DNEPR User [Stoßdämpfer öffnen wie?]
Beitragvon AIAndy » So 10 Feb, 2019 20:25
Hello beinand'
Hab da einen Dnepr-Stoßdämpfer liegen, den ich überholen muss. Aber leider bring ich das elendige Ding nur zum Teil auf.
Hiermal ein Bild
https://www.dropbox.com/s/w9r9iao5zwgyc ... a.jpg?dl=0
Kann ma wer sagen, wie diese Muffe befestigt ist (gesteckt, geschraubt, geklebt..????? Muss ja raus wenn man die Dichtung (klein) tauschen will - oder? Oder genügt die 17er Schraube zu lösen und die Stange rauszuziehen. Und dann auffädeln.
Daungscheee!!!!
Re: DNEPR User
Beitragvon KNEPTA » So 10 Feb, 2019 21:41
Ich kenn des gesteckt. Is bei mir immer rausgefallen.
Re: DNEPR User
Beitragvon AIAndy » Mo 11 Feb, 2019 06:32
:-D Danke! deh hülft scho!
Vielleicht hoit i's foisch..... mal umdrehen...
Re: DNEPR User [Stoßdämpfer öffnen wie?]
Beitragvon andi » Mo 11 Feb, 2019 08:11
Ich hab mir da eine Vorrichtung gebaut, um die Dämpfer zusammenzudrücken.
Die Keile oben rausnehmen und alles entspannen.
Ich hab mir das aus Schaltafeln + Gewindestangen gebaut, was halt vom Hausbau so über war.
Wahrscheinlich kugelt das Zeugs noch in einer Kiste herum, wennst es brauchst melde dich :smt023
Beitragvon AIAndy » Mo 11 Feb, 2019 08:26
Hallo Andi!
Neee, das Ding ist eh schon offen. Aber der Kolben lässt sich nicht auseinandernehmen. "GuckstduBild" Beim Uwe fällt der auseinander.... :fiessgrinz:
Beitragvon andi » Mo 11 Feb, 2019 08:33
AIAndy hat geschrieben:Hallo Andi!
Muss ich von daheim aus machen, heir werden die Bilder geblockt :roll:
Beitragvon AIAndy » Mo 11 Feb, 2019 08:36
Ah, ok! Es geht um den Kolben im Dämpferrohr.....
Beitragvon KNEPTA » Mo 11 Feb, 2019 11:11
Deckel runterklopfen. Offen.
Beitragvon AIAndy » Mo 11 Feb, 2019 11:14
Jo eh! Nachdem da ka Gewinde do is..... wird gekopft. :keule:
Beitragvon AIAndy » Mo 11 Feb, 2019 17:20
Gut geklopft ist halb gewonnen .... oder so....
Ist das:
https://www.dropbox.com/s/g57hroo6r722r ... 6.jpg?dl=0
a) OK ?
b) sch....egal ?
c) blöd ?
d) im A..... ?
Frag so blöd, weil ich die Dnepr-Dämpfer nicht kenne. An der Maschin sind URAL-Dämpfer, da schaut das Innenleben a biss anders aus.
Daungschee!
Beitragvon KNEPTA » Mo 11 Feb, 2019 17:42
Mit so einer Plastikwurscht kenn i des a net.
Ich kenn des mit Kolbenring.
Ich würd des vom Gefühl her nicht mehr einbauen.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 11 Feb, 2019 18:30
ich versehe ja den drang, das ding zu reparieren. aber für den letzten russendämpfer habe ich, wenn ich mich recht erinnere, 37€ (neu) bezahlt. selbst das war er nicht wert. innerhalb kürzester zeit war der wieder öllos. ich würde in was ordentliches investieren.
Beitragvon KNEPTA » Mo 11 Feb, 2019 18:35
Dreckbratze hat geschrieben:ich versehe ja den drang, das ding zu reparieren. aber für den letzten russendämpfer habe ich, wenn ich mich recht erinnere, 37€ (neu) bezahlt. selbst das war er nicht wert. innerhalb kürzester zeit war der wieder öllos. ich würde in was ordentliches investieren.
Es kommt wie immer drauf an wo man kauft :wink:
Mit guten Ersatzteilen läßt sich der Dämpfer wieder richten. So daß er auch ein Zeitl hält.
Beitragvon AIAndy » Di 12 Feb, 2019 06:09
Na den schmeiss ich ned weg. Der war sogar noch richtig dicht! I mess mir mal das Ringerl aus.
@Uwe: als Referenz - hast du ein Maß von so einem Kolbenringerl?
Beitragvon andi » Di 12 Feb, 2019 07:53
Nimm des Klumpert und fahr zum https://www.steyr-werner.at/kontakte/ni ... n/pasching
Nimm den Zylinder + den Kolben (zerlegt) mit.
Die suchen dir das richtige raus.
Zumindest bei uns sind die sehr bemüht und helfen.
