Dichtungsmaterial Krümmer/Endtopf
Re: Dichtungsmaterial Krümmer/Endtopf
Beitragvon koarrl » So 18 Nov, 2018 07:49
Sanitærsilikon hält erstaunlich was aus.
ggfs mit Hanf oder Glasfasermatten armieren.
die Graphitdichtungen mag i net, sind bei der KTM notorisch rausgebrannt.
kann aber auch der Effekt vom SLS (Frischluft im Abgas) gewesen sein.
Bei 2T siffts/russts fein zu, mi Glück.
Die Tschechen nehmen original einen dicken O-Ring, der kann aber nix.
koarrl
Beitragvon hiha » So 18 Nov, 2018 08:11
Dirko HT, die "Rote Pest" ist beim Zweitakter manchmal ganz brauchbar. Fantic verwandte auch gern mal einen dicken Silikon-O-Ring als Zylinder-Krümmer-Dichtung.
H.
Beitragvon Rei97 » So 18 Nov, 2018 09:51
Dreckbratze hat geschrieben:undicht am übergang krümmer zu :smt102 topf. was ist da unklar?
Ganz einfach.
Was für ein Moppet?, Originalkrümmer?, Auspuff ? Schelle?
2002 hatte ich so ein Problem an meiner ersten SR mit einem BSM Topf.
Der hatte nur einen Schlitz und der wurde mit 2 angeschweissten Haltern und einer Schraube durch nie dicht. (Knallen)
Dirko half nur temporär trotz dass die Schraube schon verbogen war.
Erst mehrere Schlitze und eine massive Schelle brachten dann den Erfolg bis dann der BSM Fehlkonstrukt sich innerlich zerlegt hat.
Beitragvon Myke » So 18 Nov, 2018 11:30
scherzerl am rande:
der alte hofer (einst ein begnadeter und legendärer vespa-mechaniker in graz) sagte oft:
buam, nehmts a asbest-schnürl, weul den dreck blosts eh hint aussi ... :rofl:
Beitragvon T. » So 18 Nov, 2018 17:27
I nehm neuzeitliche Ofenschnur an den Kümmern der T-34...
Beitragvon AIAndy » Mo 19 Nov, 2018 10:49
Alles gut Jungs u. Mädels! ;-)
Zylinder/Krümmer = dicht
Krümmer/Endtopf = wird zuag'schmiert (FireGum)
zur Beruhigung :wink: Endtopf ist 2xgeschlitzt und es werden gute Gelenksschellen verwendet.
AIAndy
ehemals Atisgrub
