Seite 1 von 2
Wie heißen die Dinger?
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 10:58
von heiligekuh79
Ich habe mal eine ganz blöde Frage.
Die Batterie der NTV hat keine massiven Pole, durch die man die Schraube dreht, sondern die Pole sind innen hohl und da hinein kommen so kleine Blöcke, die man verschraubt. Weis Jemand, wie die Dinger heißen?
Ich will welche kaufen, weis aber nicht, unter welcher Bezeichnung ich suchen soll
Regina
Re: Wie heißen die Dinger?
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 12:09
von Gustav
Hallo Regina,
das ist Nr.3 - Tip
Die Dinger kann ich bei meinem Linienbus (NTV- mit Verkleidungsgeschisse) durch je eine Mutter M6 ersetzen. Würde aber eine Mutter V4A nehmen.
Gruß Gustav
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 12:17
von schnupfhuhn
Also bei Louis unter Batterie Zubehör gibt es so einiges, normale Muttern würde ich da nicht verwenden.
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 12:23
von Gustav
Meine Pole am Stromspender sind blank - stark korrosionshemmend.
Und meine Dinger blinken auch in der Sonne
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 12:33
von Rei97
meinst Du sowas?
Die 4kt Muttern und die Schrauben liegen einem neuen Akku immer bei.
Rehards
rei97
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 13:32
von Dreckbratze
ich glaube nicht, dass regina nur deswegen eine neue batterie kaufen will.
weshalb brauchst du denn neue, regina, verdödelt?
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 13:46
von Rei97
Achim, hatte ich auch nicht angenommen, aber wenn das das System ist, hab ich sicher noch solche Hebe4kt-muttern.
Bei den Schrauben sicher auch.
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 14:23
von heiligekuh79
Aha, Vierkantmutter
Da hätte ich mal drauf kommen können
Leider waren sie nicht dabei (Yuasa). Bisher bei keiner Batterie für unsere Hondas.
Die Batterie der Revere hat nach 6 Jahren den Dienst quittiert. Beim Einbau ist mir die Vierkantmutter runter gefallen und hat sich gut versteckt. Inzwischen habe ich sie gefunden und die Honda springt wieder freudig an. Aber vorsichtshalber werde ich mal welche bestellen und ins Bordwerkzeug tun.
Mr. Murphy sagt nämlich, daß ich nie wieder eine verliere, wenn ich Ersatz habe
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 16:28
von Johudarm
Habe die Vierkantmutter an meiner Batterie durch Mutter M 5 ersetzt. Geht mit ein bisschen Fummelei
einwandfrei.
Gruß aus dem Krankenstand
Joachim, der "Johudarm"
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 16:58
von Dreckbratze
ei helmut, dann schreib doch einfach "ich hab noch welche". egal, problem ist ja gelöst
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 17:09
von Straßenschrauber
Eigentlich war ja verständlich, was Regina gemeint hat, aber ich fand das ganz ok, mit einem Foto genauer nachzufragen.
Verfasst: Sa 09 Feb, 2019 22:39
von Aynchel
kleiner Tipp
ich schneide mir immer ein 1,5cm Stück vom PVC Schlauch ab und schiebe den unter die 4 Kant Mutter
das hat den Vorteil, dass die Mutter nicht verloren geht und die Schraube direkt greift
Verfasst: So 10 Feb, 2019 00:11
von Dreckbratze
man kann auch die seitlichen löcher nutzen, da fällt das verwenden von normalen schrauben und muttern leichter.
Verfasst: So 10 Feb, 2019 07:31
von heiligekuh79
Aynchel hat geschrieben:kleiner Tipp
Gute Idee, danke
Verfasst: So 10 Feb, 2019 10:15
von Nanno
Ich nehme immer ein bisserl Polfett um die Muttern "einzukleben" und drücke sie bei der Montage mit einem Schlitzschraubendreher nach oben.
(Geht halt nur, wenn man ein Moped hat, wo man seitlich dazu kann...)
