R 90s Kupplung macht Gräusch
Re: R 90s Kupplung macht Gräusch
Beitragvon Richy » Di 01 Mai, 2018 21:53
Also wenn wirklich nur der Hebel selber beim Hebeln Geräusche macht und das offenbar auch nur leise, täte ich jetzt mal nicht in Panik verfallen.
Es hilft allerdings auch, ab und zu mal die ganze Mimik der Kupplungsbetätigung zu zerlegen, zu reinigen und neu zu fetten (nicht nur den Schmiernippel). Das geht recht flott und ist sinnvoll.
Beitragvon Maybach » Di 01 Mai, 2018 21:53
@Regina
Ich glaube, der Mister B meint das kleine Nadellager, das gerne verreckt, wenn man zu oft mit gezogener Kupplung an der Kreuzung steht. Das wird durch das Abschmieren nicht betroffen.
Der Schmiernippel ist nur für die Lagerung des Hebels selbst.
Beitragvon Mister B » Mi 02 Mai, 2018 06:54
Genau das Lager habe ich gemeint.
MB
Mister B
Beitragvon Lederclaus » Mi 02 Mai, 2018 08:56
Die Geräusche können eigentlich nur drei Ursachen haben:
1. Das Axialdrucklager (kleines Nadellager) hinten auf der Kupplungsdruckstange oder eine gebrochene Druckstange
2. Fehlendes Spezialfett auf em Schwungradrand und den Tellerfederspitzen (Staburags oder Castrol Optimol PA, sparsam) oder trockene Kupplungsnabenverzahnung (SACHS Kupplungsnabenfett, sparsamst))
3. Eingerissener Blechkörper um die Druckplatte
Im ersten Fall ist Handlungsbedarf. Nadellager mit Druckbolzen oder Druckstange ersetzen. In den beiden anderen Fällen ist der Aufwand sehr hoch und ich würde das ignorieren, bis eh das Getriebe ausgebaut wird aus irgendeinem Grund.
Da passiert auch erstmal nix ausser dem Knarz-Geräusch.
Das Getriebeöl ist genau richtig.
Beitragvon heiligekuh79 » Do 03 Mai, 2018 05:04
Gerade habe ich noch mal die Kupplung gezogen. Alles ruhig :grin:
Hoffentlich bleibt das so.
Jetzt gilt es, die wundersame Öl-Vermehrung im Getriebe zu beobachten.
Was passiert eigentlich, wenn im Getriebe zu viel Öl ist? Drückt sich das raus? Bisher ist alles dicht. Oder gibt es da größeres Unheil?
Beitragvon Maybach » Do 03 Mai, 2018 06:42
Servus, wenn zuviel Öl im Gebtriebe ist, kann das - wenn ich mich recht erinnere - über die Tachowelle rausgedrückt werden.
Beitragvon Zimmi » Do 03 Mai, 2018 09:04
heiligekuh79 hat geschrieben:Oder gibt es da größeres Unheil?
Wyrde mich sehr verwundern. Außer, dass es irgendwo raussuppt (Tachowelle wäre in der Tat denkbar), sollte nix passieren. Im Getriebe gibt's ja keine beweglichen Teile, die eine Volumenänderung im Inneren des Gehäuses bewirken (die gibt's im Motor - und es gab wohl schon Leute, die dort aus Unkenntnis bis zum Stehkragen Öl reingekippt und beim anschließenden Anlassen den Block gesprengt haben :omg: ).
Beitragvon Dreckbratze » Do 03 Mai, 2018 15:08
normalerweise hat ein getriebe doch auch ne entlüftung. ggf. kotzt es auch da raus.
