Bremsflüssigkeitsgebinde - Praxistipp
Re: Bremsflüssigkeitsgebinde - Praxistipp
Beitragvon Herbert H » Fr 09 Nov, 2018 20:47
Und die Funktion wird nicht besser!!!
Herbert H
Beitragvon Lederclaus » Fr 09 Nov, 2018 21:03
Man kann ein DOT4 System mit DOT 5 betreiben, wenn man zB eh die Leitungen gerade auf Stahlflex umstellt und dabei auch gleich die Bremssättel überholt, also im Prinzip alles trocken und neu ist. Kein problem.
Was etwas kritischer ist, ist ein DOT 5 System auf DOT 4 umzustellen. Da kann es gern Probleme mit Gummis usw geben.
Das DOT 5 ist zwar nicht hygroskopisch, muß aber trotzdem genauso oft gewechselt werden. Es schmiert nämlich nicht so gut und der Abrieb in Aluminium Hauptbremszylindern ist beträchtlich. Und wenn der nicht regelmäßig raus kommt, ist der Verschleiß sehr hoch. Kenn jeder Hörli- Fahrer, der wirklich fährt und die Bremse auch gelegentlich benutzt. Deshalb hat die Firma seit 2004 uder 2006 wieder auf DOT 4 umgestellt. (vielleicht war die Glycol- Lobby auch besser vertreten als die Silikon Lobby. oder das Silikon wurde anderswo gebraucht, wenn ich so Baywatch- Fotos in der Werbung sehe :-D )
Beitragvon Herbert H » Fr 09 Nov, 2018 21:13
Und warum hat KTM bei der Kupplung von Hydraulik auf Bremsflüssigkeit umgestellt?
Herbert H
Beitragvon Myke » Fr 09 Nov, 2018 21:16
fragen über fragen ...
Beitragvon Puki » Fr 09 Nov, 2018 22:31
Grüß euch,
und jetzt kommt der Ösi-Schwabe :smt004
Kann man Bremsflüssigkeit durch auskochen des enhaltenen Wassers wieder auf einen höheren Siedepunkt bringen?
Hab eine angebrochene Dose NEUE Bremsflüssigkeit, die aber sicher schon ordentlich Wasser gezogen hat.....
Gruss, Simon
Beitragvon Myke » Fr 09 Nov, 2018 22:36
ich seh grad alle aia kräder mim bezinkocher unterm bremssattel ... :omg:
hauts mich, bitte.
Beitragvon WernerLE » Fr 09 Nov, 2018 23:24
:-D
gekocht hat`s bei mir auch schon ein paar mal und nach abkühlen hat`s auch wieder funktioniert,
ich wechsle regelmäßig und nehme seit ein paar Jahren ATE 200, hat einen höheren Siedepunkt und hat auch nimmer gekocht...
WernerLE
Beitragvon motorang » Sa 10 Nov, 2018 07:47
Das 5.0 und das 5.1 hat einen höheren Siedepunkt, das wär der Vorteil. Je nach Lesart kann man es also seltener wechseln oder hat bei gleichem Wechselintervall mehr Sicherheitsreserve.
Mit der Verträglichkeit der Dichtungen gleichzeitig gegenüber 4.0/5.1 UND 5.0 wird es keine allgemeine Regel ohne Ausnahme geben, wie man beim Mike sieht.
Aber ICH mag es nicht probieren - die Staubschutzdichtung an meinem SR-Gespann quillt schon beim vorgeschriebenen DOT 4.0 merklich auf :ugly:
Beispiel DOT 5.0: http://www.webkat.at/webkat/bilder1/702 ... 290007.pdf
Nasssiedepunkt 185°
Die Prüfpunkte bei der technische Überprüfung liegen meines Wissens bei 170° (leichter Mangel) und 150° (schwerer Mangel)
das heisst beim TÜV ist das kein Thema mehr.
Ist die Bremsflüssigkeit schwerer als Wasser (Dichte über 1), sollte sich Wasser theoretisch (!) im Reservoir sammeln. Von dort sollte es eigentlich auch kommen (hat für nachströmende Luft ja eine Verbindung nach außen, und genau gegen die Wassersättigung diese Trennmembran).
Ist die Bremsflüssigkeit schwerer als Wasser (Dichte unter 1), sollte sich Wasser theoretisch (!) im Bremszylinder sammeln. In Tropfenform wird es aber wahrscheinlich nicht retour durch die Bremspumpe wollen ...
