Elektrikfrage Anschluss Blinkkontrolle Aprilia Motó 6.5
Beitragvon fleisspelz » Sa 02 Jun, 2018 21:11
Die Motó hat den folgenden Schaltplan:
Geschaltetes Plus (hier orange dargestellt)(grün am Mopped) geht zum Blinkrelais (13) und von dort (B/N = schwarz/blau) weiter an den Blinkschalter (10) dort wird der linke Blinkerkreis (AZ = hellblau) oder der rechte Blinkkreis (R = rot). Das heisst die rechten Blinker (14 und 34) respektive die linken Blinker (16 und 30) werden vom Schalter aus mit getaktetem Strom versorgt. Jetzt kommt meine Aufgabe:
Die Blinkerkontrolle (1) wird mit einem hellblauen (AZ) Kabel des linken und einem roten (R) Kabel des rechten Kreislaufs angesteuert. Das Serienrelais kennt da wohl einen Trick, der mir nicht bekannt ist ...
Wenn ich jetzt in das hellblaue und das rote Kabel je eine Diode einsetze, dann bleibt die Kontrolleuchte aus, weil der Strom zwar zur Kontrolllampe fliesst, aber der Weg zurück unterbrochen wird. Wenn ich direkt an das schwarz/blaue Kabel hinter dem Relais ginge, dann würde die Kontrolleuchte immer blinken, wenn die Zündung an ist.
Ich hab grad nen Knoten im Kopf, wie ich das umklemmen muss, damit die Blinkkontrolle geht.
Folgende Idee:
Wenn ich das rote und das Blaue Kabel hinter je einer Diode zusammenführe, damit die eine Seite der Kontrollleuchte ansteuere und den anderen Pol der Kontrollleuchte auf Masse lege, das müsste doch gehen?
Re: Elektrikfrage Anschluss Blinkkontrolle Aprilia Motó 6.5
Beitragvon K-Mehl-Treiber » Sa 02 Jun, 2018 21:26
Soweit richtig.
Die Kontrollleucht kriegt jeweils Strom über die "eingeschaltete" seite. Die Masse holt sich die Birne über die jeweils "abgeschaltete" Seite. Die Kontrollleuchte hat ja wahrscheinlich nicht mehr als 3-4W. Da leuchtet die Glühwendel der "abgeschalteten" Seite noch nicht wenn die als Masseverbindung benutzt wird (vor allem teilt sich der Strom ja noch auf zwei Birnen auf).
Was du jetzt allerdings mit den Dioden willst kapier ich im Moment nicht.
Markus
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon fleisspelz » Sa 02 Jun, 2018 21:43
Naja, die verbauten Blinker haben je 1,5 Watt Leistungsaufnahme, die Kontrollleuchte hat 2 Watt ...
Beitragvon dirk » Sa 02 Jun, 2018 22:20
Ja, geht.
Beitragvon unleash » Sa 02 Jun, 2018 22:22
So in der Art
Typ 1N4001 zum Beispiel.
MZ ES 150 "Hmmtz" Bj. 1966
Wanderer SP1 98 Bj. 1937
unleash
Beitragvon motorang » So 03 Jun, 2018 05:58
Genau ...
Hier mit Fotos
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/blinker.htm
Beitragvon fleisspelz » So 03 Jun, 2018 10:51
Ist wie oben beschrieben verdrahtet und funktioniert. Danke für's Mitdenken :smt023
