begriffsstutzig
begriffsstutzig
Beitragvon Lindi » Mi 17 Jan, 2018 19:46
ich hab keine Idee, wie man die kleinen hutförmigen Scheibchen nennt, die zur Befestigung eines vorderen Enduro-Fenders gehören (Bild). Vielleicht weiß das hier jemand.
Abmessungen 16/6/3(Hut)mm
Viele Grüße
Re: begriffsstutzig
Beitragvon Färt » Mi 17 Jan, 2018 19:52
Servus Dirk,
das ist eine Bundscheibe
Re: begriffsstutzig
Beitragvon KNEPTA » Mi 17 Jan, 2018 19:54
I kenn des als Bundscheibe.
wird aus dir ein Dauerraser
Re: begriffsstutzig
Beitragvon KNEPTA » Mi 17 Jan, 2018 19:55
Hoppala, scho wieder Zweiter...
Re: begriffsstutzig
Beitragvon Lindi » Mi 17 Jan, 2018 19:56
Juhu! :danke: (beiden!)
Viele Grüße
Re: begriffsstutzig
Beitragvon Lindi » Mi 17 Jan, 2018 20:03
hab eben versucht, so was aus einer U-Scheibe selber zu fertigen, aber das fehlt´s am Werkzeug. Morgen mal zum Schrauben-Lange und fragen.
Viele Grüße
Re: begriffsstutzig
Beitragvon KNEPTA » Mi 17 Jan, 2018 20:24
Manchmal geht das auch mit Buchserl und aufgebohrter Scheibe...
Re: begriffsstutzig
Beitragvon Maybach » Mi 17 Jan, 2018 20:36
Lindi, zur Not kann man das auch drehen ...
Re: begriffsstutzig
Beitragvon KNEPTA » Mi 17 Jan, 2018 21:28
Maybach hat geschrieben:Lindi, zur Not kann man das auch drehen ...
:omg:
:-D
Re: begriffsstutzig
Beitragvon bastardo » Mi 17 Jan, 2018 23:30
Dann ist's auch gleich poliert! :weg:
Re: begriffsstutzig
Beitragvon Maybach » Do 18 Jan, 2018 08:04
Mein lieber Bastardo,
ohh, nein! Um den wahren Glanz auf Deine Netzhaut zu zaubern, braucht es dann schon noch die Schwabbelscheibe mit dem passenden Wachs.
Maybach 8)
Re: begriffsstutzig
Beitragvon bastardo » Do 18 Jan, 2018 08:14
Ich ging natürlich davon aus, daß das gleich anschliessend gemacht wird! :-)
Re: begriffsstutzig
Beitragvon motorang » Do 18 Jan, 2018 09:55
Lindi hat geschrieben:Hallo,
wozu? Normale breite Beilagscheiben tun es an der Stelle doch genauso?
Befestigung von unten in die Gabelbrücke, oder?
> Suchbegriff Karosseriescheibe :D
Falls Du an der Stelle Gummischeiben hast: kann man schadlos weglassen.
Re: begriffsstutzig
Beitragvon Lindi » Do 18 Jan, 2018 10:50
motorang hat geschrieben:
ich bin halt so :oops: :grin:
Viele Grüße
Re: begriffsstutzig
Beitragvon Rei97 » Do 18 Jan, 2018 17:34
Ich hab Deine Frage nicht vergessen, aber weder vorne noch hinten hab ich am Fender sowas gefunden.
Da sind einfach Scheiben und Muttis.
In meinem Servicehandbuch ist auch nichts zu finden gewesen.
Deshalb mache ich mir auch keinen Kopf.
Zylinderangebot:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