Wie auch immer, JEDE Bremsflüssigkeit sollte man regelmäßig wechseln, weil halt nicht nur heißbremsen ein Thema ist sondern auch andere Faktoren wie Schmierung oder Korrosion. Alles andere mag eine Zeit lang gutgehen, macht aber garantiert dann Ärger wenn man das am wenigsten braucht ...
my 2c
Andreas, der motorang,
der beim Bremsen auch schon mal ins Leere gegriffen hat ... in Südtirol :omg:
Beitragvon Myke » Sa 10 Nov, 2018 12:10
danke für das sdb, lieber andreas !
finanziell scheint es ein nullsummenspiel zu sein, da der höhere preis das wechselintervall quasi ausgleicht.
bei der umweltverträglichkeit ist das 5.0 aber weit vorne. es erscheint mir auch weit verträglicher für oberflächen zu sein (haut und lack). :-D
quod erat discudandum.
Beitragvon lallemang » Sa 10 Nov, 2018 16:15
Datenblatt hat geschrieben:ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
Trivialname des Stoffes Bremsflüssigkeit DOT 5
Chemische Charakterisierung Zubereitung aus Glycolether, Glycoletherborat, Polyglycole und Inhibitoren
jetzt bin ich ganz verwirrt, weil deren DOT5 ist schon Siliconöl und deren DOT5.1 Glycol. :ugly:
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Nov, 2018 18:36
Gottseidank brauch ich mich nimmer um Bremsflüssigkeiten an meinen Mopeds kümmern :omg:
Beitragvon motorang » So 11 Nov, 2018 08:20
lallemang hat geschrieben:
3 und 4, und 5.1 sind glycolbasiert und mischbar.
5 ist Silikonöl und tanzt aus der Reihe.
Ich schätz mal da ist ein Lapsus beim Datenblatt passiert, wenn das für DOT 5.0 Glycolbasis ausweist. Die weiter unten stehenden Sachen (nicht reizend etc) deuten schon auf ein silikonbasiertes Zeug hin.
Ich meinen Text weiter oben etwas allgemeiner gestaltet. Hatte das Datenblatt wegen der Dichte gesucht.
Auf der WEBSITE sind die Bremsflüssigkeiten unter Brake Fluids zu finden, jeweils mit sdb (Sicherheitsdatenblatt):
Eurol Brake Fluid DOT 5 Silic
Silicone-based brake fluid for old-timers / go-karts / Harley Davidson
TYPICAL PROPERTIES
Density at 20°C 0.95 kg/l
und
Eurol Brake Fluid DOT 5.1
Eurol Brake Fluid DOT 5.1 is recommended for ABS and ASR brake systems. Especially the low viscosity of this product compared to DOT 3 and DOT 4 brake fluids stand out very well in these systems.
Eurol DOT 5.1 has a high 'wet boiling point' by which the risk of vapour lock is strongly reduced. This is important when asbestos-free brake lining is used, which is connected with the evolution of higher heat.
Eurol DOT 5.1 can be mixed with other synthetic brake fluids, meeting FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1 specifications.
TYPICAL PROPERTIES
Density at 20°C 1.065 kg/l
Beitragvon Myke » So 11 Nov, 2018 10:59
ynteressant.
Eurol Brake Fluid DOT 5 Silicone is not suitable for Citroën cars.
:gruebel:
Beitragvon motorang » So 11 Nov, 2018 13:15
Jo weil die LHM (Hydrauliköl) verwenden und keine Bremsflüssigkeit. Hat sich leider nicht durchgesetzt ...
Beitragvon Aynchel » So 11 Nov, 2018 17:26
Herbert H hat geschrieben:Und warum hat KTM bei der Kupplung von Hydraulik auf Bremsflüssigkeit umgestellt?
hallo Herbert
weil KTM bis ca 2006 Magura Kupplungspumpen verbaut hat und Magura nun mal lieber Hydrauliköl nimmt
danach hat KTM auf Brembo Pumpen umgestellt und die setzen halt DOT 4 ein
eine Glaubenssache
interessanter Weise gibt es von Magura Dichtungssätze um Kupplungspumpen auf DOT4 umzustellen
hab ich damals bei der 2004er EXC gemacht, um eine LC4 Kupplungspumpe zu nutzen um die hintere Bremse zu bedienen
Reklus Z-Start sei Dank :-D
