Auspuff dauerhaft schwarz machen
Re: Auspuff dauerhaft schwarz machen
Beitragvon Lederclaus » Fr 23 Feb, 2018 09:48
Die Hochtemperaturbeschichtung in schwarz ist meistens mit Pulvern von Ceratec, wie auch bei Menze. Hält, ist aber recht teuer. Und sie ist einigermaßen empfindlich gegen mechanische Einflüsse, nicht gegen Wärme. Also vor der ersten Benutzung mit sauberen Stoffhandschuhen einbauen. Keine Fettfinger, die sieht man sonst. Keine Macken verursachen, das geht beim EInbau schnell.
Sobald die Anlage ein paar mal Betriebstemperatur hatte, ist die Farbe stabil und mechanisch belastbarer. Aber Kratzer passieren schnell, und man darf nicht mit Lösungsmitteln darauf herum wischen, sonst gibt es Flecken.
Thermisch hält das Zeug aber durch. Auch bei Krümmeranlagen hochbelasteter Einspritzer (die mager laufenden Harleys brennen sonst eigentlich alles weg)
Suzuki Hatte in den 80ern schwarz verchromte Auspuffanlagen. Bei der GS 650G Katana zum Beispiel. Irgendwann rostet das bei mangelnder Pflege oder Salzeinwirkung. Und kaum ein Verchromer möchte Auspuffanlagen in seinen Bädern haben, die sind danach nämlich unbrauchbar.
Beitragvon fleisspelz » Fr 23 Feb, 2018 09:54
Stimmt Peter, aber wie oft glüht Dein Krümmer bei sauber eingestelltem und gewartetem Motor im Alltag kirschrot? Und bedeutet das zwangsläufig, dass sich eine Beschichtung dadurch unmittelbar zerstört, oder kann es auch sein, dass sie an dem kleinen kirschroten Fleck einfach keine fünf Jahre Garantie mehr rechtfertigen kann?
Und "Kirchrot" ist eine ausgesprochen schöne Wortschöpfung. Das hat sowas kardinaleskes :-D
Ich kenne eigentlich nur Verchromer, die neue und unbenutzte Bauteile verchromen. Das ist ein Vorteil von den Beschichtungen, weil die Ceracote-Beschichtungen lackiert werden und die anderen Beschichtungen wie beim Pulvern ebenfalls von außen aufgetragen werden und nicht in ein sündteures galvanisches Bad müssen
Zuletzt geändert von fleisspelz am Fr 23 Feb, 2018 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
... gentlemen don't motor around after dark ...
Beitragvon Roll » Fr 23 Feb, 2018 10:14
fleisspelz hat geschrieben:Ich kenne eigentlich nur Verchromer, die neue und unbenutzte Bauteile verchromen.
Irgendwie hier in diesem Forum...naja... .
Beitragvon fleisspelz » Fr 23 Feb, 2018 10:18
Gut ich korrigiere: ein frisch vom Sandstrahler eintreffender Auspuffkrümmer geht in der Regel schon auch ...
Ich verbaue übrigens häufig Mal Neuteile ...
... und ist nicht die Frage nach einem makellos schwarzen Auspuff hier im Forum gestellt worden? :gruebel:
Beitragvon lallemang » Fr 23 Feb, 2018 10:20
Jou, die Rechtsschreibung :ugly:
Ist überwiegend "Enduroproblem". Mangelhafter Fahrtwind.
Beitragvon Therion » Fr 23 Feb, 2018 10:49
fleisspelz hat geschrieben:Stimmt Peter, aber wie oft glüht Dein Krümmer bei sauber eingestelltem und gewartetem Motor im Alltag kirschrot?
BMW K 100 nach längerem performantem Ausritt. :fiessgrinz:
Bin eh grad am Weg in die Werkstatt, da schau ich welchen Lack ich führ die Puch Krümmer hab. Der blättert nicht ab und läßt Steinschlag leicht ausbessern. Die Puch Krümmer sind aber normaler Stahl nix rostfrei, obs bei der DR dann auch hält mußt probieren.
Ich freu mich bei den Edelstahlkrümmern einfach das sie verbaut sind und laß sie natürlich patinieren.
Greetz
Steve
Wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd.
Beitragvon KNEPTA » Fr 23 Feb, 2018 10:52
Die Krümmer der Knepta im Wandel der vier Jahreszeiten...
Sie blühen wie der Frühling, sind heiß wie der Sommer, manchmal rot wie der Herbst und jetzt grad salzweiß und saukalt wie der Winter...
Schwarz waren sie auch einmal. Ofenrohrlack zum Streichen aus der Dose. Hält nicht auf Altchrom aber auf unververchromten Neuteilen. Im Sommer zumindest...
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon motorang » Fr 23 Feb, 2018 11:29
Vielleicht schreibt der Hans noch was, der hat einen schwarz emaillierten Krümmer an seiner Alltags-XT. War aber schon ab Werk so bei diesem Krümmer.
Beitragvon Therion » Fr 23 Feb, 2018 13:47
Nach Kontrolle des Puch Krümmers kann ich keine Empfehlung aussprechen.
Die letzte Schwärzung war mit Dupli Color Auspufflack, allerdings nach einem Jahr der Nichtbenutzung ist auf dem heißeren Teil des Krümmers alles gräulich. Muß also wieder nachgeschwärzt werden.
Beitragvon Roll » Fr 23 Feb, 2018 13:50
Therion hat geschrieben:Nach Kontrolle des Puch Krümmers kann ich keine Empfehlung aussprechen.
Gräulich ist nicht gleich verschwunden. First world problem. :wink:
Beitragvon Richy » Fr 23 Feb, 2018 14:05
Falls das das gleiche zeug ist, was auch auf meinem rotax-krümmer war (@therion: den, der beim Motor dabei war, den ich von dir kaufte): das hielt im Winter nur ein paar Wochen, bevor es weiß-gräulich abbröselte..
Albert Einstein
Beitragvon Therion » Fr 23 Feb, 2018 15:05
Roll hat geschrieben:Gräulich ist nicht gleich verschwunden. First world problem. :wink:
Unterm Grau schimmerts schon Braun.
Nachschwärzen ist kwasi Kulturgut erhaltend.
@Richy Die Rotax Teile waren nur Durchgangsposten. Da hab ich nix gefärbelt nur geputzt.
Beitragvon Maybach » Fr 23 Feb, 2018 16:38
Die Nobelversion, die auch die Fa. Menze anbietet, wäre wohl eine Cerakote-Beschichtung.
Beitragvon Lederclaus » Fr 23 Feb, 2018 17:06
Genau, Wolfgang. Ceracote nicht Ceratec. Das ist das, worüber ich schrieb...
Beitragvon fleisspelz » Fr 23 Feb, 2018 17:12
Danke für den Hinweis. Habe es im Text ausgebessert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
