XT/SR500-KettenBlattTräger-Umbaualternative
Re: XT/SR500-KettenBlattTräger-Umbaualternative
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 23 Feb, 2018 13:57
Das ist ja mal ein schöner Text! :danke:
Übliche Abkürzungen wie POM müssen nicht eigens erklärt werden, da wird das Lesen unnötig schwer.
Bei dem Beitrag von Hans ist völlig klar, daß POM ein Werkstoff sein muß, das könnt ma dann nachschlagen.
Ein Link zur Erklärung wär natürlich super, also POM.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Fr 23 Feb, 2018 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hiha » Fr 23 Feb, 2018 17:02
Soweit fertig, und trotzdem ich ein NoName-Lager für 9,50 gekauft hab, ist es praktisch spielfrei.
Der KBT wurde nach der Kettenblattzentrierung ausgerichtet, und der Lagersitz zusammen mit der ehem. Dichtscheibenbefestigung ausgedreht, damit das koaxial ist. Dann passt auch die Haltescheibe, die an Innen- und Aussendurchmesser einen Presssitz von ca. 2/100 hat. Die Gewinde in der Scheibe sind zum Abdrücken, brauchts aber nicht, weil man das Lager ja von hint auspressen kann.
Zuletzt geändert von hiha am Fr 23 Feb, 2018 17:09, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 23 Feb, 2018 17:07
Jetzt weiß ich, wen ich für den nächsten KBT-Umbau frage ...
Beitragvon hiha » Fr 23 Feb, 2018 17:11
Ich hab aktuell nicht vor, in Serie zu gehen...
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 23 Feb, 2018 17:12
Aktuell brauch ich's ja nicht :weg:
Beitragvon motorang » Fr 23 Feb, 2018 19:02
Wie ist denn der Name von dem No-Name-Lager? :weg:
Je weniger sich an die Regeln halten, umso länger dauert die Scheiße.
Je weniger sich impfen lassen, umso länger dauert die Scheiße.
Beitragvon fleisspelz » Fr 23 Feb, 2018 19:09
3006 2RS 8)
There's a crack in everything - that's where the light gets in.
Beitragvon altf4 » Fr 23 Feb, 2018 19:59
:floet:
Beitragvon hiha » Fr 23 Feb, 2018 20:12
Es steht keinerlei Hinweis zum Hersteller drauf. Auch nicht auf der Schachtel. Die 3006 gibts auch als Hochgenauigkeitslager für gute 550.-...
Beitragvon bastardo » Sa 24 Feb, 2018 00:31
Applaus für deine schöne Arbeit! :-)
Re: XT/SR500-Kettenblatträgerumbaualternative
Beitragvon motorang » Sa 24 Feb, 2018 06:58
motorang hat geschrieben:
Der Link mit allen Infos ist im ersten Beitrag von Hiha (mit Zeichnungen, Fotos etc.)
Ahaha, Irrtum. Hans hat nur das Bild verlinkt. Ich meinte das hier:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... adnabe.htm
Beitragvon hiha » Do 01 Mär, 2018 13:17
Sers zusammen,
da ich grad einen zweiten KBT fürs Rennerle-Ersatzrad fertig gemacht hab, gibts jetzt eine Skizze.
Im Prinzip ist alles gleich wie beim 6006-Umbau (siehe *hier*)
also den Stutzen an der Nabe genauso kürzen, den Kettenblatträger ausdrehen auf Ø55 / 13mm tief wie fürs 6006er Lager. Nur das 30mm lange Distanzstück bekommt einen um 6mm längeren Absatz, der Ø30x20mm hat. (anstatt Ø30x14mm beim 6006er) Das Lager steht über die Fläche 6mm über. Das ist nicht jedermanns Geschmack, tut der Funktion aber keinen Abbruch. Wer will, kann eine schicke Aluverkleidung drehen, drüberkleben oder festschrauben.
Ich hab übrigens aus einem Kettenblattträger ein mit Loctite 648 eingeklebtes 6006-Lager ausgepresst. Eingeklebt wars, weil ichs ein bisserl groß gedreht hatte, das Lager hatte nur Schiebesitz. Das braucht schon die ein oder andere Tonne Druck, und knackt ganz anständig, wenn sichs löst, trotz passgenauer Pressringe, die auf der einen Seite auf den Aussenring, auf der Anderen auf den in den Kettenblatträger eingegossenen Graugussring drücken. Temperatur war ca. 100°.
Dem motorang seine Skizzen hab ich plagiierenderweise einfach durchgepaust. :floet:
Alle fehlenden Maße sind bitteschön dort abzunehmen. Link siehe oben. :-D
Danke für die Aufmerksamkeit,
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
