Frage an die Guzziexperten
Beitragvon urban » Mi 11 Jul, 2018 17:22
Hallo
Kann eine Guzzi v65 bekommen. Leider ist das Getriebe defekt.
Ein Getriebe einer V35 hät ich liegen.
Nun die Frage passt das? Oder sind die Getriebe unterschiedlich?
Re: Frage an die Guzziexperten
Beitragvon fleisspelz » Mi 11 Jul, 2018 18:57
Das Getriebe ist meines Wissens nach identisch. Nur der Endantrieb unterscheidet sich in der Übersetzung. Passen würde auch der
Beitragvon christian64 » Mi 11 Jul, 2018 20:18
Ich hatte an dem Getriebe meiner V 35 unterschiedliche Motore montiert, alle Varianten haben einwandfrei funktioniert.
christian64
Beitragvon LeMansII » Do 12 Jul, 2018 06:58
:oberlehrer: Und das alte Getriebe nicht wegwerfen. Guzzi-Getriebe lassen sich sehr guenstig und mit wenig Aufwand instandsetzen!
Stefan
LeMansII
Beitragvon Arne » Do 12 Jul, 2018 07:01
das Getriebe ist nicht gleich du mußt das Vorgelege der V65 einbauen auch weil afaik die Kupplungsverzahnung ab der V65 anders ist. Kein großer Akt hab ich vorm Urlaub gemacht.
Bei V35 - V65 ist die Endantriebsübersetzung immer gleich.
Beitragvon Lederclaus » Do 12 Jul, 2018 08:33
Arne hat geschrieben:das Getriebe ist nicht gleich du mußt das Vorgelege der V65 einbauen auch weil afaik die Kupplungsverzahnung ab der V65 anders ist. Kein großer Akt hab ich vorm Urlaub gemacht.
Genau. Ich musste jüngst ein V65 Getriebe an eine V 50 bauen und genau das von Arne geschriebene Problem lösen.
