Bleyfrey Ventilsitze
Re: Bleyfrey Ventilsitze
Beitragvon hiha » Fr 22 Jun, 2018 07:56
Klingeln, Klopfen, Oktanzahlen, wie sie festgelegt werden und wie sie sich in unterschiedlichen Motoren auswirken, Brennraumformen, Brenngeschwindigkeiten, Blei und Bleifrei, Ventilsitzverschleiß durch Einschlagen, Adhäsivverschleiß oder Reibung... das sind echt komplexe Geschichten, die man ohne massives Hintergrundwissen kaum vernünftig diskutieren kann. Ich hab wirklich viel drüber gelesen, und weiß dadurch, dass ich nix weiß.
Beitragvon lallemang » Fr 22 Jun, 2018 08:40
Danke, Hans :smt023
Vielfältigkeit, die grausame Natur aller Realitäten :opa:
Beitragvon Richy » Sa 23 Jun, 2018 07:28
Und beim serienmäßigen BMW-motor fährt immer noch am besten, wenn man sich nicht einscheißt und einfach fährt. Und beim Luftgekühlten gilt allgemein: niemalsnicht ein Ölthermometer einbauen. Man bekommt sonst dauernd Angst. Aber wenn man das Moped bei 40°C im Ersten durch den Sand prügeln muss, muss man da so oder so irgendwie durch, auch wenn das Öl schon seine 150°C erreicht hat...
Das muss das Boot abkönnen.
Beitragvon Rei97 » Sa 23 Jun, 2018 07:38
Meine R65 hat ein R&R, weils beim Kauf schon dran war. Hohe Öltenperaturen sind dabei normal, da die Stelle am Öleinfüll denkbar ungeeignet ist, weil da das heiße Rücklauföl vom Zylinder direkt draufläuft. Wenn man das weiß, dann senkt das den Blutdruck erheblich.
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 23 Jun, 2018 09:03
Beitragvon Zimmi » Sa 23 Jun, 2018 10:41
Mein R60/6-Kleinkraftwerk hat auch so eine Temperaturanzeige. Geht kaum über 100 Grad im normalen Betrieb. Dosenbahn hab ich bisher nicht getestet...
Beitragvon Richy » Sa 23 Jun, 2018 14:20
Bei meiner GS will ich die maximal erreichte Temperatur wirklich nicht wissen.
Bei meiner DR350 gab es schon in Mitteleuropa 140°C und mehr. Das Hochpötteln der Berge in Nevada bei mehr als 40°C war sicher weit schlimmer...
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 24 Jun, 2018 17:07
Es gibt halt auch keine Öltemperatur.
Die Spanne zwischen der Hitze im Kopf und ganzunten im Ölsumpf ist riesig.
50 Grad sind da nix.
Deshalb sind die Ölthermometer auch eher dazu geeignet fest zu stellen ob der Motor schon warm ist, ob er in dem Bereich anzeigt wie immer oder ob er deutlich heißer ist als normal.
Was da als Temperatur steht, ist eigentlich total egal.
Beitragvon Dreckbratze » So 24 Jun, 2018 17:37
bei LM3 motor mit astronomischer laufleistung war das so: kupplung trennt kaum noch= heiss
öldruckleuchte flackert: sehr heiss
ölnebel dringt aus ventildeckeldichtung bei leuchtender öldrucklampe: wahnsinnig heiss
überlebt hat sie alles.
Beitragvon Zimmi » So 24 Jun, 2018 18:55
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Deshalb sind die Ölthermometer auch eher dazu geeignet fest zu stellen ob der Motor schon warm ist, ob er in dem Bereich anzeigt wie immer oder ob er deutlich heißer ist als normal.
Ganz genau deswegen hab ich das Ding. ;)
Beitragvon Richy » So 24 Jun, 2018 20:48
Zimmi hat geschrieben:
Bei der letzten Eisarschtour wurde des Öl in der Ölwanne der Renntax manchmal auch nach Stunden trotz Vollgas nicht wärmer als +20°C, Was mach ich da? :weg:
Beitragvon Dreckbratze » So 24 Jun, 2018 21:28
spritkocher? :D
Beitragvon Aynchel » Mo 25 Jun, 2018 07:28
Ölwanne abschirmen
Ölkühler zukleben
denn bei richtigen Motorrädern wird auch im Frost der Motor warm :wink:
Beitragvon Richy » Mo 25 Jun, 2018 07:51
Ölkühler hat die renntax keinen. Auch nur eine winzige Ölwanne(Trockensumpf).
Auf deinem Bild strahlen nur die Krümmer so, der Rest ist kalt ;-)
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 25 Jun, 2018 10:49
Richy hat geschrieben:Bei der letzten Eisarschtour wurde des Öl in der Ölwanne der Renntax manchmal auch nach Stunden trotz Vollgas nicht wärmer als +20°C, Was mach ich da? :weg:
Da würde ich mal dazu raten, die verschraubung des Öltemperaturgebers gegen direkte Zugluft und Spritzwasser (oder nennt sich dass dan schlagschnee?? :-D ) Abzuschirmen.
Das könnte durchaus schon angezeigte 20-30grad + bringen :fiessgrinz:
