Reifen-Schlauch-Ventile Montageanleitung
Re: Reifen-Schlauch-Ventile Montageanleitung
Beitragvon KNEPTA » Mo 05 Apr, 2021 19:41
Zimmi hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:Wobei diese Ventilkapperlkonterei hab ich noch nie verstanden. Hab bei Ventilen ohne Muttern noch nie das Ventilkapperl verloren. :wink:
+1
Aber wir sind uns einig, dass die Ventilkapperlkontermutter ein praktisches Hilfsmittel bei der Reifen- bzw Schlauchmontage ist.
Eigentlich hat ja dann das Ventilkapperl zwei Aufgaben, erstens das Ventil vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen und zweitens den Verlust der Reifenmontagehilfsmutter zu verhindern. I
Beitragvon Maybach » Mo 05 Apr, 2021 19:48
@Knepta
Darum geht eigentlich auch nicht, sondern darum, ob man bei Gelndeorientierter Bereifung ein Wandern des Schlauchs im Reifen bemerken kann.
Weil dann das Ventil schräg steht ...
Beitragvon KNEPTA » Mo 05 Apr, 2021 19:57
Das sollte man auch sehen wenn das Kapperl nicht gekontert ist :wink:
Beitragvon Zimmi » Mo 05 Apr, 2021 20:00
KNEPTA hat geschrieben:Aber wir sind uns einig, dass die Ventilkapperlkontermutter ein praktisches Hilfsmittel bei der Reifen- bzw Schlauchmontage ist.
Eh klar...
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 05 Apr, 2021 20:01
KNEPTA hat geschrieben:Eigentlich hat ja dann das Ventilkapperl zwei Aufgaben, erstens das Ventil vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen und zweitens den Verlust der Reifenmontagehilfsmutter zu verhindern. I
Oida,
du vergisst die dritte Aufgabe, den Schlauch vor plötzlichem Luftverlust zu schützen. Die Fliehkäfte, die das Ventil bei sehr hohen Geschwidigkeiten öffnen können, sind ein Hund.
Grad bei der Demm!
Beitragvon KNEPTA » Mo 05 Apr, 2021 20:06
gatsch.hupfa hat geschrieben:
Oida,
Grad bei der Demm!
Oida, genau :smt023
Beitragvon Boscho » Di 06 Apr, 2021 07:28
Da passiert nix, weil: die Fliehkraft drückt dann auch die Luft in den Schlauch.
Problem gelöst. :D
... und bei zu hoher Rotationsgeschwindigkeit platzt er dann, der Schlauch (nur damit das auch mal erklärt wäre). :ugly:
Beitragvon Boscho » Di 06 Apr, 2021 07:31
Ernsthaft-Modus: da die Mutter ja mehrheitsfähig der Montage-Erleichterung dient, sind wir natürlich dankbar, wenn sie im Pannenfall vor Ort ist und wir sie nicht erst lange suchen müssen. ;)
Beitragvon Aynchel » Di 06 Apr, 2021 08:00
was für Diskussionen :rofl:
wird Zeit das ihr wieder aufs Moped kommt
Beitragvon Richy » Di 06 Apr, 2021 08:29
Die Reifenmontagehilfsmutter als Ventilkappenkontermutter zu benutzen, um im Pannen- bzw. allgeminen Reifenwechselfall wieder eine Reifenmontagehilfsmutter zu besitzen, ist eigentlich garnicht so doof, ich musste schon öfter beim Reifenwechsel nach der Reifenmontagehilfsmutter suchen. Diese liegt dann meist in der Reifenmontagehilfsmutternkiste, die aber aufgrund meiner Schusseligkeit oft auch andere Muttern und Schrauben beeinhaltet, weswegen das Suchen der Reifenmontagehilfsmutter dann doch oft ausartet. Also als Kontomutter verwenden, das muss ich mir merken!
(Dieser Beite wurde vollständig am Schlaufon getippt und ist daher auch mit Tippfehlern gültig.)
Beitragvon oldie » Di 06 Apr, 2021 10:20
Das Ventilkapperl mit der Mutter zu kontern hab' ich mir während meiner Trial-Zeit angewöhnt.
Mittlerweile hat sich ein positiver Nebeneffekt gezeigt:
In meiner Nachbarschaft gibt es einen/mehrere Idioten, die gerne Ventile rausschrauben.
Seit ich die Kapperl wieder kontere (fest angeknallt), bleiben meine Ventile verschont.
Gruß aus München und Zwiesel
von Alexander
und
MG Falcone 1955
MZ ETZ 250 1985
RE Bullet 500 2005
SWM Silver Vase 2016
RE HNTR 350
oldie
Beitragvon der Gärtner » Di 06 Apr, 2021 15:48
oldie hat geschrieben:...
Das ist für mich bislang der einzig nachvollziehbare Grund dafür... :fiessgrinz:
Harald
der Gärtner
Beitragvon KNEPTA » Di 06 Apr, 2021 19:41
der Gärtner hat geschrieben:
Ich würd die Kapperl mit Superkleber anpicken. Da würd der Luftauslasser aber schauen. :-D
Beitragvon Dreckbratze » Di 06 Apr, 2021 20:20
der Luftreinlasser beim nächstenmal aber auch :smt005
Beitragvon KNEPTA » Di 06 Apr, 2021 21:23
Heutzutage hat eh fast jeder einen Butylschlauch drinnen. Gefüllt wird beim neuen Reifen. Denn auch hier gilt inzwischen: Neuer Reifen, Neuer Schlauch :floet:
