Dichtungsmaterial Krümmer/Endtopf
Beitragvon AIAndy » Fr 16 Nov, 2018 08:25
HeiDiHo! Guten Morgen!
Nix dramatisches...., stört mich aber ....
Zwischen Auspuffkrümmer und Enddtopf qualmt's raus. (neue Auspuffanlage) Spalt ist minimalst, die Schelle ist "kurz vor ab" zu.
Welches Material wäre da effentiv zum Abdichten? Milchpackerlstreifen wird wahrscheinlich verkokeln?
Re: Dichtungsmaterial Krümmer/Endtopf
Beitragvon Zimmi » Fr 16 Nov, 2018 09:06
Da könnte evtl. schon Alufolie pur statt Milchpackerl nicht lang halten, weil's die rausbrennt. :ugly: Es gibt Dichtmassen, die man da reinschmieren kann, hab aber keine Live-Erfahrungen damit... Stabilere Schelle wäre mein erster Gedanke, evtl. bissel Nacharbeiten der Flansche...
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 16 Nov, 2018 09:10
Hallo
Vernünftige Gelenkbolzenschelle nehmen, wenn nicht vorhanden in´s Außenrohr 2 Schlitze sägen und bei der Montage eine Dichtpaste aufbringen. z.B.
so etwas
https://www.louis.de/artikel/presto-aus ... e/10004312
Beitragvon Christoph » Fr 16 Nov, 2018 09:16
solch eine Dichtpaste nehm ich auch gerne. Sparsam anwenden und nur an dem einzuschiebenden Teil auftragen- das Zeug quillt wenns heiss wird etwas auf, bleibt aber leicht elastisch.
Beitragvon Maybach » Fr 16 Nov, 2018 09:18
https://www.louis.de/artikel/auspuffdic ... n/10042960
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Die Dichtungsmasse hingegen hat bei der XS nicht lange gehalten ...
Beitragvon hiha » Fr 16 Nov, 2018 09:22
Ich hab beste Erfahrungen mit FireGum
https://www.holtsauto.com/de/produkte/firegum/
Innen und aussen draufschmieren/einmassieren, Teile unmittelbar danach zusammenschieben, Schelle anziehen, Reste abwischen. Trocknet recht schnell, auch auf den Fingern, wo es sich aber prima abbröseln lässt.
Ich hab zwar auch schon größere Spalte damit gedichtet, aber eigentlich ists dafür nicht gedacht. Durchmesserdifferenzen >1mm würd ich vorher mit einem Blechstreifen ausgleichen, dann mit Baaz feinabdichten. Hat bisher immer bestens funktioniert, und hält auch ewig, solang die Teile nicht gegeneinander arbeiten können, weil zu wenige Befestigungspunkte vorhanden sind.
Anmerkung:
Im Lauf der Jahre trocknet die Tube ein, hab sie letztens (großbasti sein XT600-Auspuff) ein paar Tage vor Benutzung mit Wasser aufgefüllt und immer wieder durchgeknetet, dann war der Baaz wieder wie neu.
Beitragvon Gustav » Fr 16 Nov, 2018 12:00
An der BMW R100/87 sind Bandagen/ Ringe aus Dichtungmaterial.
Sieht aus wie Graphitdichtung - Durchmesser messen - Ring schräg (20Grad) aufschneiden - Schrägschnitt ca 20Grad auf Maß nachschneiden.
Dichtungsmaterial gibt es im Fabrikbedarf - Stärken, Streifen, große Blätter, ....
Gustav
Gustav
Beitragvon andi » Fr 16 Nov, 2018 13:17
Wenns professionell werden soll, kann man das Rohr dehnen, da gibts eigen Vorrichtungen dazu
nur als Beispiel https://www.amazon.de/Jago-APRO01-Fake- ... B00BEDAWVO
Beitragvon Herbert H » Fr 16 Nov, 2018 14:04
Im vorigen Jahrtausende wurde zu Hause mit einem Ofen eingeheizt. Um das Ofenrohr zum Ofen abzudichten gab's Aspest Schnüre. Beim Ofen bedarf wir es hitzebeständig Schnüre geben. Silikon hält 300 Grad aus.
Herbert H
Beitragvon Dreckbratze » Fr 16 Nov, 2018 17:46
asbestschnüre gibts nicht mehr und gehalten hat das auch nicht. beim umbau des hauses meines chefs waren ein paar bahnen kupferblech übrig, da schneide ich ggf. nen streifen raus. alle spalte, die zu klein dafür sind, sind nicht wirklich undicht :smt004
Beitragvon KNEPTA » Fr 16 Nov, 2018 19:52
Hinten aufbohren, dann gehts da raus wo es rausgehen soll :ugly:
Ich nehm Installeteurhanf in Öl getränkt. Die Knepta Krümmer krieg ich so immer dicht. Hält eigentlich ewig.
Wenn der Auspuff neu ist, fahren, dann verpickt sich das eh von selbst
Beitragvon AIAndy » Sa 17 Nov, 2018 18:38
Au ja, super! Gelenkschelle hab ich. Topfflansch ist geschlitzt.
Und FireGum hab ich gesucht. Spalt ist halt grad so undicht, dass es smoken tut. Beim Start und beim Gasstoß.
Ha! Jetzt wird's :smt023
Geölter Hanf ist am Krümmeranschluss. Hatte ich schon jahrelang beim vorherigen Krümmer. Da war bei der Demontage noch immer was davon da! :smt023 :shock:
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 17 Nov, 2018 18:59
Das Glasfaser Wickelband welches die ahnungslosen Hipster um die Krümmer wickeln sollte die Temperatur auch problemlos stehen. 1 Rolle kostet nen 10er. Mit Schellen und allem drum und dran, falls Du danach auch noch nen Krümmer wickeln willst. Amazon Suche: Heat wrap
Beitragvon Rei97 » Sa 17 Nov, 2018 21:58
Es wurde gefragt und viel im Nebel gestochert, aber noch kein Huhn zum Essen gesichert.
Mach doch mal ein Foto vom Problem, denn das sagt mehr als 1000 Worte.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 17 Nov, 2018 22:59
undicht am übergang krümmer zu :smt102 topf. was ist da unklar?
