Schmiermittel für Gleitstifte Schwimmsattel
Re: Schmiermittel für Gleitstifte Schwimmsattel
Beitragvon Zimmi » Di 17 Apr, 2018 15:04
Danke, Hans! :smt023
Dann muss ich nix neues kaufen, von dem Zeug hab ich nämlich noch was da. :D Das freut den Schwaben... :fiessgrinz:
Beitragvon Roll » Di 17 Apr, 2018 17:41
Seltsam, daß die Dinge, die ich seit über 30 jahren problemlos tue, Pfusch oder falsch sind.
Funktionabel ists jedenfalls, außer ich schmiere gar nix mit gar nichts. :oops:
Beitragvon lallemang » Di 17 Apr, 2018 18:24
Zum Teil sind Gummis anders geworden und Schmiermittel auch.
ZB (Nachbau)Kettenschlauch und Kettenspray :shock:
Beitragvon Roll » Di 17 Apr, 2018 18:29
Genau. Alte Mopeds sind alte Mopeds geblieben.
Da müßt man manchmal womöglich eher schauen, ob die neuen Standards der verwendeten Mittel mit dem alten Glump harmonieren. Statt umgekehrt zu hoffen, daß neue Besen auch altes Gerümpel gut kehren.
Nachbauten sind dann wieder anders zu bewerten zwecks möglicher Materialänderung.
Beitragvon gatsch.hupfa » Di 17 Apr, 2018 19:12
hiha hat geschrieben:Genau so isses auch bei diversen TT600-Sätteln. Stahl gleitet auf Gummi. Da ist Silikon KEIN Pfusch. Man könnte noch über Talkum nachdenken, oder Grafitpulver.
H.
Bei meiner Ur - TT ist ein
(kleinerer) Stift in einer Gummitasche gelagert, der ist kein Problem. --> Silikonfett oder Vaseline
under der andere
(größere) Stift direkt im Alu mit dichtender Gummimanschette gelagert, Rost. --> Heisslagerfett oder Bootsfett oder Graphitfett
(mit möglicht wenig am Gummi)
Danke
Beitragvon Myke » Di 17 Apr, 2018 19:33
molykote taugt (fast) immer. ausserdem ist es schwarz. :-D
Beitragvon gatsch.hupfa » Di 17 Apr, 2018 20:28
:smt023 Jau, das hab ich mit Graphitfett gemeint, der Motorang ist auch deiner Meinung.
Beitragvon Lederclaus » Di 17 Apr, 2018 20:44
Ich will jetzt nicht klugscheißen, aber ich nehm Plastilube dafür. Ist von ATE und genau das Zeug, um gleitende Teile in Schwimmsätteln zu schmieren. Greift garantiert die Gummimuffen und kleinen Faltenbälge nicht an. Mit normalem Fett/Molybdändisulfid/Silikonfett/Vaseline/wasweißich schmiert sich das auch gut. Aber nach einer Zeit werden die Gummiteile größer. Erstmal kein Problem. Aber man bekommt sie nach Demontage oft schwer wieder eingebaut, weil sie halt größer geworden sind. Nur meine 2 Pfennig dazu...
Beitragvon motorang » Mi 18 Apr, 2018 05:37
Bei mir ist das Problem nie die Schmierung am Stift, sondern das Loch im Bremssattel (durch das der Gummi gesteckt wird) wird durch Korrosion kleiner, und irgendwann klemmt es den Gummi und den Stift so stark dass da nix mehr gleitet.
Ich bringe bei jeder Bremssattelüberholung das Loch wieder auf Maß und schütze es möglichst gut vor Korrosion (Lack, Plastilube) bevor ich den Gummi wieder einsetze.
Die Schmierung IM Gummi und der Stift ist da immer OK gewesen. Beim Wintergespann muss ich das alle 1-2 Jahre machen.
Eine kleine Zusatzaufgabe also :D
So schaut das bei der SR500 aus - da wo "Silikonfett auftragen" steht (rechts Mitte):
Bild bzw (wenn der Link stirbt) hier im Konvolut unter Anbauteile Bremssattel.
