Seite 1 von 1
Frage an die Loctite 648er Spezialisten
Verfasst:
Di 17 Jul, 2018 19:39
von KNEPTA
Wie kriegt man das Zeug am materialschonendsten aus dem Gehäuselagersitz ?
Danke
Re: Frage an die Loctite 648er Spezialisten
Verfasst:
Di 17 Jul, 2018 19:53
von Färt
KNEPTA hat geschrieben:Wie kriegt man das Zeug am materialschonendsten aus dem Gehäuselagersitz ?
Danke
....warm machen, ist am Material schonendsten.
Edit: Loctite empfiehlt 250°
Verfasst:
Di 17 Jul, 2018 20:33
von Straßenschrauber
Das wollte ich
neulich auch wissen, bevor ein neues Lenkkopflager eingeklebt wurde.
Roll hat geschrieben:Straßenschrauber hat geschrieben:Wie bekomm ich die Flächen sauber?
Vorsichtig mit scharfer Klinge, ohne Temperatur. Damit nur der Bäpp abspringt und kein Grundmaterial abgetragen wird.
Verfasst:
Mi 18 Jul, 2018 20:31
von KNEPTA
Färt hat geschrieben:KNEPTA hat geschrieben:Wie kriegt man das Zeug am materialschonendsten aus dem Gehäuselagersitz ?
Danke
Und was sollte da dann passieren
Loctite 648 entfernen
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 04:48
In den Datenblättern steht zur Entfernung des ausgehärteten Klebers:
"Ausgehärtetes Produkt kann durch Anquellen mit einem Loctite Lösungsmittel und anschließende mechanische Bearbeitung z.B. mit einer Drahtbürste entfernt werden."
Mit der Drahtbürste an Lagersitzen in Alu arbeiten? Hmm.
Heute habe ich loctite (das sind ja wohl die Loctite 648er Spezialisten) und Emil Schwarz angeschrieben, mal sehen.
Wenn es eilig ist, würde ich es mit Aceton versuchen (Aceton ist gefährlich, gut lüften, Schutzausrüstung für Haut und Augen).
Im Datenblatt steht zwar, daß loctite 648 dagegen sehr lange widerstandsfähig ist, aber nur bei Raumtemperatur.
Ein Lötkolben mit passender Spitze könnte auch helfen, oder ein auf 250 Grad erhitzter Schaber.
Re: Loctite 648 entfernen
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 06:03
von hiha
Straßenschrauber hat geschrieben: (Aceton ist gefährlich, gut lüften, Schutzausrüstung für Haut und Augen)
Aceton ist ähnlich explosionsgefährlich wie Benzindampf, aber vergleichsweise ungefährlich für den Organismus, verglichen mit Benzin, Nitroverdünnung, Bremsenreiniger...
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 06:18
... oder einer Explosion durch Kernenergie.
Jedenfalls möchte ich kein Aceton in der Lunge, auf der Haut oder in den Augen, erst recht kein heißes Aceton.
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 07:22
von hiha
Da möchte ich auch kein Wasser. Erst recht kein Heisses.
(und: Aceton auf der Haut ist definitiv um Größenordnungen weniger schlimm als Benzin.)
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 07:24
von Dreckbratze
sprit auch nicht. und trotzdem zutzelt man probehalber am unterdruckschlauch, gell?
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 09:28
von Myke
ob deswegen das fingernägel-ablackieren bei der damenwelt so beliebt ist ?
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 09:56
von Zimmi
Myke hat geschrieben:ob deswegen das fingernägel-ablackieren bei der damenwelt so beliebt ist ?
Der heutige Nagellackentferner ist um Welten mieser als früherer, den ich gerne mal von der Dame des Hauses "geliehen" habe für Werkstattzwecke. Damals war das Aceton und/oder Ethylacetat. Ohne bzw. mit wenig Wasser. Heute, zum Haut schonen, ist da viel Wasser drin, und das Zeug löst eigentlich kaum noch was weg...
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 11:25
von Färt
KNEPTA hat geschrieben:Färt hat geschrieben:KNEPTA hat geschrieben:Wie kriegt man das Zeug am materialschonendsten aus dem Gehäuselagersitz ?
Danke
......dann schaut's dich an und macht
...bei
mir hat's so funktioniert.
- warm machen (ich hab nicht geschaut wieviel Grad)
- Lappen mit Isopropanol tränken
- den Lappen um eine Spitzzange oder einen Schraubenzieher wickeln und den Lagersitz reinigen.
Verfasst:
Do 19 Jul, 2018 17:47
von KNEPTA
Färt hat geschrieben:......dann schaut's dich an und macht
Ha ! Genau so war es !!!
