XT 500 N _Österreichmodell
Beitragvon lut63 » So 10 Feb, 2019 20:17
Frage zum 4V-XT500N-Modell :
Ist die Kettenlänge mit 102 Gliedern für die Originalübersetzung 15/41 ausreichend?
Möchte eine endlose Kette montieren.
Woher krieg ich den Gummiabdeckteil für die Schwingenanlenkung, wenn der
Händler z.Zt. nix liefern kann? Gibt es Alternativ-Lieferanten? Ist vermutl. bei der 600er gleich.
Ist der Unterschied beim Schwingenschleifschutz bedingt durch die Ausführung
ALU zu STAHL-Schwinge?
Bin für sämtliche Anregungen dankbar!
LUT
lut63
Re: XT 500 N _Österreichmodell
Beitragvon schnupfhuhn » So 10 Feb, 2019 21:00
Spick mal bei der 2KF, das ist die XT600. die hat orginal 16-39 102. Ich würde mal 104 is gut behaupten...
Beitragvon Nanno » So 10 Feb, 2019 22:17
Den Schwingengummi hab ich auf einer alten 2KF-Schwinge die ich nur als Auswuchtbock verwende drauf. Bleibt nur die Frage: Wie schnell brauchst das Ding und wie kommts zu dir?
Beitragvon motorang » Mo 11 Feb, 2019 06:51
Ich würd auch sicherheitshalber ein Kettenglied mehr kaufen, kürzen geht immer. Die Moppeds dieser Zeit waren gern zu lange übersetzt wegen der Lärmmessung.
Wegen der Abdeckung für die Schwingenanlenkung: Du meinst den unteren Gelenkschutz wo das Federbein befestigt ist?
Was ist das genau für ein Modell (Code), 55A? Baujahr 1983-85?
Aluschwinge, Trommelbremse?
34L-22189-00-00 ?
Das wär baugleich bei der ersten Tenere von der Teilenummer her.
Motoritz fragen?
Der Schleifschutz auf der Schwinge (Polyamid) wurde mal geändert, auch da würd ich evt mit Musterbild beim Motoritz anfragen.
Oder ein KTM-Teil adaptieren, da passt sicher irgendwas.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 11 Feb, 2019 09:13
Den Schwingenschleifschutz sollte man sich selber aus POM schnitzen, das Ding ist arg überteuert. Manche Leut nehmen angeblich auch den von der TT und passen ihn an, der wäre billiger. Wobei eine gebrauchte Schwinge mit Schleifschutz, guter Umlenkung und allen Gummis dran wohl noch billiger ist...
Beitragvon lut63 » Mo 11 Feb, 2019 13:09
Erstmal DANKE für eure raschen Antworten!
Es ist eine XT 500 N 55A Erstzul. 1987 mit Aluschwinge und Trommelbremse hinten.
Ausgangswelle mit grober Verzahnung.
Die Kette sollte in "endlos" besorgt werden, deshalb ist die Länge bei
Originalübersetzung von Bedeutung. Ritzel und Kettenblatt werden im gleichen
Zuge mitbesorgt, darum ist mit nachträglichen Korrekturen etwas umständlich.
Vom Schwingenschleifschutz gibt es kein Muster, es ist alles zerbröselt.
Selbst was in Kunststoff bauen wäre eine Möglichkeit,ist nur zeitlich momentan schlecht. :(
Einen löchrigen Abdeckbalg für das Schwingengelenk hätte ich, damit könnte ich mit Klebeversuchen
einige Zeit drüberkommen.
@ Nanno: Wenn sich was logistisch aus Linz ergibt, nehme ich deinen gerne.
@motorang: Der Tipp mit MOTORITZ ist gut!
LUT
lut63
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 11 Feb, 2019 23:32
Selber endlos machen?
viewtopic.php?f=3&t=13271
Beitragvon lut63 » Mo 11 Feb, 2019 23:51
Werkstattbuch für 84iger XT 500 N gibt bei 15/41 eine Länge von 101 Glieder + Verschluss an - sagt vertrauenswürdige Quelle.
Somit kann Kette + Ritzel besorgt werden.
Schleifschutz und das Gummibalgdings noch offen. :gruebel:
lut63
Beitragvon Nanno » Di 12 Feb, 2019 07:28
Schick mir doch mal eine PN wo der Balg hin muss...
