V Coil Problem
V Coil Problem
Beitragvon Therion » Mi 02 Mai, 2018 10:12
Ho, hab beim MZ Kupplungsdeckel einem Vcoil Einsatz rausgezogen.
Wie reparier ich das am besten ?
Reichts wenn ich im Sackloch die Reste der Vcoil entferne und einen neuen Einsatz reindreh. Oder ist das von Haus aus sinnlos.
Greetz
Steve​
Hail Satin !
Re: V Coil Problem
Beitragvon motorang » Mi 02 Mai, 2018 10:15
Hast Du den Einsatz mit der Schraube rausgedreht oder wirklich rausgezogen (durch überdrehen des Gewindes)?
Wenn das Gewinde noch OK ist, kannst Du einfach einen neuen Einsatz reindrehen.
Re: V Coil Problem
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 02 Mai, 2018 10:23
Einen neuen, längeren...
Re: V Coil Problem
Beitragvon hiha » Mi 02 Mai, 2018 10:46
Brings am Wochenende mit nach Pannonien, ich hab Helicoils dabei ;-)
Re: V Coil Problem
Beitragvon Therion » Mi 02 Mai, 2018 11:37
hiha hat geschrieben:Brings am Wochenende mit nach Pannonien, ich hab Helicoils dabei ;-)
Muß arbeiten :roll:
Nix Pannonia , leider.
Hail Satin !
Re: V Coil Problem
Beitragvon Therion » Mi 02 Mai, 2018 11:41
Mit der Schraube rausgedreht, hab den Deckel noch nicht herunten.
Weils bei der Schraube immer rausgeölt hat wollt ich eine neue Dichtung beilegen und hab gleich gemerkt das der Einsatz mit rausgeht.
Hail Satin !
Re: V Coil Problem
Beitragvon hiha » Mi 02 Mai, 2018 11:45
Oooch, schade.
Isses eine von den Kurzen, die die Kupplungseinstellplatte halten, die im Deckel selber ihr Gewinde haben? Da ist nicht viel Fleisch für Experimente..
H.
Re: V Coil Problem
Beitragvon Therion » Mi 02 Mai, 2018 11:47
Problemchild
BildIMG_20180502_120121754 by tomega therion, auf Flickr
Hail Satin !
Re: V Coil Problem
Beitragvon Aynchel » Mi 02 Mai, 2018 12:53
lass Dir ne TimeSert setzen
sie sind nicht umsonst teurer als die ganzen Drahtspiralen
Re: V Coil Problem
Beitragvon motorang » Mi 02 Mai, 2018 14:00
Ich würd da einfach nochmal ein Coil reindrehen, etwas tiefer als das letzte, und den Gewindegang zukörnen wenns drin ist ...
Weil auf Zug hält es ja. Ist ungefähr so kritisch als wenn ein Stehbolzen sich rausdreht wenn man eine Mutter drauf aufmacht. Dann dreht man ihn halt wieder rein.
Re: V Coil Problem
Beitragvon Therion » Mi 02 Mai, 2018 19:17
Hab noch ein Coil reingedreht.
Zusammenbau morgen, danke fürs mitdenken.
Greetz
Steve
Hail Satin !
Re: V Coil Problem
Beitragvon Rei97 » Mi 02 Mai, 2018 19:34
Coils in Alu müssen 2,5xD haben , sonst wirds nix.
Zylinderangebot:
Re: V Coil Problem
Beitragvon hiha » Mi 02 Mai, 2018 20:10
Bei so untergeordneten Schrauben reicht auch weniger. Man muss wegen der geringeren Gewindereibung evtl. das anzugsdrehmoment verringern. Dichten tun die Schraubenköpfe übrigens nur gscheit, wenn man das halbe Dutzend alte zusammengepresste Ringerl gegen ein Frisches tauscht, und Flüssigdichtung verwendet ;-)
Aber des kennst eh..
H.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
