Hiniches Birndl - Fragen yber Fragen
Beitragvon AIAndy » Fr 24 Aug, 2007 08:07
:shock: Sagt's amal.....
Kann ein kaputtes Birndl einen "Kurzschluss" verursachen???
Ereignis: Suche schon länger warum meine LiMa beim Russen unter Belastung keine ordentliche Volte liefert. Lichtmaschine x-mal ausgebaut, eingebaut, andere gewechselt, Dioden u. Schleifringe gemessen.....
Dann gefunden, dass das plöde Premslichtl tot ist. Ausgewechselt und nun kommt die Voltlieferung wieder in den Bereich wo der Regler was tut > 14V (tun täte...wenn der nicht auch tot wäre.....)
Kann das hiniche Birndl die Ursache gewesen sein?
Helft doch mal einem Elektrolegatheniker.... :oops:
Beitragvon Nanno » Fr 24 Aug, 2007 08:15
Jop. Kann sein... ein Kurzschluss ist ja nix anderes wie ein Verbindung mit einem Widerstand gegen 0, entsprechend sind die Stroeme die druebergehen so gross wie es halt die LiMa hergibt...
Beitragvon motorang » Fr 24 Aug, 2007 09:30
So isses. Bei mir wars neulich der Bremslichtschalter, und dann doch wieder nicht ...
http://motorang.parlaris.com/ftopic1251.html
