Seite 1 von 1
Dnepr Bremse vereist
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 10:21
von motorang
Ich räume gerade meine E-Mails auf.
Uwe (KNEPTA) hatte im Jänner 2005 folgendes Erlebnis, das wir damals auf den motorang-Seiten veröffentlichen wollten weils gar zu köstlich war.
Dazu kams nicht, aber hier geht das ja ganz leicht. Also:
Beim Heimfahren hatte ich hinten keine Bremswirkung und einen extrem kurzen Pedalweg. Verdammt. Also daheim nach einer 30 min Kaffeepause mit Wagenheber hinten aufgehoben.... komisch konnte die Achse nicht herausziehen, da der Alukoffer im Weg war.
Kurz geschaut, die Lösung: meine beiden Federbeine waren EINGEFROREN und die Schwinge konnte nicht ausfedern. Hab dann heißes Wasser drübergekippt nix... erst mit Lötlampe.
Also Radl raus und was seh ich da... die Trommel war am Bremsring mit einer dünnen Eisschicht überzogen ebenso der untere Backen. Also Bremsleistung =0 und Weg ist auch 0.
Ursache: über das Loch im Triebling durch das die Bremsstange durchgeht ist während der Fahrt Wasser eingedrungen(undichte Manschette) und durch die Zentrifugalwirkung an der Trommel vereist.
Fazit: Ich brems zuwenig ;-)
Oiso dann
Pfiat di
Für unsere Nicht-Österreicher:
"Pfiat Di" kommt von "Behüt' Dich", also "Behüte Dich Gott". In diesem Falle angebracht ...
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 11:42
von Riege
Eventunnel sollte Uwe über eine geänderte Abgasführung nachdenken: direkt auf die Bremstrommel :-D
Riege
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 12:07
von Flint
welche Abgase :?: :wink:
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 12:46
von Riege
...schon die vom Motor :-D
