MZ ETZ 250 Kupplung rutscht beim Kaltstart
Beitragvon Aynchel » Mi 13 Mär, 2019 11:19
moin auch
wir hatten letzte Woche aufm Eisarsch bei drei ETZ250 beim Kaltstart Probleme mit der Kupplung
sie griff nicht mehr, beim Kicken fühlte es sich an als würde man in einen Sirum Eimer treten
zwei der drei Emmen mussten mehrere hundert Meter angeschleppt werden
die dritte lies sich nach längerem Kicken zum Kraftschluss auf der Kupplung überreden
Frage:
ist das Problem bekannt, ich hatte das Problem bisher noch nie
woran liegt es
und könnte eventuell ein vollsyntetische Öl eine Lösung sein ?
Castrol MTX vollsynthetisches Getriebeöl, SAE 75W-140
https://www.louis.de/artikel/castrol-mtx-getriebe-oel-vollsynthetisch-75w-140-1-liter/10038212?filter_article_number=10038212&list=b4366052058397325f8330e97f6cfedf
nach der Produktbeschreibung ist es für Nasskupplungen geeignet
https://cdn2.louis.de/content/catalogue ... 038212.pdf
http://oi65.tinypic.com/34s2sdg.jpg
http://oi63.tinypic.com/2hrzypd.jpg
Re: MZ ETZ 250 Kupplung rutscht beim Kaltstart
Beitragvon Richy » Mi 13 Mär, 2019 14:10
In eine Zweitakt MZ gehört IMMER GL4!
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 13 Mär, 2019 14:17
in den Bewertungen zu Castrol MTX Getriebe-Öl vollsynthetisch, 75W-140 bei Louis beschreibt ein ETZ150-Fahrer seine Erfahrungen, interessant!
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mi 13 Mär, 2019 14:21, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon hiha » Mi 13 Mär, 2019 14:19
Sogar GL3 bis maximal 4. Es wär nicht die erste Kupplung, die sich durch zu hoch legiertes Öl auflöst.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 13 Mär, 2019 14:33
War's bei höheren Temperaturen wieder ok?
Beitragvon Aynchel » Mi 13 Mär, 2019 14:41
so halte ich das zZ auch mit GL80W
aus dem MZ Forum kam der Vorschlag mit dem vollsyntetischen 70-140
scheint auch zu funktionieren
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=8& ... 1#p1736521
ein anderer Tipp geht zu Addinol RC80W
wenn ich die Datenblätter von GL80W und RC80W nebeneinander lege ist das RC80W deutlich fliesfähiger bei Kälte
https://www.ostoase.de/mediafiles/Sonst ... 0_0115.pdf
https://www.ostoase.de/mediafiles/Sonst ... W_0118.pdf
könnte ein guter Lösungsansatz sein
was spricht gegen das 70-140er ?
Beitragvon Aynchel » Mi 13 Mär, 2019 14:42
Straßenschrauber hat geschrieben:War's bei höheren Temperaturen wieder ok?
ja
nach ein paar Minuten laufen lassen war alles wie gewohnt
Beitragvon scharlih » Mi 13 Mär, 2019 14:45
laut original Reparaturhandbuch der ETZ250 gehört Motoröl SAE30 ...40 oder Getriebeöl SAE80 rein in der alten dädärä wars GL60. Es gibt ein GL3 SAE80W. Ich hoffe die Druckfedern sind nicht zu alt oder schwach.
Das ADDINOL scheint mir gut zu passen.
scharlih
Beitragvon ETZChris » Mi 13 Mär, 2019 14:51
Das Addinol SAE80W GL3 ist in einer der betroffenen ETZ drin.
Beitragvon lallemang » Mi 13 Mär, 2019 15:14
"Warm" tat's wieder ;-)
Würd' ich als Unschârfe hinnehmen.
Anderes Öl? Ohne Klimakammer gibt's halt nur den jährlichen Vor-Ort-Test :D
Beitragvon Zimmi » Mi 13 Mär, 2019 15:47
Straßenschrauber hat geschrieben:in den Bewertungen zu Castrol MTX Getriebe-Öl vollsynthetisch, 75W-140 bei Louis beschreibt ein ETZ150-Fahrer seine Erfahrungen, interessant!
Die Bewertungen für MZ, Guzzi und BMW lesen sich ja so, als ob Getriebe Selbstheilungskräfte entwickeln in Richtung "better than new", wenn sie mit MTX getauft, äh, gesalbt, nein doch nicht, geschmiert werden. Vielleicht kann ich mein Dnepr-Getriebe noch auf aktuellen Japan-Standard umrysten durch Einfüllen dieser Suppe? :gruebel:
:weg:
Beitragvon motorang » Mi 13 Mär, 2019 16:42
Ich kenn ja nicht die Temperaturen,
aber bei Kälte rutschende Kupplung hatte ich noch nie, auch nicht bei Kaltstart bei -20°C (am MZ Fünfgangmotor).
Ich hatte entweder stinknormales 15W-40 Billigöl drin (Esso um 2 Euro/Liter) oder Forstinger Billig-Getriebeöl:
Universal Getriebeöl, scheiß auf GL3:
Beitragvon lallemang » Mi 13 Mär, 2019 16:47
Es mu§ auch nicht am Öl im Getriebe liegen.
Bei Kalt wird auch ein Kuplungszug mal störrig und will nicht ganz in Nullstellung zurück.
Beitragvon motorang » Mi 13 Mär, 2019 16:51
Ich überlege ob es ein Problem mit Wasser im Getriebeöl sein könnte. Mal abgelassen und nachgeschaut ob das nur Öl ist? Gerade über den Drehzahlmesserantrieb kommt ganz gerne Wasser in die Gegend der Betätigungsschnecke.
Wobei, beim Motor abstellen ist die Kupplung warm, da sollte das Öl ja jedenfalls zwischen den Platten rausgedrückt werden. Hm.
Noch zur Info für die Mitdenker, bei der MZ sitzt die Kupplung direkt auf der Kurbelwelle und VOR dem Getriebe und somit VOR dem Kickstarter, somit läuft die Kickerei über die Kupplung.
Beitragvon lallemang » Mi 13 Mär, 2019 17:09
Falls morgens vor dem Start erst die Kupplung freigekickt wird, damit's beim Gangeinlegen nicht gar so knallt,
hätt' ja das Öl wieder eine Chance, ein paar Ölkugeln zwischen die Kuplungsscheiben zu schieben. :gruebel:
