Frage an die K65 CCCP Vegaser Spezialisten
Beitragvon KNEPTA » Do 08 Feb, 2018 19:31
Sears
Ich hab seit Anfang an die K65 Flachschieber Vergaser an der Knepta und bin sehr zufrieden damit.
Nach 16 Wintern ist leider das Gehäuse von einem der beiden am End und ich hab aus dem Fundus ein identes Trumm mit identen 26mm Durchmesser verbaut. Zufällig hab ich entdeckt, daß ich 2 Vergaser , auch K 65, mit 30mm Durchmesser hab, das steht auch drauf.
Meine Frage: Weiß irgendjemand ob diese Vergaser auch an Russenboxer verbaut wurden oder handelt es sich hier um Vergaser für die Ish ?
Zusatzfrage:
Was ist der Unterschied zwischen K65 mit 26 Durchmesser und K 63 mit 26 Durchmesser ?
Ach so, bevor ich es vergeß, sollte noch nie ein K65er mit 30mm Durchmesser an einen Russenboxer gebaut worden sein, dann wird sich das bald ändern...
Re: Frage an die K65 CCCP Vegaser Spezialisten
Beitragvon Lederclaus » Do 08 Feb, 2018 20:55
Die 63er und 65er in 26 mm unterscheiden sich in Düsenstock, Mischrohr und Schiebernadelform. Außerdem ist beim 63er die Nadel geschraubt und beim 65er geclipt
Ich kannte einen, der seine Dnepr vor Jahren mit 30er Vergasern K65 ausgerüstet hat. Das Ding war sauschnell, da war aber auch alles gemacht, was ging. Menschlich war der halt nicht zu gebrauchen...
Beitragvon KNEPTA » Do 08 Feb, 2018 21:13
Ok, ich werd den 780er mit 30er befeuern.
Danke
Beitragvon mike58 » Do 08 Feb, 2018 21:36
warum ned glei a bisserl mehr,grins
Beitragvon KNEPTA » Do 08 Feb, 2018 21:46
Oft is weniger besser als mehr.
Und die Engstelle is immer des Ventil... :floet:
Beitragvon Dreckbratze » Do 08 Feb, 2018 21:49
und wenn das solche auswirkungen auf die menschliche psyche hat...
Beitragvon KNEPTA » Do 08 Feb, 2018 21:53
Dreckbratze hat geschrieben:und wenn das solche auswirkungen auf die menschliche psyche hat...
Wiewaswarum????? :oops: :gruebel:
Beitragvon Dreckbratze » Do 08 Feb, 2018 22:22
letzter satz lederclaus.
Beitragvon KNEPTA » Do 08 Feb, 2018 22:27
Dreckbratze hat geschrieben:letzter satz lederclaus.
Asou...schau mer mal, dann sengm ma eh obs no schlimmer wird mit mir... :floet:
Beitragvon Lederclaus » Do 08 Feb, 2018 22:34
Uwe, mal ganz ehrlich: So ein Arsch wie der von mir gemeinte könntest DU nicht mal unter Drogen sein. Das ist echt ne Liga für sich gewesen. Der bescheißt seine besten Kollegen, wenn er nur einen ganz kleinen Vorteil sieht.
Ich hab es nur geschrieben, weil ich den nicht fragen will oder kann, was er damals genau gemacht hat. Ich red schon lange mit dem nicht mehr.
Das war keine Anspielung darauf, daß möglicherweise proportional zur erreichbaren Geschwindigkeit einer Dnepr der Arschlochkoeffizient des Besitzers exponentiell ansteigen könnte... :ugly:
Beitragvon KNEPTA » Do 08 Feb, 2018 22:39
:smt005
Paßt scho, derfragen brauchst nix, ich muß das ganze sowieso an meinen Motor anpassen. So im Versuch-Irrtum-Prozeß...wie immer halt...
Und original ist der 65er mit 30mm Durchmesser an der Ish, oder wie ?
Beitragvon Richy » Do 08 Feb, 2018 23:53
Ich seh grade die Filmszene mit dem DeLorean aus "zurück in die Zukunft" vor mir, mit den zwei brennenden Spuren. Nur mit dem Unterschied, dass es nur eine Spur ist, im Schnee, am Tauern, von der Mautstation bis zum Campingplatz hoch...
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 09 Feb, 2018 05:18
KNEPTA hat geschrieben:Und original ist der 65er mit 30mm Durchmesser an der Ish, oder wie ?
Ich glaube ja.
Beitragvon Lederclaus » Fr 09 Feb, 2018 08:54
Ich glaub auch. Planeta 5. Meine Planeta Sport 350 hat einen 30er Mikuni Rundschieber original. Ab 1975 wurde dort ein K65 verbaut, den ich aber nicht kenne. Das sollte dann auch ein 30er sein.
Beitragvon KNEPTA » Fr 09 Feb, 2018 10:06
Na dann weiß ich was zu tun ist :floet:
