Ich schraube mir jetzt ein Spassmobil, eine XT600,...
Re: Ich schraube mir jetzt ein Spassmobil, eine XT600,...
Beitragvon Aynchel » Mo 25 Jun, 2018 07:42
lallemang hat geschrieben:Ähnliche (oder selbe?) Frage: Der Lenkdorn der Kayababrücken ist scheint's 2cm länger. :gruebel:
Pa§t trotzdem? Distanzstück? Getauscht?
das Lenkschaftrohr muss man bei solchen Umbauten in der Regel neu anfertigen und einpressen
so war es jedenfalls bei mir
Beitragvon Wauschi » Mo 25 Jun, 2018 07:59
Ja, der Dorn ist länger. Dieser hält nicht, wie beim Original, die obere Brücke mit einem Schrauben innen, sondern mit dem roten Schraube außen. Daher muss er länger sein.
Hier kann man die Verschraubung besser sehen:
https://drive.google.com/open?id=0B4bj0 ... UpkNzBWWXc
____________________
Signatur
Beitragvon Aynchel » Mo 25 Jun, 2018 08:07
Wauschi hat geschrieben:........
und wie ist es mit der Lenkkopfhöhe ?
Was ist das für eine Höhe?
Der Lenkkopf ist unverändert. Die Lager sind die originalen. Die Lenkerhöhe und Position ist unverändert.
Gerne kann ich was für dich vermessen.
die 48er USD Gabel baut im ganzen kürzer als eine Richtigrum Gabel mit gleichem Federweg
deshalb haben die älteren Mopets den Lenkkopf auch recht hoch am Rahmen sitzen
bei neueren Enduros mit USD sitzt er tiefer im Rahmen
bei XT660 zB wird eine gekröpfte Gabelbrücke genommen um die 48er WP Gabel rein zu bekommen
aber solche Sonderanfertigungen treiben die Umbaukosten vor sich her
der 50er extrem richtigrum Gabel musste ich den Federweg von 310 auf 250 begrenzen, damit der Frontkoti nicht in den Vorbau einschlägt
Beitragvon Wauschi » Mo 25 Jun, 2018 09:12
Aynchel,
kann es sein, dass du dir zu viele Gedanken machst bzw. mit den KTM WP Teilen zu viel Aufwand betrieben wird?
Ich habe den Vorteil mich nicht auszukennen und sehe daher viele Probleme nicht.
Die Yamaha WR Gabeln haben für mich bis jetzt ohne Probleme in jede Yamaha gepasst.
Wenn ich eine Gabel brauche, kaufe ich eine günstige auf Willhaben, passe ev. Lagersitz, die Länge und Härte für das Motorrad an, fertig.
Wie du sehen kannst ist das für die XT600 kein Problem.
Und auch XT500 kein Problem: https://drive.google.com/open?id=10mSZI ... zZ29GrS0KN
Und von was sprichst du da bei der XT660?
Ist dieser Umbau bei den Profis wirklich Usus?
Speziell bei der XT660X dauert der Umbau keine 2 Stunden und kostet 200.- wenn man KYB nimmt.
Warum baut man WP Dämpfer ein, wenn die nicht passen und original Yamaha/KYB wie angegossen passen?
Mein XT660X Umbau: https://drive.google.com/open?id=0B4bj0 ... 1RBeHYta1U
Signatur
Beitragvon lallemang » Mo 25 Jun, 2018 09:25
Danke Wauschi,
ich bin nur neugierig :floet:
... und mein Konto meint, da§ ich mit meiner Gabel völligst zufrieden bin :opa:
Gry§e
Beitragvon Aynchel » Mo 25 Jun, 2018 11:23
Wauschi hat geschrieben:.........Warum baut man WP Dämpfer ein, wenn die nicht passen und original Yamaha/KYB wie angegossen passen?
hallo Mario
mess mal bitte die Gabellänge der Kyaba im ausgefederten Zustand
Mitte Radachse bis Oberkante
Beitragvon AIAndy » Mo 25 Jun, 2018 12:58
Wauschi - g'scheit super word'n!!!!! :smt023 :smt023 :smt023
