Mikuni VM34SS Beschleunigerpumpe einstellen
Verfasst: So 29 Apr, 2018 19:53
Hallo, es gibt bestimmt Schrauber, die sich mit dem Mikuni VM34SS auskennen.
ich habe an meiner letzten Herbst erworbenen Yamaha SR500 den Vergaser abmontiert, sauber gemacht und Düsen und Membrane ausgetauscht. Jetzt habe ich den Vergaser fast wieder zusammen. Was noch fehlt ist das Gestänge für die Beschleunigerpumpe. Das gibt mir allerdings Rätsel auf. Die Einstellung des Gestänges der Beschleunigungspumpe (Gewinde) habe ich nicht geändert. Aber, wenn ich es wieder zusammenbaue, ist der Hebel der Beschleunigerpumpe bereits komplett nach unten gedrückt. D.h. wenn ich den Gasschieber aufdrehe, macht die Beschleunigungspumpe gar nichts mehr. Der Hebel ist ja schon unten (und die Membran in der Beschleunigerpumpe damit oben). Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein.
Logisch gedacht, müsste ich die Länge des Gestänges verkürzen. Also, das gesicherte Gewinde mit Aceton lösen und entsprechend drehen. Aktuell ist die Länge 116 mm (also vom oberen Knubbel bis zum mittleren Spintloch). Soweit ich weiß, sollte es normalerweise 114 mm sein. Aber auch diese 2 mm würden nichts ändern. Der Hebel der Beschleunigerpumpe würde durch das Gestänge mit Feder trotzdem noch komplett nach unten gedrückt.
Bevor ich da jetzt experimentiere, wollte ich zumindest die alten Hasen vorher fragen. Ich hoffe, ich habe es verständlich beschrieben.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Bernd
Bernd
