superknuffi hat geschrieben:https://www.amazon.de/dp/B010UTD3LI?tag=mcdiscountde-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
Guter Preis?
Stefan
Vergiss es, zu klein, zu kurz, zu schwach, welche Bohrung hast in der Spindel ?
Nur so ein paar Denkanstöße
Du willst doch auch mal Rundmaterial bearbeiten, das länger als 250mm ist oder, ......... ?
Dann must du es durch die Spindel stecken können.
Meine Spindel hat ein 19,8 mm Bohrung, das ist manchmal schon knapp. da würde ich mir deutlich mehr wünschen.
Konstruktiv wäre das ja kein Problem.
Meine ideale Drehbank, hätte viel Platz unterm Futter um z.B. eine Bremsankerplatte aufzuspannen.
Eine Spindel mit einer 42 mm Bohrung.
Die Spindel hätte einen Konus für Spannfutter.
Längsvorschub und alle Zahnräder zum Gewindeschneiden
Ein Schaltgetriebe währe ned schlecht.
Reitstock auf alle Fälle MK3, MK4 wäre besser
Ein 4 Backenfutter mit innen und aussen Backen
Ein 3 Backenfutter mit innen und aussen Backen
Eine Planscheibe
Die Futter ... sollten mit eine Schnellspannvorrichtung zu wechsel sein.
Eine Spitzenweite von 400 kann schon knapp werden, mit Reitstock + Mittlaufkörner oder Bohrfutter + Bohrer mehr so Richtung 600mm wäre besser.
Meine ist so ähnlich wie diese, nur kürzer IKD400 das ist die IKD550
Ich komme damit aus, oft bin ich aber auch schon an die Grenzen der Maschine gestoßen, z.B. beim Bearbeiten von VW Käfer Zylindern, geht ist aber wirklich das Maximum, das man spannen kann.
https://www.westfalia-versand.at/shops/ ... terbau.htmlg
