Seite 1 von 4
Wieviel Spiritus in den Tank? [und Fragen zum Obenöl]
Verfasst:
So 10 Jun, 2018 15:42
von fleisspelz
Wieviel Spiritus soll ich in einen Motorradtank füllen, um eventuell bei Starkregen durch den Tankdeckel eindringendes Wasser zu binden?
Re: Wieviel Spiritus in den Tank?
Verfasst:
So 10 Jun, 2018 16:13
von KNEPTA
Bei mir hat des noch nie funktioniert...
Erst der Schlauch auf der Entlüftung vom Tankdeckel hat geholfen...
Verfasst:
So 10 Jun, 2018 17:11
von nattes
Den Spiritus füllt der Spritherstellen schon seit Jahren selbst in den Sprit.
E10 oder etwas weniger im Super Bleifrei.
Deshalb ist die Vergaservereisung auch ausgestorben.
Gruß Norbert
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 06:25
von hiha
Vergaservereisung wird durch Alkohol begünstigt, weshalb er im Flugbenzin verboten ist!
Ich hatte in der K mal Wasser im Sprit, Dank des fehlkonstruierten Tankdeckels ist das normal
Durch die Umwälzung beim Einspritzer sieht man das gleich an der Emulsionsbildung. Ich hab das Wasser so gut es ging abgesaugt und einmal mit E10 aufgefüllt, dann war der Sprit klar.
Beim Vergaserer wird nix umgewälzt, da dürfte das scheitern...
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 07:32
von nattes
Bei der W war Vergaservereisung vor der Einführung der Bioalkoholzusätze ein leidiges Thema, das sich dann von heute auf morgen erledigt hatte. Auch in Skandinavien tank seit dem niemand mehr Zusätze. Haben wir gerade auf dem Eisarsch im Feb. wieder erfahren.
Durch die Emulsionsbildung rosten die Tanks aber wenigstens an der tiefsten Stelle nicht mehr so schnell durch. Für Kondenswasser sollte es immer reichen. Natürlich bindet der Alkohol nicht unbegrenzt Wasser.
Wenn Regenwasser eindringt,vielleicht besser das Pferd andersherum aufzäumen und versuchen, die Abdichtung zu verbessern.
Gruß Norbert
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 08:24
von hiha
Vergaservereisung gibts eh nur von +10 bis ca. -5°,wenn ich mich recht erinnere. Aber das wäre ein extra Thema...
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 08:38
von fleisspelz
Hat denn wirklich niemand eine Antwort auf die Eingangsfrage?
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 08:53
von motorang
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 10:25
von Gustav
Hallo zusammen,
eine Zusatzfrage brennt mir auf den Nägeln.
Gibt es heute noch das sogenannte "Oben Öl".
Kennt oder fährt das heute noch ein Zweitaktfahrer.
10Ltr. Benzingemisch und zusätzlich ein Schnapsglas Obenöl für bessere Verbrennung.
Fuhren wir in DKW, Ilo,Tornax,...
Gruss Gustav
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 10:33
von nattes
Ja und?
Das ist bei uns so ein Drittel des Jahres.
Gruß Norbert
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 10:36
von Rei97
Also
Zugabe von 2T Öl spielt eher in der Dieselszene eine Rolle.
Das soll dann die Verbrennung leiser machen und Pumpen und Injektoren schonen.
Bei Otto 4T kann ich mir keinen Benefit vorstellen.
In meiner Jugendzeit hab ich manchmal Aceton in den Sprit gegeben.
(weil kostenlose Spende der BASF)
Das saugt auch Wasser und verbrennt dann zusammen.
Das geht aber nicht bei allen Vergasern und bei Einspritzanlagen kann es schädigen.
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 10:40
von dirk
Über Obenöl sprachen Viertaktfahrer, die ein Wenig Öl ins Benzin mischten um zusätzliche Schmierung zu erreichen. Das hat sie als nicht wirkungsvoll herausgestellt, hat sogar negative auswirkung durch die Bildung von Ölkohle im Brennraum.
Zweitakter benötigen immer noch Benzin-Öl-Gemisch, teilweise wird das aber erst in der Motorperipherie bzw. im Motor dosiert zusammengebracht.
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 10:58
von nattes
Herkömmlicher Brennspiritus enthält übrigens auch schon bis zu 5 % Wasseranteil.
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 11:05
von schnupfhuhn
Oberöle:
Macht Kohle im Brennraum, stört die Verbrennung (Cetanzahl je nach Öl, führt zu Dieseln und klingeln) und ändert die Wichte vom Sprit was bei Vergasermaschinen nicht gut ist.
Verfasst:
Mo 11 Jun, 2018 11:26
von fleisspelz
Danke!
Das hatte ich nach 8 Jahren nicht mehr auf dem Schirm!
