Seite 1 von 1
Alu löten und viel Infos mehr ...
Verfasst: Mo 10 Sep, 2007 03:44
von motorang
http://www.maurer-markus.ch/ford_a/tipp ... oeten.html
Die Seite ist ein steter Quell der Freude:
http://www.maurer-markus.ch/ford_a/index.html
speziell
http://www.maurer-markus.ch/ford_a/tipps.index.html
Alles auf Basis "Do it yourself!"!
Pulverbeschichten
Sandstrahlen
Sandstrahlkabine
Spritzpistole
Verzinken
ALU löten
Lager montieren
Differential Sperre
Schweissen (Dillon)
Schraube bohren
Vibrations Tumbler
Drahtbürste
Galvanik
Blattfedern
Slip Plate No 1
Bremsbacken nieten
Bremsbacken montieren
Bremsbacken zentrieren vorne
Bremsbacken zentrieren hinten
Federspanner Schaltstock
Lehre Einstellzapfen
Getriebeständer
Abgebrochene Schraube
Lagerspiel einstellen
Pleuel waegen
Kolben montieren
Schraubenzieher
Dichtungen
Guss Schweissen
Kolben ueberdrehen
Drahtsicherung
Rohr biegen
Bohrer verlängern
U-Scheibe modifizieren
Loch zuschweissen
Hohlraum Versiegelung
Tank versiegeln
Rostschutz POR 15
Motorständer
Farben mischen
Kunststoff polieren
Ich hab gestern eine medizinische Rüttelplatte vor dem Schrott gerettet und gedenke mir sowas zu basteln:
http://www.maurer-markus.ch/ford_a/tipp ... mbler.html
Verfasst: Mo 10 Sep, 2007 07:32
von AIAndy
:smt023 Der Mann ist gut!!! Super Ideen!!! Lager aufheizen mit 100W Birne....!!! 8)
Verfasst: Mo 10 Sep, 2007 09:48
von fleisspelz
Wenn Du für Deinen selbstgebastelten Trovalisierer Schleifgut brauchst, dann sag bescheid. Ich kann von einem Freund aus der Firma ein Kistchen voll für Dich abzwacken
Verfasst: Mo 10 Sep, 2007 10:00
von motorang
Justus, das ist sehr freundlich - hat der auch das passende Zeug zum Schrauben putzen? Diese erwähnten Kunststoffpyramiden?
Dann wär ich dabei - hab mal eine Anfrage in die Schweiz geschickt aber das Zeug ist richtig teuer ...
Verfasst: Mo 10 Sep, 2007 10:21
von fleisspelz
Ja, hat er. Ich gehe regelmässig mit meinen Sachen dort hin, weil er auch die Geräte schon hat, und zwar in allen möglichen Grössen. Für ihn ist es nicht ganz so teuer, weil er immer gleich Paletten mit 250 kg kauft.
Verfasst: Mo 10 Sep, 2007 11:55
von motorang
PN!
Verfasst: Mo 10 Sep, 2007 12:09
von lallemang
:shock: Böse Seite! Über 'ne Stunde abgetaucht! :-D
Danke für'n Link :wink:
Gry§e Peter
Verfasst: Di 11 Sep, 2007 16:02
von fleisspelz
So, habe grade beim Alex abgestaubt.
Der Reihe nach.
Alex ist ein Kumpel von mir und Cheffe von KOBA. Bei KOBA habe ich jetzt sowohl neues, als auch gebrauchtes Trowalisiermittel KH 65 abgestaubt und in ein Packerl an die angegebene Adresse gepostet. Sind leider 7,3 kg geworden.
Das pyramidenförmige Zeugl haben sie im Augenblick nicht, bestellen aber was davon beim nächsten Mal mit. Alex bestellt bei Walther Trowal. Die gesamte Angebotspallette von dieser Firma kann Dir unkompliziert von Alex besorgt werden.
Die Teile bei KOBA werden mit dem Trowalisierungsmittel KH 65 und einer Korrosionsschutzflüssigkeit zusammen getrommelt. KOBA verwendet Antikor 95-5 von Kluthe Heidelberg, das in Wasser gelöst wird.
Nach dem Trommeln werden die Teile zunächst in einer Art Sägespäne getrocknet und dann auf eine 50 Grad Heizplatte gelegt. Danach erfolgt die weitere Oberflächenvergütung.
Dein Packerl ist morgen früh dort.
Verfasst: Di 11 Sep, 2007 16:19
von motorang
Ich danke schon recht schön. Hoffentlich kann man damit Schrauberl entrosten und Kleinteile - das wäre der geplante Einsatzzweck.
Die Pyramidenform war da der spezielle Tipp. Mal scheuen wie es mit dem anderen Zeugl funzt. Meld Dich bitte wegen Unkostenersatz!
Verfasst: Di 11 Sep, 2007 17:16
von fleisspelz
Die Unkosten ersetzen wir am Tauerntreffen flüssig und der Alex nimmt es zum entrosten ;-)
Noch ein Tumbler
Verfasst: Mi 23 Apr, 2008 09:38
von hiha
http://www.jagdcenter.de/frankonia-jagdcenter/Hülsenbearbeitung/_/vs/1/bindex/0/cid/2705/productdetail.html
Von einem Arbeitskollegen gepostet, und ganz nett, wie ich meine.
edit: Da gibts Probleme mit dem Verlinken, der Umlaut gehört aber rein. Also bitte markieren und in die Brause einsetzen.
Verfasst: Mi 23 Apr, 2008 09:44
von dirk
http://tinyurl.com/469z47
So klappt das.
