Kettenschutz SR500 abvibriert - mal wieder
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 11 Apr, 2018 16:44
Der Kettenschutz an meiner SR ist mal wieder abvibriert, am hinteren Befestigungspunkt, über dem Hinterrad, knapp oberhalb der Befestigung.
Da, wo die immer reißen.
Wurde schonmal geschweißt, ist jetzt an der Schweißnaht wieder gerissen.
Wie kann das dauerhaft instandgesetzt werden? P
Re: Kettenschutz SR500 abvibriert - mal wieder
Beitragvon motorang » Mi 11 Apr, 2018 17:27
Ich hab die Materialstärke verdoppelt. Hält.
Beitragvon Rei97 » Mi 11 Apr, 2018 17:47
Also :
hätte einen ungerissenehn.
Sag mal per PN , was er Dir wert wäre.
Zylinderangebot:
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 11 Apr, 2018 18:59
Ich habe eine Scheibe zur Verstärkung angeschweißt
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Apr, 2018 10:39
Bevor ich nochmal einen unbeschädigten Kettenschutz anschraube:
Wie kann der am besten verstärkt werden?
Material aufdoppeln (wie?), Verstärkung anschweißen wurden vorgeschlagen.
Was wäre eine Lösung, die auf Dauer hält?
Würde es ein kräftigeres Stück Stahlblech tun, genietet und geklebt oder auch geschweißt?
Beitragvon Maybach » Do 12 Apr, 2018 12:10
Entweder Beilagscheibe aufschweißen. Oder aber (so an der XS gemacht): Gummischeibe zwischen Bleck und Schraube. Das mindert die Vibrationen.
Beitragvon Zimmi » Do 12 Apr, 2018 12:40
Maybach hat geschrieben:Gummischeibe zwischen Bleck und Schraube. Das mindert die Vibrationen.
Das ist eine gute Idee. Ich hab allerdings einen anderen Weg gewählt und einen Zubehör-VA-Kettenschutz dran. Der hält...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Apr, 2018 13:01
Link?
Wobei halten halt relativ ist, die letzte Schweißung hat auch ein paar 10tkm gehalten.
Abvibrierten Kettenschutz hab ich jetzt zum 3. mal erlebt, das waren allerdings viele, viele Kilometer, und es waren viele Rüttelstrecken dabei.
Ich würde den ungern wegschmeissen, wenn ich wüßte, wie der dauerhaft halten kann.
Beitragvon Lindi » Do 12 Apr, 2018 14:24
besorg Dir aber möglichst eine "schwarze", d.h. nicht verzinkte Scheibe zum Anschweißen
Viele Grüße
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Apr, 2018 14:34
Die Methode "Scheibe anschweißen" überzeugt mich nicht so richtig, ich fürchte, daß es dann eben neben der Schweißnaht abvibriert.
Mehr oder weniger bald.
Vielleicht mache ich das dennoch, zusammen mit einer Gummischeibe.
Beitragvon Dreckbratze » Do 12 Apr, 2018 16:07
flensburger klebt neuerdings die gummis am porzellanstopfen fest. :evil:
Beitragvon Rei97 » Do 12 Apr, 2018 16:13
Wg obengenannter Bedenken würde ich sowas immer mit Tombak hartlöten.
Zylinderangebot:
Beitragvon SR oldman » Do 12 Apr, 2018 16:23
...nee nee Achim, du trinkst zu wenig von dem guten Zeug, das mit dem Verkleben machen die Flenser schon länger :wink:
@Straßenschrauber
Ich habe die ersten Jahre auch immer an gleicher Stelle einen Riss gehabt, knapp über der Befestigungbohrung. Bin dannn hergegangen und habe auf der Rückseite ein komplettes in Form geflextes Blech aufgedoppelt und am Rand rundum verlötet. Danach den Chrom auf der Vorderseite noch schwarz gelackt. Bisher hält es schon einige Jahre.
Gruss
SR 500 Werkstattzeichnungen
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Apr, 2018 16:26
Das wollte ich immer schon mal üben!
Da kommt der abvibrierte Kettenschutz gerade recht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
