Ölstandmessen für Blöde
Beitragvon ölfinger » So 19 Aug, 2018 11:04
Hallo
Hier mal eine unwürdige Frage: Wie misst man an einer Honda NTV richtig den Ölstand mit dem Peilstab :gruebel: ? Muss sie auf dem Seitenständer oder in Mittelposition stehen. Vor einigen Tagen habe ich das Öl (bei warmen Motor) auf dem Seitenständer stehend bis zum Max-Stand aufgefüllt. Danach war der Motor und der rechte Stiefel nach einer Tour ölgebadet. Zuviel Öl oder Motor undicht?
Sommerliche Grysze aus Wien
christoph
ölfinger
Re: Ölstandmessen für Blöde
Beitragvon Rei97 » So 19 Aug, 2018 12:33
sollte das Mopet eine Trockensumpfschmierung haben, kann bei einem sog. wet sumper zum Überfüllen kommen.
Besser sofort nach der Fahrt messen. Ob grad oder schräg ist dabei nicht kriegsentscheidend, aber besser grad.
Ölnasse Füße lassen auf mehr als 0,5 ltr zu viel schließen.
Beitragvon lallemang » So 19 Aug, 2018 12:43
honda.de/motorcycles/services/…e.res/NTV650_37MZ6620.pdf
Seite 37 im pdf :-D
Beitragvon Lederclaus » So 19 Aug, 2018 12:44
Christoph, die werksseitige Vorschrift für das Prüfen des Ölstandes ist für dieses Motorrad so: (verkürzt wieder gegeben)
Motorrad auf dem Hauptständer kurz laufen lassen, Motor abstellen und ein paar Minuten stehen lassen.
Jetzt Ölstand bei aufgesetztem Peilstab messen und bei Ölstand unter der "lowe" Markierung fehlendes Öl bis maximal "full" Markierung auffüllen.
Beitragvon ölfinger » So 19 Aug, 2018 12:56
Danke! In meinem Handbuch "jetzt mache ich es mir selber" steht irgend irgendetwas unklares mit Seitenständer. Das ist aber offensichtlich falsch.
christoph
ölfinger
Beitragvon ölfinger » So 19 Aug, 2018 13:01
Der link geht irgendwie nicht ?
ölfinger
Beitragvon lallemang » So 19 Aug, 2018 14:18
Beitragvon Lederclaus » So 19 Aug, 2018 14:34
Beim Ölwechsel wird das Öl auf dem Seitenständer stehend abgelassen, damit es schnell und vollständig abläuft. Leider haben die meisten der "jetzt mach ichs mir selber"-Deppen mit dem orangenen Streifen auf dem Buch wohl nie ein Motorrad aus der Nähe gesehen und sie haben auch die ersten Jahre in der Schule komplett gefehlt. Keine schönen Bücher bis auf eine Handvoll Ausnahmen.
Beitragvon Herbert H » So 19 Aug, 2018 15:09
Aufgesetzt ist nicht hineingeschraubt. Würde aber nicht auf Max auffüllen.
Herbert H
Beitragvon Herbert H » So 19 Aug, 2018 15:20
Und schau Mal nach dem Luftfilter. Nicht das er von der Ölendlüftung versaut ist. Ein verstopfter Luftfilter führt zu mehr Sog aus der Endlüftung.
Herbert H
Beitragvon Aynchel » So 19 Aug, 2018 19:12
und massivem Mehrverbrauch bei gleichzeitig fehlender Leistung
