Seite 1 von 2
Schwimmerstand Mikuni TM36-31 (Schlauchmethode), Nadelventil
Verfasst: Di 15 Mai, 2018 13:50
von Straßenschrauber
Ich muß wieder an die Vergasereinstellungen ran.
Schwimmerstand beim MIKUNI TM36-31 ist 19mm ± 0,5, gemessen am ausgebauten Vergaser über Kopf.
Ich such jetzt schon länger vergeblich nach dem Benzinstand, der mit der Schlauchmethode in eingebautem Zustand gemessen wird.
Bei vielen Vergasern liegt der im Bereich von 1-2mm über oder unter der Trennfuge zur Schwimmerkammer in Höhe der Hauptdüse.
Was ist das Maß für den TM36-31?
Re: Schwimmerstand Mikuni TM36-31 (Schlauchmethode)
Verfasst: Di 15 Mai, 2018 14:12
von Rei97
Hast Du da akut ein Problem?
Überlaufen? Hängendes Ventil? Aussetzer durch Abmagerung oder patschen nach gewisser Laufstrecke?
Eigentlich stimmt die Werkseinstellung schon und ich hab da noch nie nachjustieren müssen.
Bei Deiner Laufleistung stellt sich allerdings zum wiederholten Male die Frage , ob der Billigvergaser inzwischen ausgenudelt ist.
Einige Koniferien haben Dir ja schon Tips zu wertigeren Gasern gegeben.
Verfasst: Di 15 Mai, 2018 14:14
Verschleißteile wurden erneuert, darum. Mehr dazu
in einem anderen zersabbelten FredMit dem neuen Schwimmernadelventil mußte ich den Schwimmerstand etwas korrigieren.
Das Maß für den Benzinstand im eingebauten Zustand möchte ich wissen, um das mal eben schnell prüfen zu können.
Aktuell stimmt die Einstellung vorne und hinten nicht, obwohl Schwimmerstand (trocken über Kopf gemessen) richtig ist und die Bedüsung lange so funktioniert hat.
Verfasst: Di 15 Mai, 2018 16:10
von motorang
Zur Erforschung zeitweilig statt der Schwimmerkammer ein passendes Marmeladeglas oder ähnliches verwenden, dann siehst Du was sich abspielt und wo der Pegel bei dem von Dir eingestellten Schwimmerabstand liegt.
Verfasst: Di 15 Mai, 2018 19:11
Hab ich auch mal dran gedacht, vor allem, um den Schwimmer zu testen
Wenn der korrekte Benzinstand über der Kante des Schwimmergehäuses liegen sollte, nützt die Methode aber nicht so viel.
Für andere Mikunis ist der Benzinstand doch auch bekannt, warum nicht für den TM36?
Verfasst: Di 15 Mai, 2018 20:02
von Rei97
Schonmal bei Topham gefragt?
Verfasst: Di 15 Mai, 2018 20:05
Danke! Da hätte ich schon längst drauf kommen können.
Mach ich.
Verfasst: Mi 16 Mai, 2018 17:12
Stephen Topham weiß es nicht, Kedo auch nicht.
Wär gut, wenn das mal wer an einem nicht zu alten TM36-31 mit werksmäßig eingestelltem Schwimmer und dem ersten Schwimmernadelventil ermittelt.
Verfasst: Mi 16 Mai, 2018 18:47
Möglicherweise hat niemand den Benzinstand, weil am TM36-31 kein Ablaßanschluß ist, sondern ein Überlauf
Verfasst: Mi 16 Mai, 2018 21:26
von motorang
Verfasst: Mi 16 Mai, 2018 21:37
Stephen Topham hat das in seiner Antwort auch geschrieben.
Wer lesen kann ...
Verfasst: Do 17 Mai, 2018 18:16
von AIAndy
Im Internet gefunden (Oldman-Peter)
-----> 19mm
http://www.ratpak.de/spip.php?article411Hast aber wahrscheinlich schon
Verfasst: Do 17 Mai, 2018 18:51
von Rei97
Unter der HD ist ein Verschlussstopfen, der manchmal auch durch eine einstellbare HD ausgetauscht wurde.
Einige Leuts und auch Topham sollten diesen Stopfen haben.
Da könnte man einen Stutzen reinbauen, der die Messung mit Schlauch erlaubt.
Der könnte ja zu einem Testteil werden, wie ich es einst mit der Colortunte gemacht hab.
Leider ist der letzte Anwender so frei gewesen, sie zu behalten.
Kommunismus eben...
Verfasst: Do 17 Mai, 2018 19:41
Wenn, würde ich das machen wie beim BST34, kombinierte Überlauf-/Abflußöffnung mit Schraube.
Das aktuelle Problem war aber nicht der Benzinstand:
Die Benzinhahn-Membrane hat ab und an lustige Effekte erzeugt.
Verfasst: Do 17 Mai, 2018 20:30
von Rei97
Straßenschrauber hat geschrieben:Die Benzinhahn-Membrane hat ab und an lustige Effekte erzeugt.
