Seite 2 von 3
Re: Leidiges Thema [XT/TT600] Vergaser Einstellen
Verfasst:
Mo 04 Mär, 2019 20:51
von Myke
nun ja. den gaser muss ich ohnehin nochmal checken, da nach einigen minuten im stand der überlauf anfängt zu tröpfeln.
das neutral-lichtl funktioniert nicht, also wohl nen schalter bestellen.
wie kann ich mit geringem aufwand eine mögliche steuerkettenüberhüpfung diagnostizieren ?
fragen über fragen ...
Verfasst:
Mo 04 Mär, 2019 23:07
von Wauschi
Myke, wäre witzig wenn wir den gleichen Fehler hätten.
Habe jetzt primär von 135 auf 125 gewechselt (danke Puki) - exakt gleiches Verhalten.
Habe daraufhin den kompletten Sekundär gegen einen anderen ersetzt. Probefahrt morgen.
Dann schaue ich mir die CDI an, Zyndung, Kerze, usw...
Das Verhalten ist nicht drehzahlabhängig, es ist abhängig von der Gasstellung (das Motorrad wird bei Vollgas langsamer und röchelt dann bei einer Drehzahl dahin....)
Morgen geht es weiter....
Nein, morgen ist Fasching....
Mario
Verfasst:
Mo 04 Mär, 2019 23:11
von Straßenschrauber
Deutlich zu fett.
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 03:32
von mike58
Der Sekundärvergaser,
also der rechte ist ein Göeichdruckvergaser, bei den ersten ein fester Kolbebschieber, der im Gelände bei Sprüngen, dem höheren Gewichtsanteil schuldent, nach unten federte, was lustige Effekte hervor rief, später war da eine Membran, die den damaligen bleifreien Spri nicht vertrug und sich auusdehnte, was den Schieber, spez bei Vollgas durchhängen lies, selber Effekt als würdest du beim Laufen die Nase zugehalten bekommen. was hwutzutage nicht mehr so schlimm ist, Flachschieber-Vergaser von Topham wäre die beste Lösung,, da gibt es die Effekte nicht, also die Membran beäugen, im übrigen manche Kaltreiniger und Bremsenreiniger haben die selbe Wirkung wie der damalige Bleifreisprit, einfach ausdünsten lassen über Nacht, dann schnorggelt der Mist wieder zusammen, bis man wieder blöden Sprit erwischt.
Viel Glück
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 08:04
von Myke
noch was. meine reim stirbt ab, sobald ich den choke deaktiviere. dahingehend denke ich auch an deutlich zu fett.
meine röchelt nicht, sie stottert und eröffnet das feuer.
@mike
tm 36 ?
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 08:17
von lallemang
Läuft also nut mit Choke? Dann ict sie zumindest unten rum zu mager.
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 08:46
von motorang
Ich hab meine 2RX (=1VJ 500 ccm) seit 1987. Wenn der Vergaser mal eingestellt ist macht er sehr sehr wenig Ärger.
Mit Originalbedüsung und am Primärvergaser die HD von der 43F (gegen die Angstbedüsung der Tenere-Modelle, das dürfte der 125er vom Puki entsprechen) trotz Edelstahlkrümmer, Sito-Auspuff und TwinAir-Luftfilter. Diese Sachen sind halt auch im Hinblick auf Originalnähe gewählt ...
Als ich die Tenere nach meinem Unfall neu aufgebaut habe kam auch ein anderer Vergaser rein. Gereinigt, Sekundärvergaseröffnung Grundeinstellung auf Schieberöffnung, dann mit probefahren einen sauberen Übergang hingekriegt. Fertig.
Fazit:
Gscheit reinigen, auch alle Kanäle. Auch den Choke aufmachen. Da muss ein O-Ring sein, und es muss der richtige Chokekolben sein.
Auch das Sieb hinter dem Schwimmerventil reinigen. Ich glaub das Schwimmerventil hat auch einen O-Ring?
Alle anderen O-Ringe laut Explosionszeichnung vorhanden?
Schwimmerkammer-Überlauf durchgängig (Blastest)?
Original bedüsen und Nadel richtig einhängen. Schläuche neu. Membran muss passen und dicht sein. Sekundärschieber gängig.
Grundeinstellung von Schwimmerstand, Leerlaufgemisch und Leerlaufdrehzahl.
