woran sterben zündspulen?
Re: woran sterben zündspulen?
Beitragvon Aynchel » Mo 11 Feb, 2019 18:16
Aynchel hat geschrieben:
Dreckbratze hat geschrieben:nachdem die mz die ganze zeit sehr brav war, hat sie gestern nicht mehr wollen. funke war da (aber offensichtlich zu schwach), kerze oft trocken. also spritproblem vermutet........
eben in der elchslochwerkstatt defekte zündspule diagnostizier :bash: , margot läuft wieder.
hallo Achim
war das eine Powerdynamo Spule ?
hallo Achim
ich habe vorhin mit dem Lutz Didt telefoniert und mir Ersatzteile für den Eisarsch bestellt
dabei kam die interessante Info, auf jeden Fall eine separate Masse vom Metallrahmen der Powerdynamo Zündspule direkt auf den Accu zu legen
also ohne die berühmte Sicherung in der Masseleitung
würde es da zu Wacklern kommen gebe es Spannungsspitzen, die die Elektronik in der Zündspule durch schiessen kann
Beitragvon Dreckbratze » Mo 11 Feb, 2019 18:23
ich habe ein extra massekabel vom spulenrahmen zu einem massepunkt liegen. seit vorhin sogar zwei :grin: . ich vermute mal einen defekten zündlichtschalter (kurzschluss, getauscht) und dadurch unbemerkten dauerstrom als ursache. :smt102
hey, gute reise!
Beitragvon hiha » Mo 11 Feb, 2019 18:43
Is des nicht eine CDI?
Beitragvon KNEPTA » Mo 11 Feb, 2019 18:54
Unbemerkter Dauerstrom sollte bei der Powerdynamo doch irrelevant sein. Ich hab bei der Mecki-Puch, die mit dem MZ Zündschloß, schon oft vergessen, die Zündung abzuschalten. Außer daß die Batterie leer war, war da nie was.
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon lallemang » Mo 11 Feb, 2019 19:03
Ein Wackler im Zyndschlo§ kann auch mit ständigem EIN/AUS Bauteile fertig machen. :roll:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 11 Feb, 2019 19:31
nun, da das der einzige erkennbare fehler war, bin ich davon ausgegangen, dass da ein zusammenhang besteht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
