das Tankproblem vom Lucas
Ich habe mich entschlossen in diesem Fred über diverse Probleme vom Lucas zu schreiben.
Angefangen hat es mit dem Schwingenproblem, so auch der Titel des ersten Teils.
Ich werde den Titel des Freds jeweils anpassen, "das Tankproblem" 2. Teil usw. fortlaufend.
Dann passt das in der Überschrift der Freds immer gut.
das Schwingenproblem vom Lucas: startet auf Seite 1 viewtopic.php?f=3&t=16131&start=0
dsas Tankproblem vom Lucas: startet auf Seite 13 viewtopic.php?f=3&t=16131&start=183
Alles fing so an:
Uiuiuiui
Film, also draufdrücken:
2018-07-27 09.48.40 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
2018-08-14-01 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Das ganz große Problem ist das Lösen der Schwingenachsschraube:
Mutter ging halbwegs leicht runter, aber die Schraube rührt sich nicht.
Schlagschrauber: abwechseln auf/zu.
Nix
Kriechöl.
nach 2 Minuten ein Hauch einer Bewegung.
Und dann die Nachbarschaft mit genau einer Viertelstunde Schlagschrauber- und Kompressorlärm genervt.
Immer links / rechts.
Immer ein bisserl weiter.
Eine Viertelstunde ist lang.
Dann kam Besuch in Form von 4 altgedienten Alteisenschraubern.
viewtopic.php?f=9&t=16117&start=15
Es wurde geölt, erhitzt, gedrückt, geschlagen, die Achse wollte keinen Millimeter raus.
Die Runde einigte sich dann auf das Durchsägen der Achse beim Spalt zwischen Rahmenplatte und Schwingenrohr, was auch gut gelang, Beiwagenseitig jedenfalls:
2018-08-14 21.23.02 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
auf der äusseren Seite biss die Säge allerdings auf was gehärtetes, keine Chance.
Also Flex mit Millimeterscheibe!
Aber halt, in Österreich ist der Mittwoch ein Feiertag gewesen und ausserdem war es schon 10 uhr am Abend.
Der Nachbarschaft wollte ich das nicht zumuten!
Bei Tageslicht stellt sich die Situation jetzt so dar:
die abgeschnittene Seite:
2018-08-15 12.21.39 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
2018-08-15 12.21.51 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
2018-08-15 12.21.11 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
die aussenseite
2018-08-15 12.21.01 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
leider ist das Auge im Rahmenblech innen verstärkt, wenn ich da reinflexe fehlt die Verstärkung:
2018-08-15 12.22.11 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Hier oben zu sehen, in den Schlitz darunter passt die MM-Scheibe nicht rein, das Sägeblatt gerade
2018-08-15 12.22.50 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Und hier sieht man die glänzende harte Stelle (rechts), an der wir beim Sägen gescheitert sind:
2018-08-15 12.31.51 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Alles fing so an:
Uiuiuiui
2018-08-14-01 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf FlickrDas ganz große Problem ist das Lösen der Schwingenachsschraube:
Nix
Kriechöl.
2018-08-14 21.23.02 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickrauf der äusseren Seite biss die Säge allerdings auf was gehärtetes, keine Chance.
2018-08-15 12.21.11 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickrdie aussenseite
2018-08-15 12.21.01 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickrleider ist das Auge im Rahmenblech innen verstärkt, wenn ich da reinflexe fehlt die Verstärkung:
2018-08-15 12.22.11 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf FlickrHier oben zu sehen, in den Schlitz darunter passt die MM-Scheibe nicht rein, das Sägeblatt gerade
2018-08-15 12.22.50 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf FlickrUnd hier sieht man die glänzende harte Stelle (rechts), an der wir beim Sägen gescheitert sind:
