Vergaserkorrosion - Bitte um Tipps
Beitragvon Bernhard S. » Do 25 Jan, 2018 22:43
Gestern Abend, als ich mit meinem Trommelbrems-Umbau auf der Zielgeraden war (Testfahrt noch ausstehend :omg: ) hab ich festgestellt, dass der Chokekolben festgegammelt ist.
Im ersten Augenblick hatte ich Panik, aber in der Nacht ist mir eingefallen, dass da noch irgendwo ein Reservevergaser herumliegen (mittlerweile gefunden, bräuchte aber ein Ultraschallbad)
Wie auch immer:
Messing in Alu, wie bekomm ich den wieder gangbar?
Vergaser ausbauen ist klar, aber dann? Rostlöser? Zauberei?
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... -3tb-2.pdf
Blatt 4, Teil 49
Vielen Dank
Grysse Bernhard
PS nachdem ich Richys Renntaxfred gelesen habe, bin ich wieder ganz entspannt... :weg:
Re: Vergaserkorrosion - Bitte um Tipps
Beitragvon Dreckbratze » Do 25 Jan, 2018 22:55
steckt der fest oder ist er schon draussen?
Beitragvon Lindi » Do 25 Jan, 2018 23:28
Cola?
Beitragvon Lederclaus » Fr 26 Jan, 2018 00:01
Das Zeug. https://www.ebay.de/itm/ERC-Vergaser-Re ... 1581577678
1 zu 1 mit Benzin mischen, die verschmutzten Teile zwei ganze Tage einlegen. Was dann nicht sauber ist, mit der Zahnbürste und der Mischung abbürsten und nochmal einlegen. Seit ich den Kram nehme, ist mein Ultraschallgerät fast überflüssig geworden. Selbst grünspanige Teile kommen fast wie neu raus. Löst auch verharzte Rückstände.Vergasergehäuse werden nicht grau und stumpf.Die Gummiteile gehen eigentlich auch nicht kaputt. Meine Empfehlung.
HANDSCHUHE, das Zeug ist giftig und die Griffel brennen nach 5 Minuten schon. Nicht in die Augen damit!
Beitragvon mike58 » Fr 26 Jan, 2018 04:11
Kommst halt mal wieder vorbei,
Eine Nacht im Teilewaschkasten, dann noch die übliche Tour, müßt schon gehen, der Tip ist gut Claus, Danke.
Beitragvon Bernhard S. » Fr 26 Jan, 2018 05:38
Dreckbratze hat geschrieben:steckt der fest oder ist er schon draussen?
Der steckt drin!
@Claus: das Zeug ist bestellt, aber fürs TT wird das kaum mehr reichen.
@mile58: wahrscheinlich Sa und So wieder abholen. I miassad a no amoi fahrn mid dem Karrn vorm TT und schaun, ob ois gähd... :omg:
Beitragvon Mister B » Fr 26 Jan, 2018 07:36
Ich hätte ein Ultraschallbad inkl. Chemie da. Soll ich schon mal vorheizen?
MB
Mister B
Beitragvon Lederclaus » Fr 26 Jan, 2018 10:04
@Bernhard: Wenn die Zeit zu knapp ist, Rostlöser. Besser einen Guten nehmen. WD 40 ist jedenfalls keiner (fast 100% Petroleum). Wenn das Ding draußen ist, mit schleifvlies reinigen (die Bohrung mit einem China-Essstäbchen und vlies) und ohne Fett oder öl einsetzen. Dann sollte das erstmal wieder gehen.
Beitragvon mike58 » Fr 26 Jan, 2018 11:09
heut ab 14.00,
wia schaugts aus.
Beitragvon Roll » Fr 26 Jan, 2018 13:36
https://www.ultraschall-welt.de/ultrasc ... -3718.html
solltest Du noch rechtzeitig geschickt kriegen bekommen.
Kost wenig, kann viel (ich habs für die Brille, aber der näxte Klient ist der näxte Gaser). Klein, aber einmal umdrehen sollte drin sein :wink:
Beitragvon Bernhard S. » Fr 26 Jan, 2018 21:22
Danke fürs Mitdenken.
Ich komm grad nach Hause, das Ding schwimmt seit 2 Stunden beim Mike in der Brühe. Morgen gehts weiter, paralell wird der Ersatzvergaser fit gemacht. Der Tenere-Vergaser liegt auch noch rum, obschon ich den ungerne im Salz hätte. Irgendeiner wirds dann schon tun.
Beitragvon Rei97 » So 28 Jan, 2018 19:57
Beim Lösen hilft hier nicht nur Chemie sondern schnöde Temperatur.
Al hat gegenüber Ms ca 25% mehr Wärmedehnung, sodass Abkochen in irgendeiner geeigneten Brühe mit Detergentien schon hilft.
Beitragvon Bernhard S. » So 28 Jan, 2018 20:04
Der Vergaser ist gestorben. :twisted:
Beim Versuch, den Kolben zu extrahieren, ist die Betätigungsstange abgebrochen und somit war keine Chance mehr, den Kolben zu packen.
Wir haben dann noch versucht, den Kolben anzubohren und ein Gewinde hineinzuschneiden. Da ging es aber mangels einer geeigneten Schraube (M7) nicht weiter. Der Vic, der am Schluß auch noch mit dabei war, wird versuchen, doch noch irgendwas ins Freie zu befördern.
Allerdings habe ich wenig Hoffnung, dass der Vergaser danach noch benutzbar ist. :roll: (was dann mit Sicherheit nicht an Vics Fähigkeiten liegt, vor denen ich grösste Hochachtung habe!!)
Wie auch immer, eine Probefahrt mit dem Ersatzvergaser war erfolgreich, das TT kann kommen.
In Zukunft wird man auf den Choke aufpassen müssen, d.h. wenn abzusehen ist, dass die Karre nach einer Winterfahrt länger als ein paar Tage steht, den (Choke- :-D ) Kolben ziehen, alles sauber machen, einfetten und wieder einbauen. :omg:
Beitragvon Achim » So 28 Jan, 2018 20:15
Bernhard S. hat geschrieben:Der Vergaser ist gestorben. :twisted:
Dumm das mit dem Gaser, aber Man(n) sollte die Hoffnung nie aufgeben.
Das ist mal ein Wort :smt023
Bis Mittwoch :-D
Achim
Achim
Beitragvon Dreckbratze » So 28 Jan, 2018 20:32
