6V licht meiner 150er ist besser als das 12V H4 meiner guzzi. scheint also möglich.
Beitragvon XT-Oli » Mo 23 Okt, 2017 18:16
Hallo Justus,
wenn Du nur ein bissi bessere Blinker und ein gutes Licht haben möchtest, empfehle ich die den AMI-Regler.
Mußt mal auf der XT500.org suchen, finde den fred gerade nicht. Kostet um die 30 Euro.
Oli
Habe immer mehr Träume als die Realität zerstören kann!
XT-Oli
vormals Didimo
Beitragvon hiha » Di 24 Okt, 2017 05:23
Eine 6V-Einschränkung gibts noch:
Die 6V-Regler die mir bekannt sind, sind allesamt auf eine Batterie als Puffer angewiesen, sonst sinkt die Spannung ins Bodenlose.
Das heisst nicht dass es nicht ohne Batterie ginge, sondern ich kenn bloß keinen geeigneten Regler. Eventuell wäre da eine dicke Z-Diode was, wie die alten Engländer sie haben. Die heizt nicht verbrauchte LiMaLeistung tatsächlich weg, im Gegensatz zu den üblichen Reglern, die kurzschließen, und damit nicht wegheizen. Dazu gehört dann halt ein großer Kühlkörper, und das schaut an einer XT einfach super aus.
http://www.classic-motorcycle-build.com ... riumph.jpg
@XT-Oli
Ich zitiere:
fleisspelz hat geschrieben:Das Fahrzeug wird nur in Ausnahmefällen nach Einbruch der Dunkelheit bewegt werden. Gutes Licht interessiert mich also nicht.
