XT 500 Gabel durch schieben?
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 20 Okt, 2018 17:46
Hallo zusammen,
wie viele Zentimeter würdet Ihr die Gabel höchstens durch schieben, um die XT tiefer zu bekommen?
Und weil`s gerade passt: Weis zufällig Jemand das Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben?
Regina
Re: XT 500 Gabel durch schieben?
Beitragvon Lederclaus » Sa 20 Okt, 2018 17:49
Ich sag mal so 20 bis 25mm, wenn das mit dem Lenker passt. Ansonsten so 2 bis 3mm vor dem Lenker aufhören.
Drehmoment? Fest ohne die Schraube und das Gewinde zu beschädigen.
Beitragvon fleisspelz » Sa 20 Okt, 2018 17:58
Es gehen 5mm mit den Serien-Lenkerklemmen, weil der Lenker mittig über den Standrohren sitzt. Mit gekröpften Lenkerklemmen, wie sie an der TDM850 und der XV535 verbaut sind, gehen genau 20 mm, weil die Standrohre im Bereich unterhalb der Klemmungen im Durchmesser dicker sind. Wenn Du noch weiter tieferlegen möchtest, als 20 mm, dann benötigst Du kürzere Gabelfedern
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 20 Okt, 2018 20:50
Bei der alten Gabel war es ab Werk schon durchgesteckt. 15-20 mm. Da geht auch mehr.
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 20 Okt, 2018 22:01
Dann liege ich mit 23 mm ja noch im grünen Bereich.
Morgen mal probefahren.
