Radnabe-Lagersitz Guzzi Hinterrad auspressen
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 15 Jan, 2018 21:42
Hallo
Ich überlege ob ich der Guzzi auf der Kardanseite ein zweites Radlager spendiere. Dazu müsste die Hülse aus dem Gußrad entnommen werden. Ist die eingeschrumpft oder kann ich sie gefahrlos auspressen?
Da der Deckel vom Ruckdämpfer an den Schrauben vom Kardangehäuse geschliffen hat würde ich den Lagersitz etwas weniger tief eindrehen als das Lager breit ist. 2-3mm. Dann müsste ich doch wieder Abstand zum Gehäuse bekommen, oder?
Das gezeigte Gehäuse hat keine Schleifspuren aber an den M8 Schrauben schleift es.
Warum das überhaupt schleift ist mir ein Rätsel.
Re: Radnabe-Lagersitz Guzzi Hinterrad auspressen
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 15 Jan, 2018 23:18
Fällt die Buchse nicht schon raus wenn Du das große Aluteil im Backofen (Bratenschlauch!) auf 180°C hochheizt? Ich würde ml behaupten das fällt wenn Du satt auf 2 Holzklötze klopfst raus...
Beitragvon Aynchel » Mo 15 Jan, 2018 23:42
klingel mal den Gespannbauer Walter an
der hat diesen Umbau zu seinen aktiven Zeiten regelmässig gemacht
