Konus-Ärger
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon Myke » Fr 19 Jan, 2018 15:46
das mit der montagehilfe zum ausrichten stimmt. aber das teil macht beim abscheren deutlich laut, dasste abstellen kannst, bevor alles fritte ist. ;-)
Beitragvon Rei97 » Fr 19 Jan, 2018 19:55
schnupfhuhn hat geschrieben:
Auf jeden Fall entfettet :!:
darum frage ich ja, wenn geoelt schwimmt der Konus auf und schlaegt dann bei Gelegenheit die Passfeder ab. Wie hoch ist die Passfeder, die klemmt nicht, oder? Tuschieren, anschauen, Hirnkasten kratzen.
Das hängt nicht vom Was ab, sonders vom Reibwert my.
Der ist bei St/St trocken irgendwo von 0,25 -0,4.
Beölt mit nicht reibwertsenkenden Agentien haben wir 0,2-0,25
Fett ist nebenbei nichts anderes als Grundöl in einer z.B. Lithiumseife (wie ein Schwamm)
Und da kann die Post abgehen. Das geht von 0,2 bis 0,05.
Hier erreicht selbst 1:10 Konus die Lösegrenze.
Da der Woodruff-Keil nur zur Positionierung zuständig ist , wird er bei niedriger Selbsthemmung schlicht abgeschert.
Riefen und Macken auf den Konen fördern das. Da hilft auch Acetonentfettung nicht.
Ein entsprechend großer Schwung und Ungleichförmigkeit im Antrieb des Konus erhöhen die Gefahr den Konus abzuscheren. Je fester der sitzt umso grösser diese Gefahr bei den genannten Risiken. Impuls ist dabei das Stichwort. Dabei spielt die Drehgeschwindigkeit und der Durchmesser samt Gewicht aussen damit per quadratischem Eingang eine große Rolle.
Das schert schnell ungeahnte Durchmesser ab.
Zylinderangebot:
Beitragvon Thomas Heyl » Fr 19 Jan, 2018 20:03
Hallo!
Oh ja, ich habe kürzlich ein Foto gesehen, wo so ein Schwungrad glatt den Kurbelwellenstumpf abgeschert hat.
Mit der Kurbelwelle wird das eh' nichts mehr oder nur als riskantes Provisorium, die ist umme. Ich habe zwar Nachschub für beides, das wirft meine Pläne für 2018 jedoch leider schwer über den Haufen, und vor März sehe ich mich eher nicht mehr fahren.
Nun aber zurück zu allgemeinem Jammern, bitte :grin: !
Cheers, Langer
Thomas Heyl
Beitragvon Aynchel » Sa 20 Jan, 2018 11:39
Thomas Heyl hat geschrieben:..................Oh ja, ich habe kürzlich ein Foto gesehen, wo so ein Schwungrad glatt den Kurbelwellenstumpf abgeschert hat. .........
hab ich letzten Sommer beim 24 Std Mofa rennen 2x gesehen
die Motörchen waren leicht übertunt :D
http://oi66.tinypic.com/zl9f1i.jpg
Beitragvon hiha » Sa 20 Jan, 2018 15:45
"Glatt abgeschert" erstmal garnicht, sondern bestenfalls abgedreht, weil Scherungvwas Anderes ist. Und das glaub ich nur, wenn mir jemand die Bruchstelle zeigt. Ich glaub da eher an einen zu der Zeit recht üblichen Ermüdungsbruch.
Beitragvon Rei97 » Sa 20 Jan, 2018 16:32
Hätte ich nun von einem glatten Torsionsbruch gesprochen, wäre wieder das Thema Kauderwelsch hoch gekommen.
Dabei ist der Einzige , der das beherrscht, ein gewisser Herr Kauder der CDU .
Aaaber glatte Torsionsbrüche bei großen trägen Rotationsmassen und aprupten Blockaden gibt es deshalb durchaus.
Umlaufbiegebrüche gibt es zwar auch, aber nicht in dem Kontext.
Zylinderangebot:
Beitragvon Myke » Sa 20 Jan, 2018 17:09
impuls: p=m mal v odr ? also mehr konstant. es kann aber die impulsänderung gemeint sein. :gruebel:
delta p ?
