Mikuni VM34SS läuft über - ERLDEDIGT
Re: Mikuni VM34SS läuft über
Beitragvon Rei97 » Mi 18 Jul, 2018 14:01
Vieleicht ein Bierchen auf dem Schäferhof oder Sölk 2019...
Schick mir Deine Addi und gut ists.
Das Beste raus suchen musst Du dann.
Zylinderangebot:
Beitragvon peter67 » So 29 Jul, 2018 21:58
Bin gerade von einer neuntägigen Motorradtour mit meiner Partnerin über Regensburg, Altmühltal, Straßburg, Vogesen, Colmar, Schwarzwald, Schaffhausen, Bregenz, Arlberg, Innsbruck heimgekommen und habe mit Freude die Ventile vom Helmut in der Post gefunden. DANKE!
Ich hoffe, ich komme bald dazu, mir den Vergaser nochmal vorzunehmen.
peter67
Re: Mikuni VM34SS läuft über - ERLEDIGT
Beitragvon peter67 » So 26 Aug, 2018 14:20
So, gestern habe ich endlich der SR die verdiente Zeit gewidmet. Schaut gut aus! :lol:
Durch die vielen Ventile, die mir der Helmut geschickt hat, hatte ich auch die Möglichkeit Vergleiche anzustellen, und ich habe zumindest zwei Erkenntnisse gewonnen.
1. Bei meiner Schwimmernadel kommt der gefederte Stift nur halb so weit raus, wie bei den anderen Nadeln. Wenn man sie mit der Spitze nach oben hält und daran klopft, rutscht der Stift ganz raus, ist aber nicht gefedert. Ist mir beim Schwimmerstandeinstellen natürlich nicht aufgefallen, weil ich da die Nadelspitze ja nach unten zeigt. Am Foto ganz links ist die, die in meinem Vergaser verbaut war. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die richtige Funktion auch nicht gerade förderlich ist.
2. Ausserdem scheint es, dass bei der Nadel ganz links sowie bei der ganz rechts der Kegel an der Spitze etwas breiter ist als bei den zwei in der Mitte. Die beiden äusseren wackeln spürbar mehr im Ventilsitz hin und her als die anderen beiden. Ich schließe daraus, dass der Kegel nicht optimal passt.
Schwimmernadelvergleich
Mit einer der anderen Nadeln hat es dann auf Anhieb geklappt. Beim ersten Versuch ging der Sprit noch bis "Oberkante Unterlippe". Ich habe das dann auf ca 3mm niedriger eingestellt. Bei jedem Versuch hat das Ventil ohne Klopfen oder Schütteln sofort geschlossen.
hier der Test nochmal als Film:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... RHLVd0WTJR
Danke nochmal allen für die Tips und dem Helmut für die Ventile!
Schöne Gryße
Zuletzt geändert von peter67 am So 26 Aug, 2018 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
peter67
Re: Mikuni VM34SS läuft über - ERLDEDIGT
Beitragvon Lindi » So 26 Aug, 2018 14:25
Gut! :smt023 Nur: welches von den vieren hast Du noch mal genommen? :gruebel:
Viele Grüße
Beitragvon peter67 » So 26 Aug, 2018 15:20
Keins von den vieren, aber eines, das genauso aussieht wie die mittleren zwei.
peter67
Beitragvon lallemang » So 26 Aug, 2018 18:38
Hmmm, Mikuni-Bowle :D :smt023
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
