Endlich bremst's gscheit, die alte Liebe
Verfasst: Do 14 Jun, 2018 18:36
Wie ich hier schon schrub:
viewtopic.php?f=13&t=13201&start=45
war ich mir der Breimserei meiner XT recht unzufrieden:
jetzt hab ich mal Nägel mit Köpfen gemacht und bin hochzufrieden
was war geschehen?
1. Die Ausgangssituation:
2018-06-09 12.26.47 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Der hintere Hebel ist 10 mm länger als der Vordere, leider verbietet die Bowdenzug / Bremsstangenaufnahme einen simplen Tausch, die Zahnung wäre sogar gleich.
2. Flex rausgekramt und 20 mm vom hinteren Hebel in der Mitte rausgeschnitten, wieder zusammengeschweißt --> passt!
2018-06-09 13.40.55 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
3. nochmal Flex angeworfrn, den vorderen Hebel gespalten und 15mm vom Überbleibsel des hinteren Hebels dazwischengeschweisst.
2018-06-09 14.22.06 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
4. den Gegenhalter vom Bowdenzugende schräg angebohrt (der verlängerte Hebel zwingt den Bowdenzug in einen anderen Winkel) und die Sitzflächen der Konterung schräg gefeilt. Bisserl abgerundet, damit sich keine Bruchansatzkerbe ergibt.Mir war die geschraubte Bowdenzugendhülse eh immer schon ein Dorn im Auge, jetzt gibts von unten eine geschlitzte Mutter als Konterung, da kann man ohne drehen den Bowdenzug leicht von der Bremsankerplatte runternehmen. Bisserl Edding drüber zur Tarnung und gut isses.
2018-06-09 17.40.08 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Pfoa, des bremst!
Vorne mit 2 Fingern auf dem kurzen Handhebel reicht, und dabei bleibt das entlastete Hinterrad noch dosierbar.
Man spürt allerdings auch früher, wenn die vordere Bremse ordentlich heiss wird, da wird der Weg immer länger (ist wohl der Dehnung der Trommel geschuldet), also so nach 3 Sepentinen voll einschleifen bergab, dann wird es Zeit, den Rigfinger unter dem Handhebel hervorzukramen ...
gatsch.hupfa hat geschrieben:Ist zwar im Augenblick ein Luxusproblem, aber ein wenig Feintuning macht zwischendurch auch Spaß:
Mit der Bremserei bin ich ein wenig unglücklich: Vorne schlechte Bremswirkung, hinten viel zu bissig.
Vorne ist ein fast neuer Bremsbelag mit knapp unter 4mm drinnen. Unverölt, nicht verglast, Tragbild super, Trommel kaum einelaufen. Hebel auf 90 Grad zu Bowdenzugende eingestellt. Gut, ist eine Trommelbremse, Bowdenzug sehr schwergängig, wird ersetzt, und kurzer 2Fingerbremshebel. Mit neuem Bowdenzug und lägerem Bremshebel wird's wohl besser. nur: hinten geht's ja auch bissig!
Hinten brauchts echt Abhilfe. Rad blockiert sehr sehr schnell, grad wenn man vorne (sogutesgeht) stark bremst. Bremsbelag 2,5 mm, Trommel bissl eingelaufen, Tragbild super.
Mir fallen da ein paar Dinge ein, wie man die Bremswirkung verringern kann:
1. Bremsbelag in Gabelöl einlegen. Nicht die feine Art, eventuell löst sich dann auch die Verklebung? Und wir verhält sich der Ölbelag beim Heisswerden?
2. Hinteren Hebel, der an der Welle mit der Nocke steckt, durchschneiden, kürzen und wieder zusammenschweißen, macht schlechtere Übersetzung.
3. Neue Bremsbacken der wirklich schlechtesten Sorte (also solche, die ihr nie wieder kaufen würdet, Tipps?) einbauen, hätte auch den Vorteil, dass sich die Nocke noch nicht so weit drehen kann bis der Belag anliegt, somit geringere Hebelwirkung bei der Spreizung.
Sonst noch?
was war geschehen?
Pfoa, des bremst!