Beitragvon Rei97 » Sa 20 Jan, 2018 18:38
Imo lst ist das mV°2.
D.h. je nach Geschwindigkeikeit oder Drehgeschwindigkeit gehen die im Quadrat in die Gleichung ein.
Das ist auch der Grund warum Bremsen so unterschiedlich dimensioniert sind.
Zylinderangebot:
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Sa 20 Jan, 2018 18:39
Rei97 hat geschrieben:Also:
Helmut mit Verlaub das wäre es nicht!
Torsion als Bezeichnung für die, Verdrehung eines Körpers, ist der absolut Korrekte und auch jederzeit über jede beliebige Suchmaschine auffindbare Begriff.
Der Vorwurf der Unverständlichkeit deiner Beiträge, wird immer dann erhoben, wenn du dich einer Sprache bemächtigst, deren Begriffe zu einem Gutteil aus nur dir geläufigen Abkürzungen, oder deiner Meinung nach überall gebräuchlichen Fachbegriffen bestehen, die bei genauerer Betrachtung, in Wirklichkeit, nur ein paar wenigen Menschen in deinem unmittelbaren Wirkungskreis bekannt sein dürften.
Des weiteren wird Sprache im allgemeinen verwendet, Inhalte möglichst verständlich wiederzugeben.
Internetforen dazu, sich mit gleichgesinnten verständlich, auf Augenhöhe auszutauschen.
Bei dir, war ich in der Vergangenheit nicht immer Überzeugt, dass dieses auch deine Absicht war.
Und DANN kamen die Vorwürfe.
Nix für ungut.
"Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, daß du es sagen darfst." Voltaire
Beitragvon Thomas Heyl » Sa 20 Jan, 2018 21:17
Hallo!
ich hat geschrieben:ich habe kürzlich ein Foto gesehen, wo so ein Schwungrad glatt den Kurbelwellenstumpf abgeschert hat
Stimmt schon, abgeschert ist nicht ganz richtig, und ebenfalls richtig ist, dass das eventuell (eher unwahrscheinlich bei nicht-Guss) ein "Lunker" war, den ich auch schon bei Schrauben erlebt habe.
Da wir das Thema mit Konuspassungen, Abziehern dafür etc. hier schon öfter hatten, sollten wir das vielleicht eher auslagern, damit hier wieder "allgemeiner" gejammert werden kann :grin: . Da könnten wir dann freier über Begrifflichkeiten, physikalische Formeln, Erfahrungswerte und derlei babbeln :-D .
Cheers, Langer
Thomas Heyl
Beitragvon Richy » Sa 20 Jan, 2018 22:36
Ich tät ja, wär ich auf das Vehikel angewiesen, einen 250er MZ-Motor implantieren. Mehr Leistung, viel haltbarer und vor allem prima Ersatzteilversorgung...
Und jetzt schnell weg, bevor mich der Thomas noch verhackstückt...
:-D
Albert Einstein
Beitragvon altf4 » Sa 20 Jan, 2018 23:08
das hab ich mir auch schon gedacht ... :floet:
"Irgendwann isch se soa liadrig, dass se nemme verreggd!"
Beitragvon KNEPTA » Sa 20 Jan, 2018 23:17
An Puchmotor hätt i noch...
Aber haltbarer... :gruebel:
wobei... :fiessgrinz:
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon schnupfhuhn » So 21 Jan, 2018 01:02
Impuls ist m mal v und hier falsch . Drehimpuls wäre richtig. M mal V Quadrat ist was ganz anderes. Das ist eine Ableitung weit weg.
Torsionsbruch ist es auch nicht, den schafft auch der große Schwung nicht. Ist eher wie der Hans sagt ein Anriss der immer weiter bricht bis es schnalzt. Aber auch 1000 mal biegen ist bei einer kurbelwelle ja in Minutenfrist gemacht...
Beitragvon Richy » So 21 Jan, 2018 07:14
Nennen wir es Ermüdungsbruch und wir sind alle zufrieden. Oder?
Albert Einstein
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
