Seite 1 von 2
Dichtungsmaterial Krümmer/Endtopf
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 08:25
von AIAndy
HeiDiHo! Guten Morgen!
Nix dramatisches...., stört mich aber ....
Zwischen Auspuffkrümmer und Enddtopf qualmt's raus. (neue Auspuffanlage) Spalt ist minimalst, die Schelle ist "kurz vor ab" zu.
Welches Material wäre da effentiv zum Abdichten? Milchpackerlstreifen wird wahrscheinlich verkokeln?
Re: Dichtungsmaterial Krümmer/Endtopf
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 09:06
von Zimmi
Da könnte evtl. schon Alufolie pur statt Milchpackerl nicht lang halten, weil's die rausbrennt. :ugly: Es gibt Dichtmassen, die man da reinschmieren kann, hab aber keine Live-Erfahrungen damit... Stabilere Schelle wäre mein erster Gedanke, evtl. bissel Nacharbeiten der Flansche...
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 09:10
von sejerlänner jong
Hallo
Vernünftige Gelenkbolzenschelle nehmen, wenn nicht vorhanden in´s Außenrohr 2 Schlitze sägen und bei der Montage eine Dichtpaste aufbringen. z.B.
so etwas
https://www.louis.de/artikel/presto-aus ... e/10004312
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 09:16
von Christoph
High,
solch eine Dichtpaste nehm ich auch gerne. Sparsam anwenden und nur an dem einzuschiebenden Teil auftragen- das Zeug quillt wenns heiss wird etwas auf, bleibt aber leicht elastisch.
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 09:18
von Maybach
https://www.louis.de/artikel/auspuffdic ... n/10042960
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Die Dichtungsmasse hingegen hat bei der XS nicht lange gehalten ...
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 09:22
von hiha
Ich hab beste Erfahrungen mit FireGum
https://www.holtsauto.com/de/produkte/firegum/
Innen und aussen draufschmieren/einmassieren, Teile unmittelbar danach zusammenschieben, Schelle anziehen, Reste abwischen. Trocknet recht schnell, auch auf den Fingern, wo es sich aber prima abbröseln lässt.
Ich hab zwar auch schon größere Spalte damit gedichtet, aber eigentlich ists dafür nicht gedacht. Durchmesserdifferenzen >1mm würd ich vorher mit einem Blechstreifen ausgleichen, dann mit Baaz feinabdichten. Hat bisher immer bestens funktioniert, und hält auch ewig, solang die Teile nicht gegeneinander arbeiten können, weil zu wenige Befestigungspunkte vorhanden sind.
Anmerkung:
Im Lauf der Jahre trocknet die Tube ein, hab sie letztens (großbasti sein XT600-Auspuff) ein paar Tage vor Benutzung mit Wasser aufgefüllt und immer wieder durchgeknetet, dann war der Baaz wieder wie neu.
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 12:00
von Gustav
An der BMW R100/87 sind Bandagen/ Ringe aus Dichtungmaterial.
Sieht aus wie Graphitdichtung - Durchmesser messen - Ring schräg (20Grad) aufschneiden - Schrägschnitt ca 20Grad auf Maß nachschneiden.
Dichtungsmaterial gibt es im Fabrikbedarf - Stärken, Streifen, große Blätter, ....
Gustav
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 13:17
von andi
Wenns professionell werden soll, kann man das Rohr dehnen, da gibts eigen Vorrichtungen dazu
nur als Beispiel https://www.amazon.de/Jago-APRO01-Fake- ... B00BEDAWVO
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 14:04
von Herbert H
Im vorigen Jahrtausende wurde zu Hause mit einem Ofen eingeheizt. Um das Ofenrohr zum Ofen abzudichten gab's Aspest Schnüre. Beim Ofen bedarf wir es hitzebeständig Schnüre geben. Silikon hält 300 Grad aus.
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 17:46
von Dreckbratze
asbestschnüre gibts nicht mehr und gehalten hat das auch nicht. beim umbau des hauses meines chefs waren ein paar bahnen kupferblech übrig, da schneide ich ggf. nen streifen raus. alle spalte, die zu klein dafür sind, sind nicht wirklich undicht :smt004
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 19:52
von KNEPTA
Hinten aufbohren, dann gehts da raus wo es rausgehen soll :ugly:
Ich nehm Installeteurhanf in Öl getränkt. Die Knepta Krümmer krieg ich so immer dicht. Hält eigentlich ewig.
Wenn der Auspuff neu ist, fahren, dann verpickt sich das eh von selbst
Verfasst: Sa 17 Nov, 2018 18:38
von AIAndy
Au ja, super! Gelenkschelle hab ich. Topfflansch ist geschlitzt.
Und FireGum hab ich gesucht. Spalt ist halt grad so undicht, dass es smoken tut. Beim Start und beim Gasstoß.
Ha! Jetzt wird's :smt023
Geölter Hanf ist am Krümmeranschluss. Hatte ich schon jahrelang beim vorherigen Krümmer. Da war bei der Demontage noch immer was davon da! :smt023 :shock:
Verfasst: Sa 17 Nov, 2018 18:59
von schnupfhuhn
Das Glasfaser Wickelband welches die ahnungslosen Hipster um die Krümmer wickeln sollte die Temperatur auch problemlos stehen. 1 Rolle kostet nen 10er. Mit Schellen und allem drum und dran, falls Du danach auch noch nen Krümmer wickeln willst. Amazon Suche: Heat wrap
Andreas
Verfasst: Sa 17 Nov, 2018 21:58
von Rei97
Es wurde gefragt und viel im Nebel gestochert, aber noch kein Huhn zum Essen gesichert.
Mach doch mal ein Foto vom Problem, denn das sagt mehr als 1000 Worte.
Verfasst: Sa 17 Nov, 2018 22:59
von Dreckbratze
undicht am übergang krümmer zu :smt102 topf. was ist da unklar?
