Frage @ Enfieldisten: Lampenfarbe?
Beitragvon koarrl » Do 02 Nov, 2017 11:36
Die original-indische Farbe der beiden kleinen Lämpchen links und rechts oberhalb des Hauptscheinwerfers ist mir entfallen.
Könnten die grün gewesen sein? Hab derzeit bläulichweiße LEDs drin, die mit Lichtstufe I mitkommen. Vorteil: wartungsfrei, ewig lebend.
Stilvoller wäre hier natürlich die Originalfarbe, abgesehen von Bedenken byrokratischer Natur.
Wie auch der Zweck der Dinger etwas nebulos bleibt .. any ideas, anybody?
Dank, k.
koarrl
Re: Frage @ Enfieldisten: Lampenfarbe?
Beitragvon KNEPTA » Do 02 Nov, 2017 17:42
:?: :?: :?: bei mir sind immer schon zwei 6Volt 4 Watt Birnderl drinnen ...
Beitragvon andi » Do 02 Nov, 2017 17:43
koarrl hat geschrieben:Die original-indische Farbe der beiden kleinen Lämpchen links und rechts oberhalb des Hauptscheinwerfers ist mir entfallen.
Dank, k.
Da sind normale weiße Glühbirnderln drinnen, also passen die LED ;-)
Beitragvon koarrl » Do 02 Nov, 2017 18:00
- na, wie auch immer. Im Grunde eh wurscht.
@ Uwe: hab in meinem Fundus einen fetten Banjo-Bolt für die Außen-Ölleitung zu einer Kipphebelwelle gefunden, dem eine Bohrung samt Gewinde für ein Manometer verpaßt wurde!
Nachdem die Electra-Feed-Pump eh alles parallel versorgt, sollte auch dort oben ein vernünftiger Wert ablesbar sein. Mal gucken.
Leider wird mein Druckwert -zahnradgepumpt - nicht so schön pulsieren wie deiner :-)
koarrl
Beitragvon Dreckbratze » Do 02 Nov, 2017 18:18
installiere 2 lavalämpchen!
Beitragvon koarrl » Do 02 Nov, 2017 22:44
backbord eine rote,
steuerbord eine grüne positionslampe.
so sollte das sein.
und allezeit eine handbreit Schnee unterm Kiel.
koarrl
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 03 Nov, 2017 07:36
Du bringst mich auf Ideen ...
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 03 Nov, 2017 10:26
koarrl hat geschrieben:backbord eine rote,
so sollte das sein.
kahlgryndiger hat geschrieben:Du bringst mich auf Ideen ...
Aber schon für den antichristlichen Raumsegler, oder?
:weg:
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 03 Nov, 2017 10:27
Nein denn nur die Bullet hat solch nette Positionslichter vorne 8)
Beitragvon T. » Fr 03 Nov, 2017 10:58
Ist aufrüstbar... ;-)
