Seite 1 von 1
V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 10:12
von Therion
Ho, hab beim MZ Kupplungsdeckel einem Vcoil Einsatz rausgezogen.
Wie reparier ich das am besten ?
Reichts wenn ich im Sackloch die Reste der Vcoil entferne und einen neuen Einsatz reindreh. Oder ist das von Haus aus sinnlos.
Greetz
Steve
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 10:15
von motorang
Hast Du den Einsatz mit der Schraube rausgedreht oder wirklich rausgezogen (durch überdrehen des Gewindes)?
Wenn das Gewinde noch OK ist, kannst Du einfach einen neuen Einsatz reindrehen.
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 10:23
von schnupfhuhn
Einen neuen, längeren...
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 10:46
von hiha
Brings am Wochenende mit nach Pannonien, ich hab Helicoils dabei
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 11:37
von Therion
hiha hat geschrieben:Brings am Wochenende mit nach Pannonien, ich hab Helicoils dabei
Muß arbeiten
Nix Pannonia , leider.
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 11:41
von Therion
Mit der Schraube rausgedreht, hab den Deckel noch nicht herunten.
Weils bei der Schraube immer rausgeölt hat wollt ich eine neue Dichtung beilegen und hab gleich gemerkt das der Einsatz mit rausgeht.
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 11:45
von hiha
Oooch, schade.
Isses eine von den Kurzen, die die Kupplungseinstellplatte halten, die im Deckel selber ihr Gewinde haben? Da ist nicht viel Fleisch für Experimente..
H.
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 11:47
von Therion
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 12:53
von Aynchel
lass Dir ne TimeSert setzen
sie sind nicht umsonst teurer als die ganzen Drahtspiralen
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 14:00
von motorang
Ich würd da einfach nochmal ein Coil reindrehen, etwas tiefer als das letzte, und den Gewindegang zukörnen wenns drin ist ...
Weil auf Zug hält es ja. Ist ungefähr so kritisch als wenn ein Stehbolzen sich rausdreht wenn man eine Mutter drauf aufmacht. Dann dreht man ihn halt wieder rein.
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 19:17
von Therion
Hab noch ein Coil reingedreht.
Zusammenbau morgen, danke fürs mitdenken.
Greetz
Steve
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 19:34
von Rei97
Coils in Alu müssen 2,5xD haben , sonst wirds nix.
Re: V Coil Problem
Verfasst:
Mi 02 Mai, 2018 20:10
von hiha
Bei so untergeordneten Schrauben reicht auch weniger. Man muss wegen der geringeren Gewindereibung evtl. das anzugsdrehmoment verringern. Dichten tun die Schraubenköpfe übrigens nur gscheit, wenn man das halbe Dutzend alte zusammengepresste Ringerl gegen ein Frisches tauscht, und Flüssigdichtung verwendet
Aber des kennst eh..
H.