Damit muss die Reibn anspringen (wenn auch etwas zu mager, ist eine Krankheit der zu kleinen Leerlauf/Chokedüse), auf Choke reagieren und bei Vollgas drehen.
Wenn sie nur unter Last anfangt spucken würd ich in Richtung zu wenig Luft ODER zu wenig Sprit suchen. Der rechte Vergaser macht übrigens auch nur unter Last auf. Im Leerlauf tut sich da auch bei hohen Drehzahlen nix.
Sonst würd ich den Fehler eher woanders suchen.
Benzinpumpe (entfernen)
Benzinhähne (bei meiner waren mal beide Tanksiebe mit Rostflankerln zu)
Schwimmerventil dichtet?
Luftfilter zu wenig durchlässig?
Ansaugstutzen delaminiert (Falschluft)?
Tankdeckel Entlüftungsventil OK?
Testweise Kurbelgehäuseentlüftung extern min Sammelbehälter hängen.
Elektrik:
Seitenständerschalter, Killschalter?
ALLE Stecker und Kabel zwischen Lichtmaschine, CDI und Zündspule prüfen.
Symptome bei jeder Lenkerstellung gleich?
Symptome bleiben bei minimal anderer Schlüsselposition im Zündschloss?
Zum Anspringtest/Choketest kannst den rechten Vergaser schlicht stilllegen (z.B. Blechblende zwischen Ansaugstutzen und Zylinderkopf einfädeln).
Der spielt erst ab ca. 4000 rpm mit.
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 09:03
von lallemang
Super
Bei den elektrischen Vergaserproblemen hatt' ich auch mal die marode Zyndladespule.
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 09:23
von motorang
Da gibt es noch ein paar andere Ursachen die billiger und einfacher zu prüfen sind. Zündkerze beispielsweise.
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 09:32
von lallemang
Stimmt, war auch schon
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 16:41
von Dreckbratze
geht aus bei deaktivierung des choke? zu mager!
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 20:18
von KNEPTA
Jo eh
Hat des neumodische Zeug eine Gemischregulierschraube ?
Verfasst:
Di 05 Mär, 2019 20:25
von KNEPTA
Ok. Verstanden. Is ähnlich dem SP Vergaser.
Da würd ich zuerst mal an der besagten Schraube drehen. Hat bei der SP geholfen...
Verfasst:
Mi 06 Mär, 2019 07:14
von mike58
Kerzenstecker,
mögen keine Dampfstrahler, neigen zum durchschlagen, so das der Funkeden kurzen Weg über Masse nimmt, hab auch schon Zündkerzen aus der Schachtel gehabt, die hinnig waren, Verlauf Zündkabel ohne, mit geringen Abstand auf Masse halten, gucken ob es funkt, möglichst hell und blau, ned orange und blass, dann mit Kerzenstecker und Kerze, was trügerisch sein kann, daKerzenstecker die marode sind erst in oberen Dregzahlen nichz mehr mögen, da Widerstand im Brennrauum zugroß, in dem Fall, einfach neuen Kerzenstcker aus probieren, wenn es nimmer ruckelt, froh sein und weiter fahren, evt Kopf abdrücken nacj kontrollierten Ventilspiel, Motor muß stimmen, kein Ventilaufsetzer, Steuerzeiten ect.
Verfasst:
Mi 06 Mär, 2019 20:20
von Wauschi
Geschafft!
Sie läuft, das Leben ist wieder schön.
Sie hat sich, wie beschrieben immer gewaltig verschluckt, wenn ich Vollgas gegeben habe, und nur bei Vollgas, unabhängig von Drehzahl.
Neulich habe ich noch den Sekundärvergaser getauscht, primär 125er eingebaut, ohne Verbesserung.
Heute noch die Kerze, Zyndspule und sogar CDI getascht, ohne Verbesserung.
Der Fehler lag an einer verlegten Leitung zwischen den beiden Vergasern, im Schwimmerkammerdeckel!
Dort ist ein Kanal durch den Benzin zum Sekundären fließen sollte.
Habe den Kanal mit einem langen 3,5mm Bohrer freigelegt. (Nicht leicht wenn der Dreck 5 cm drinnen steckt)
Jetzt geht das Ding! Ich kann mein Winterprojekt fertigstellen und werde davon nach einer Probefahrt berichten.
DANKE für die Zeit und die Ratschläge die ihr eingebracht habt um mir zu helfen!
Mario
