Seite 58 von 108
BeitragVerfasst: Sa 27 Apr, 2019 07:11
von hiha
Dachrinnenlötkolben mit 200-300W, feuchte Tücher auf gefährdete Lötstellen, aber die Gefahr ist gering, weil dünnes Stahlblech die Wärme kaum leitet.
BeitragVerfasst: Sa 27 Apr, 2019 16:33
von Jonas
Gut, gut! :smt023
Wird dann angegangen, wenn es soweit ist (mental). Japp.
BeitragVerfasst: So 28 Apr, 2019 17:25
von Aynchel
lallemang hat geschrieben:...........Klar Flamme+Tank+Benzin ist böse :opa:
da hilft Formiergas vom Schutzgas Schweißgerät
BeitragVerfasst: So 28 Apr, 2019 19:37
von hiha
Stickstoff, Trockeneis...
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 08:28
von andi
Ich hatte so ein Problem mit der Heizungs Rohren aus Kupfer.
Der Installateur hat vergessen ein Muffe zu verlöten, das war auch knapp 20 Jahre dicht.
Der Versuch das zu löten :omg: war arbeitsaufwändig und sinnlos.
a - war die Schwekraft mein Feind
b - wurde das Lötzinn nicht in den Spalt gesaugt, weil das Oxyd ein verbinden des Zinns verhinderte
c - Zerlegen war keine Option, auch das Wasser abzulassen :smt009 Fußboden Wandheizung und die Regler nicht an der höchsten Stelle zu entlüften.
Nach Stunden hab ich es geschaft, mit konntrolliertem Zinnauftrag eine Brücke zu schaffen, aber ganz dicht wurde das nicht, also Epoxydharz.
Das hält seit Jahren.
Du kannst versuchen eine Brücke zu löten, ganz vorsichtig mit dem einbringen von Wärme, so das nicht immer alles schmilzt.
Du könntes aber zusätzlich einer Kupferader (e-Installation) einen Ring formen und als Verbindung verwenden, das könnte auch funktionieren.
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 10:15
von Gustav
Bei der Dampftechnik - Modellbau geht man auch in Schritten mit unterschiedlichen Loten vor.
Erst das heisseste Lot, dann das Lot mit der mittleren Flusstemperatur und zum Schluss das niedrigschmelzende Lot.
Das Umfeld der Lötstelle sollte kleingehalten werden, wie schon empfohlen.
Löten eines Kessel - erst Stege, Innenwände, Siederohre - hot, Einbau in die Aussenhaut, Deckel oder Endkappen - mittel , Ansclhlüsse und Ventile - niedrig.
Man tastet sich ja immer nur an die benötigte Flusstemperatur ran.
Gruss Gustav
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 10:55
von sejerlänner jong
Hallo Jonas
Der Sohn vom Nachbarn ist Klempner. Wenn du willst frag ich ihn mal ob er hilft. Die Leute vom Fach haben doch das Wissen und Material.
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 14:56
von unleash
Oder nem Kühlerbauer zeigen. War nicht mal einer in Weidenau?
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 17:03
Der Kühler Kunath war jahrzehntelang in Siegen. Die Nachfolgerfirma Gissel ist nun in Freudenberg Industriegebiet Hommeswiese
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 17:16
von Jonas
Allerbeste Tipps, liebe Leute! :smt023
Seit einigen Tagen ist die Sache nun mit Knetmetall dicht. FALLS es dicht bleibt, bleibt das Knetmetall drauf und gut ist´s!
@andi
Ziemlich vergleichbar zu meiner Problematik, was Du da schreibst. Die "Brückengeschichte" habe ich im Prinzip ja auch versucht. Durch die Vibrationen werden die Brücken jedoch immer wieder eingerissen - daher nun das Knet"metall". Einen Ring zu formen aus dickem Kupferdraht hatte ich auch überlegt. War mir dann aber zu friemelig... Bin mal gespannt, ob es nun dicht ist!
@Gustav
Sehr interessant! Klasse... :smt023
@Karsten
Warten wir erstmal noch ab, würde ich sagen. Wenn dicht bleibt, bleibt´s so. Hab mich mental mit dem neumodischen Knetzeugs arrangiert. Für´s erste. :floet: :fiessgrinz:
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 22:23
von lallemang
Jonas hat geschrieben:FALLS es dicht bleibt, bleibt das Knetmetall drauf und gut ist´s!
Sodom und Gomorra :opa:
Steht ja drauf: Fortschrittsbericht. Wilkommen im Club :rofl:
BeitragVerfasst: Di 30 Apr, 2019 20:09
von Jonas
Firma Huddel & Brassel.
Noch ist´s dicht. Aber der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten, keine Sorge. :-D Aktuelle, spannende Frage: Warum klappert der Motor erst beim Abtouren ohne Last SEHR laut, um kurz danach festzugehen, nur um dann nach einer angemessener Abkühlzeit wieder zu tun?! Einfach zu sehr gejagt, den Hobel? :gruebel:
BeitragVerfasst: Mi 01 Mai, 2019 06:14
von hiha
Abtouren mit ein wenig Gas, oder Gas ganz zu?
Ausserdem bin ich eh schon lang für Zylinder ziehn:-)
BeitragVerfasst: Mi 01 Mai, 2019 07:17
von mike58
Klingt nicht gut klingt nach Klobenklemmer(Fresser)
BeitragVerfasst: Mi 01 Mai, 2019 07:26
von mike58
Das Problem,
Bei seitenventiler, die meist Graugusszylinder, verzieht es auf Grund ihrer Konstruktion, seitlich die Ventile, krumm wie eine Banane, ungleiche Wärmeverteilung, brauchen meist viel Laufspiel um bei Betriebstemperatur enger zu werden und leiser, achte auf deinen Zündhebel, je nach Zündzeitpunkt und magerer Bedüsung stitbt der Kolben den Hitzetod.
;G
