Reifen-Schlauch-Ventile Montageanleitung
Re: Reifen-Schlauch-Ventile Montageanleitung
Beitragvon hiha » Fr 23 Mär, 2018 11:17
Meine Hypothese:
Wenn man mit der inneren Mutter den Blechdeckel festzieht, dann klemmt man die schlauchige Umgebung des Ventils zwischen zwei Tellern ein. Das kann zur Entlastung der Ventilvulkanisierung beitragen.
Vermutlich bringt es so wenig, dass es praktisch wurscht ist. Allerdings stört die Mutter im Inneren auch nicht, und vielleicht bringt sie ja doch was. Also bleib ich dabei. :lol:
Beitragvon motorang » Fr 23 Mär, 2018 13:03
Ich denke wir sind uns aber einig, dass jedenfalls die Mutter auf dem Ventil NICHT dazu verwendet werden soll, das Ventil fest an der Felge zu verschrauben.
Da sind sich anscheinend auch die Hersteller alle einig.
Übrigens hab ich jetzt öfter mal Schläuche fürs Fahrradl gehabt, wo das Gewinde garnicht bis zum Schlauch runter ging, sondern nur am OBEREN ENDE des Ventilschafts ein Gewinde war. Der untere Teil war gummiert. Da war ein kontern gegen die Felge schlicht nicht möglich.
http://www.rund-ums-rad.info/wp-content ... ventil.jpg
Beitragvon KNEPTA » Fr 23 Mär, 2018 16:08
Der dicke Crossschlauch im Hinterrad der Knepta hat ein ähnliches Ventil. Das Gewinde ist grad so lang daß das Ventilkapperl drauf geht. Kwasi wie die Ventile der Schlauchlosreifen und die aufvulkanisierbaren Rep-Ventile.
Beitragvon Richy » Sa 24 Mär, 2018 06:53
Ellenlange Threads über Griffgummis und Ventilmuttern sagt mit eigentlich nur eines: der Frühling wird sehnsüchtig erwartet und die Leute wollen endlich raus, wieder Mopped fahren...
Beitragvon Dreckbratze » Sa 24 Mär, 2018 07:50
:lol: :smt023
Beitragvon KNEPTA » Sa 24 Mär, 2018 09:30
Ich fahr auch im Winter :gruebel:
Beitragvon Richy » Sa 24 Mär, 2018 11:41
Aber in der Zeit zwischen Winter und Frühling ist es immer eklig.
Beitragvon Aynchel » So 25 Mär, 2018 16:41
hier fahren sie wieder alle weil die Sonne scheint
nur die Strasennmeisterei ist dagegen und hat heute Morgen mal wieder gepökelt
ob die Frühstarter wissen was sie ihren Mopeds antun ?
Aynhcel
der die Ventilmuttern gegen die Kappe dreht
Beitragvon motorang » Mo 05 Apr, 2021 08:50
Kleine Ergänzung zum Thema:
Wunderbarer Fred bei den Zweiventilern, 20 Seiten lang, falls wem fad ist:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/sho ... auchreifen
Und:
Beitragvon hiha » Mo 05 Apr, 2021 08:56
Uff, das ist aber viel zu lesen. Gibts eine Quintessenz?
Danke,
Beitragvon motorang » Mo 05 Apr, 2021 09:15
Jo
Zu den Ventilkappen gibt es kein Ergebnis, nur unterschiedliche Sichtweisen.
(Grenzen des Forums )
Ich sag mal: je nach Einsatzzweck.
Sonntagsfahrer die vor jedem Antritt einer Fahrt den Luftdruck kontrollieren, kommen mit gegen die Felge gekonterten Ventilmuttern klar.
je mehr Schotter
je niedriger der Luftdruck
umso empfehlenswerter scheint es MIR, die Mutter NICHT gegen die Felge zu kontern.
Ich bin damit nicht schlecht gefahren bisher und es hat einige unangenehme Situationen verhindert.
Was für Probleme eine gegen die Felge gekonterte Ventilmutter LÖSEN sollte, hat sich mir noch nicht erschlossen. Ich habe sie offensichtlich nicht gehabt. In 35 Jahren nicht ...
Beitragvon hiha » Mo 05 Apr, 2021 16:05
Danke für die Zusammenfassung, das deckt sich mit meinen Erfahrungen bzw. dem, was ich bisher so mitgekriegt hab.
Beitragvon bastardo » Mo 05 Apr, 2021 16:21
Ich nehme die Mutter als Montagehilfe und anschliessend wird sie gegen die Kappe gekontert. Bislang immer problemfrei, ich fahre aber auch keine zigtausende Kilometer im Jahr und es ist evtl deswegen auch nicht aussagekräftig.
Die "Doppelmutter auf der Felge Version" hatte ich jetzt auch an den Rädern der xtz660 des Schwiegerpa's. Am Hinterrad fehlten ausserdem 2 von 8 Ruckdämpferelementen, der Hinterreifen war in falscher Laufrichtung aufgezogen und zusätzlich noch schief eingebaut. Bravo! :omg:
Beitragvon KNEPTA » Mo 05 Apr, 2021 19:24
Ich hab gestern das Hinterradl der Demm servisiert. Neuer Reifen, neuer Schlauch...
Der Schlauch hat eine Scheibe und zwei Muttern drauf. Beide Muttern waren locker draufgeschraubt und die Scheibe wabbelte lose drauf herum. Das Ventil war gscheit einvulkanisiert, der breite Bund deutlich spürbar. Ich hab eine Mutter weggeschmissen, die Scheibe am Ventil gelassen und das durch die Felge gesteckt. Die andere Mutter zuerst als Montagehilfe und dann als Ventilkapperlkontermutter verwendet.
Wobei diese Ventilkapperlkonterei hab ich noch nie verstanden. Hab bei Ventilen ohne Muttern noch nie das Ventilkapperl verloren. :wink:
Beitragvon Zimmi » Mo 05 Apr, 2021 19:27
KNEPTA hat geschrieben:Wobei diese Ventilkapperlkonterei hab ich noch nie verstanden. Hab bei Ventilen ohne Muttern noch nie das Ventilkapperl verloren. :wink:
+1
